Les résultats générés dans une étude de contrainte thermique vous permettent de déterminer les effets combinés des contraintes induites par la température et des charges appliquées mécaniquement. Les résultats en ligne sont présentés dans le navigateur.
| Résultat | Options de résultats | Affiche... | Accès |
| Facteur de sécurité (par défaut) | Rapport entre la limite d’élasticité du matériau et la contrainte de von Mises due aux charges thermiques et mécaniques combinées. Les valeurs inférieures à 1 indiquent que le matériau est susceptible de se rompre. | Navigateur | |
| Contrainte | von Mises, 1ère principale, 3e principale, Normale XX, Normale YY, Normale ZZ, Cisaillement XY, Cisaillement YZ, Cisaillement ZX | Les efforts internes dus à la dilatation/contraction thermique et aux charges appliquées mécaniquement. Utilisez la contrainte Von Mises pour évaluer la limite d’élasticité dans les matériaux ductiles. | Navigateur |
| Déplacement | Total, - X, - Y, - Z | La distance entre les points du modèle et leur position d’origine en raison de la dilatation thermique et des charges mécaniques. | Navigateur |
| Réactions | Total, - X, - Y, - Z | Les forces et les moments aux endroits contraints qui résistent à la fois à la dilatation thermique et aux charges appliquées. | Navigateur, groupe de fonctions Inspecter |
| Contrainte | Équivalent, Von Mises, 1ère principale, 3e principale, Normale XX, Normale YY, Normale ZZ, Cisaillement XY, Cisaillement YZ, Cisaillement ZX | La déformation du matériau due à la fois aux effets thermiques et aux charges mécaniques. | Navigateur |
| Température | La distribution de température dans le modèle qui provoque la dilatation thermique et les contraintes. | Navigateur | |
| Flux de chaleur | Total, - X, - Y, - Z | Taux de transfert d’énergie thermique à travers le matériau. | Navigateur |
| Gradient thermique | Total, - X, - Y, - Z | La vitesse de changement de température avec la distance, ce qui entraîne une contrainte thermique. | Navigateur |
| Pression de contact | Total, - X, - Y, - Z | La répartition de la pression aux interfaces de contact à partir des effets thermiques et mécaniques combinés. | Navigateur |
| Force de contact | Total, - X, - Y, - Z | Les forces transférées à travers les interfaces de contact à partir des effets thermiques et mécaniques combinés. | Navigateur |
