创建和删除 Vault
按照本小节中的步骤删除 Vault 并创建新的 Vault。
有关如何建立 Vault 结构的详细信息,请参考管理 Vault 和数据库
删除 Vault
删除 Vault 将永久性地破坏与 Vault 相关的信息,包括 SQL 数据库和文件存储。
如果在多站点环境中删除 Vault,则也将删除任何使用该 Vault 计划的数据同步。如果 Vault 数据已被复制到其他站点,则其他站点上仍保留复制的数据。系统将显示一个对话框指明哪些其他站点包含复制的数据。
注: 如果 Vault 当前正在进行数据同步,则无法将其删除。
在执行“删除”操作期间禁止访问该 Vault 数据库。直到该操作完成后,数据管理客户端才能访问该数据库。
警告: “删除”操作不可逆。与此 Vault 相关的所有信息都将被永久删除,包括与其关联的所有文件。
在联网的工作组(亦称完全数据同步/数据库数据同步)环境中工作时,“删除”操作仅限于发布方工作组。
删除 Vault
  1. 启动 Autodesk Data Management Console。
  2. 在导航窗格中,从“Vaults”文件夹中选择某个 Vault。
  3. 选择“操作”“删除”。
  4. 单击“是”确认操作。
    Vault 将被删除,与该 Vault 相关的所有信息将被永久删除。
删除 Master Vault
可通过在 Autodesk Data Management Server Console 中从“工具”菜单访问“删除 Master Vault”命令来删除 Master Vault(亦称为 Knowledge Vault Master)。
“删除 Master Vault”操作将永久删除与 Knowledge Vault Master 相关的数据库文件。
重要: 如果不先拆离所有现有的数据库(Vault 和库),则无法删除 Knowledge Vault Master。
删除 Master Vault 后,无法再执行任何 Vault 操作。您必须创建新的 Master Vault 才能再执行 Vault 操作。
在联网的工作组(亦称完全/数据库数据同步)环境中工作时,“删除 Master Vault”操作仅限于发布方工作组。
删除 Master Vault
  1. 启动 Autodesk Data Management Server Console。
  2. 选择“工具”“删除 Master Vault”。
    Master Vault 将被删除。
    创建新 Master Vault 之前,无法执行任何 Vault 操作。
创建新 Master Vault
创建新 Master Vault 将会创建 Vault 数据库附着到的 KnowledgeVaultMaster.mdfKnowledgeVaultMaster_log.ldf 文件。
在创建 Vault 主数据库之前,必须拆离所有数据库。只有在事先将 KnowledgeVaultMaster.mdfKnowledgeVaultMaster_log.ldfC:\Program Files \Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data 目录中拆离并删除的情况下,才能创建 Master Vault。
  2. 确认所有用户都已从 Vault 服务器注销。
  3. 单击“工具”“创建 Master Vault”。
  4. 将显示一个对话框,指出已成功创建了 Vault 主数据库。单击“确定”。
创建新 Vault
使用服务器控制台创建其他 Vault。通过创建不同的 Vault,可以将信息组织到不同的位置。Vault 相互之间完全独立。客户端计算机每次只能登录到一个 Vault。
注: 在多站点环境中添加 Vault 时,新 Vault 默认为对所有其他站点禁用。所有其他站点必须启用新 Vault。
  2. 在导航窗格中,选择 Vault 文件夹。
  3. 单击“操作”“创建”。
  4. 在“创建 Vault”对话框中,输入新 Vault 的名称。该名称不能包含特殊字符或空格。
    注: Vault 不能与现有的库具有相同名称。
  5. 可以使文件存储位于默认位置,也可以指定一个新位置。单击“确定”在默认文件存储位置创建新的 Vault;或单击“选择文件存储位置”指定一个新位置,然后单击“确定”。
    注: 在该文件存储中,Vault 数据库存储 Vault 服务器中的实际文件。此位置可以为本地位置,也可以为远程位置。如果要指定位于其他计算机的位置,请使用 UNC 路径命名惯例。例如:\\SERVER\SHARE\Vault
  6. 如果您不想使用默认的配置文件,请选中“使用自定义配置文件”复选框并指定其他配置文件的位置。
