安装 Autodesk Data Management Server 时,将创建一个名为 Vault 的 Vault。将在 Microsoft SQL Server 安装文件夹中的“MSSQL$AUTODESKVAULT\Data”文件夹中创建 Vault 的数据库文件。
位于 Data 文件夹中的部分数据库供 Microsoft SQL Server 使用,而其他数据库专用于 Vault。每个数据库文件 (MDF) 都关联有一个登录文件 (LDF),该登录文件包含重要的事务数据,并且必须与数据库文件一起移动、备份和恢复。
KnowledgeVaultMaster.mdf 是主 Vault 数据库,用于维护用户列表、用户权限以及 Vault 及其相应文件存储位置的列表。
Vault.mdf 是名为 Vault 的 Vault 的数据库。每个 Vault 还与名为“VaultName.ldf”的 SQL Server 日志文件相关联。
每个 Vault 的第二个组件是关联的文件存储,用于存储文件。文件存储的结构为同样名为 Vault 的主文件夹下的文件夹的层次结构。名为 Vault 的默认 Vault 的文件存储位置为“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer”。每个数据文件以常规、未压缩的格式存储在其文件夹中。文件存储的文件夹是在向 Vault 添加第一个文件时被创建的。
按照本节中有关移动 Vault 或数据库的说明操作。
可以通过将相应的 MDF 和 LDF 文件从现有位置重新定位到同一台计算机上的另一个位置来移动 Vault 数据库。
注意:Vault 数据库文件的默认路径为 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA。
MS SQL 要求帐户下运行 SQL 服务的用户必须对数据库将移动到的目标位置拥有完全控制权。
给定 Vault 的 MDF 和 LDF 不必位于相同位置。
可以通过将相应的 MDF 和 LDF 文件从现有位置重新定位到同一台计算机上的另一个位置来移动 Knowledge Vault Master。
移动 Master Vault
“移动 Master Vault”。 Knowledge Vault Master 的 MDF 和 LDF 文件不必位于相同位置。
KVM 数据库文件的默认路径为 C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA。
“移动 Master Vault”。
