安装 Autodesk Data Management Server 时,将创建一个名为 Vault 的 Vault。将在 Microsoft SQL Server 安装文件夹中的“MSSQL$AUTODESKVAULT\Data”文件夹中创建 Vault 的数据库文件。
位于 Data 文件夹中的部分数据库供 Microsoft SQL Server 使用,而其他数据库专用于 Vault。每个数据库文件 (MDF) 都关联有一个登录文件 (LDF),该登录文件包含重要的事务数据,并且必须与数据库文件一起移动、备份和恢复。
KnowledgeVaultMaster.mdf 是主 Vault 数据库,用于维护用户列表、用户权限以及 Vault 及其相应文件存储位置的列表。
Vault.mdf 是名为 Vault 的 Vault 的数据库。每个 Vault 还与名为“VaultName.ldf”的 SQL Server 日志文件相关联。
每个 Vault 的第二个组件是关联的文件存储,用于存储文件。文件存储的结构为同样名为 Vault 的主文件夹下的文件夹的层次结构。名为 Vault 的默认 Vault 的文件存储位置为“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\VaultServer”。每个数据文件以常规、未压缩的格式存储在其文件夹中。文件存储的文件夹是在向 Vault 添加第一个文件时被创建的。
按照本小节的说明附着和拆离 Vault。
拆离 Vault 将使其断开与服务器的连接,以便可以将它移动到另一个位置。拆离主 Vault 数据库之前,必须拆离其他所有数据库。Vault 及其日志文件即被拆离。对于以“Vault”命名的 Vault,文件名为:
这些文件必须成对存在,并且不能被重命名。这些文件的默认位置是:
拆离 Vault 将删除对该 Vault 的所有权限。重新附着 Vault 后,必须重新指定每个用户和组的权限。在多站点环境中,将删除所有其他站点的文件存储路径。如果重新附着 Vault,则必须在每个站点上重新指定文件存储路径。
“拆离”。
Vault 及其日志文件即被拆离。
拆离 Vault 后,可以移动这两个相应文件。必须将 .mdf 和 .ldf 文件保持在一起。附着 Vault 操作将重新连接已移动到数据库引擎中的一组 Vault 文件。
附着操作可以重新连接位于其他服务器上的 Vault,或重新连接位于同一服务器但已移到磁盘上其他物理位置的 Vault。在多站点环境中附着 Vault 时,该 Vault 默认为对所有其他站点禁用。所有其他站点必须启用附着的 Vault。
基本 Vault 附着
如果 Vault 数据文件 (.mdf) 和关联的日志文件都位于 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该 Vault:
“附着”。 高级 Vault 附着
如果 Vault 数据文件和日志文件都不在 SQL 数据文件夹中,请使用以下步骤附着该 Vault:
“附着”。 Vault 主数据库的文件名如下:
KnowledgeVaultMaster 是 Autodesk Data Management Server 的主数据库。与 SQL 主数据库相似,KnowledgeVaultMaster 是一个独立的数据库,其中包含 Autodesk Data Management Server 上所有 Vault 和库数据库的常用全局管理和配置信息。
拆离 KnowledgeVaultMaster 将断开它与服务器的连接,从而可以将其完全移至磁盘上的其他位置或其他服务器。拆离 KnowledgeVaultMaster Vault 之前,必须先拆离其他所有数据库。
“拆离 Master Vault”。 Vault 及其日志文件即被拆离。
拆离 Vault 之后,可以将两个相应的文件移至同一计算机上的任意驱动器或分区上。Vault 主数据库的文件名如下:
“附着 Master Vault”。 KnowledgeVaultMaster 是 Autodesk Data Management Server 的主数据库。与 SQL 主数据库相似,KnowledgeVaultMaster 是一个独立的数据库,其中包含 Autodesk Data Management Server 上所有 Vault 和库数据库的常用全局管理和配置信息。
