Ce didacticiel vous montre comment modifier la géométrie d’un modèle de simulation afin d’utiliser la symétrie pour gagner du temps et réduire vos efforts. Vous créez un modèle de simulation au huitième de symétrie à partir d’un modèle complet de disque de frein en fonte plus grand que ceux des voitures et les camions, et utilisé pour les équipements lourds ou industriels.
Vous déterminez les contraintes induites par la pression et la température dans la variante 1/8e du modèle de disque de frein et vous entraînez à interpréter les résultats pour voir si le disque cède sous les charges appliquées.
Dans ce didacticiel, vous allez :
Créez une étude de contrainte thermique pour déterminer les contraintes induites par la température et la pression dans un disque de frein
Éliminez la géométrie qui n’est pas pertinente pour l’analyse, dans l’environnement Simplifier, pour réduire le temps d’analyse
Appliquer des contraintes sur les faces des plans au huitième de symétrie pour contraindre entièrement le mouvement des corps libres du modèle sans entraver la dilatation thermique attendue
Appliquer des charges thermiques et de pression pour représenter l'expérience du frein au cours de l'utilisation
Résoudre l’analyse et examiner le facteur de sécurité, la contrainte, le déplacement, le flux thermique et le gradient thermique résultant des charges mécaniques et thermiques combinées, pour déterminer si le disque de frein cède en raison des charges
Modèle complet d’un disque de frein (à gauche). Résultat du facteur de sécurité sur la variante 1/8e modèle (à droite).
