Une connexion personnalisée est une connexion présentant une section en travers définie par l’utilisateur.
Paramètres à spécifier :
Longueur, Pente, Coefficient de Manning n ou Coefficient de rugosité - Colebrook-White. Reportez-vous à la section Connexions.
Niveau regard amont, Niveau radier amont, Cote de regard aval, Cote de radier aval et Section en travers.
Dans le cas d’une connexion personnalisée fermée, les paramètres Hauteur et Diamètre/Largeur de base s’affichent, mais ne sont pas modifiables. En effet, ces deux valeurs sont calculées à partir de la valeur définie pour le paramètre Section en travers.
Dans le cas d’une connexion personnalisée ouverte, seul le paramètre Diamètre/Largeur de base n’est pas modifiable. La hauteur est calculée en fonction du niveau du regard et du niveau du radier en amont pour le raccordement. Si la hauteur maximale du paramètre Définir la Section en travers est supérieure à celle des raccordements (CL-IL), alors cette hauteur est utilisée à la place. Si la hauteur des connexions (USCL ou USIL) est définie par l’utilisateur, ces valeurs sont utilisées à la place.
Dans la mesure du possible, les niveaux de connexion sont automatiquement définis à partir des données topographiques, des techniques alternatives existantes et des raccordements existants. Cette opération se déroule selon les règles ci-dessous dont l’utilisateur peut ne pas tenir compte. Lorsque l’utilisateur ou la procédure de dimensionnement de conduite ne tient pas compte des niveaux, les valeurs apparaissent en rouge pour indiquer qu’elles ne respectent plus les règles ci-dessous, et elles ne sont pas automatiquement mises à jour.
Niveau regard amont
Niveau du regard aval
