Résultats standard en contrainte statique
Les résultats générés dans une étude de contraintes statiques vous permettent de déterminer si votre conception est structurellement solide sous les charges appliquées. Les résultats en ligne sont présentés dans le navigateur.
Lorsque vous exécutez pour la première fois une analyse des contraintes statiques, les résultats relatifs au facteur de sécurité sont affichés par défaut.
Résultat Options de résultats Affiche... Accès
Facteur de sécurité (par défaut) Rapport entre la limite d’élasticité du matériau et la contrainte de von Mises. Les valeurs inférieures à 1 indiquent que le matériau est susceptible de se rompre. Navigateur
Contrainte von Mises, 1ère principale, 3e principale, Normale XX, Normale YY, Normale ZZ, Cisaillement XY, Cisaillement YZ, Cisaillement ZX Les forces internes agissant dans le matériau. Utilisez la contrainte Von Mises pour évaluer la limite d’élasticité dans les matériaux ductiles. Navigateur
Déplacement Total, - X, - Y, - Z La distance à laquelle les points du modèle s’éloignent de leur position d’origine sous la charge. Navigateur
Réactions Total, - X, - Y, - Z Les forces et les moments aux endroits contraints qui résistent aux charges appliquées. Navigateur, groupe de fonctions Inspecter
Contrainte Équivalent, Von Mises, 1ère principale, 3e principale, Normale XX, Normale YY, Normale ZZ, Cisaillement XY, Cisaillement YZ, Cisaillement ZX La déformation du matériau par rapport à ses dimensions d’origine. Navigateur
Pression de contact Total, - X, - Y, - Z La répartition de la pression au niveau des interfaces de contact entre les composants. Navigateur
Force de contact Total, - X, - Y, - Z Les forces transférées à travers les interfaces de contact entre les composants. Navigateur
