Systém vyhledávání nevytváří index všech hodnot vlastností, ale tokenů. Tokeny jsou samostatné bloky hodnot vlastností, které systému umožňují nalézt soubory na základě částí informací. Tento typ vyhledávání dosahuje rychlejších výsledků vyhledávání a při vyhledávání v úložištích o tisících hodnot vlastností snižuje dopad na systém.
Do jednoho tokenu jsou seskupovány všechny sousedící znaky podobného typu. Tento podobný typ mohou představovat znaky abecedy (A, B, C... Z), čísla (0,1,2... 9) nebo speciální a interpunkční znaky (-,_,@...$).
K vyhledávání lze použít pouze těchto šest speciálních a interpunkčních znaků:
Jakékoli jiné interpunkční a speciální znaky nelze hledat a nejsou v tokenech obsaženy.
Tato tabulka zobrazuje způsob rozložení tří různých názvů souborů do tokenů.
| Název souboru | Tokeny |
A-055401-321.ipt |
Great White Shark.doc |
Gr8work.xls |
K řetězcům vyhledávání byly v předchozích edicích aplikace Autodesk Vault automaticky připojeny zástupné znaky zajišťující, že byly vráceny všechny hodnoty vlastností začínající na určený řetězec vyhledávání. Základní vyhledávání výrazu DES by například vrátilo soubor s názvem Design00.idw i všechny soubory, ve kterých výraz DES představuje iniciály autora.
Znalost způsobu, kterým jsou hodnoty vlastností rozkládány na tokeny, uživatelům umožní hledat pouze tokeny. Protože mohou uživatelé vyhledávání zpřesnit, snižuje se tím při vrácení více výsledků dopad na systém. Pokud uživatel provede stejné vyhledávání výrazu DES nyní, jsou vráceny pouze soubory, ve kterých výraz DES představuje jméno autora. Výsledky neobsahují soubor Design00.idw, protože první token tohoto souboru je Design, zatímco iniciály autora DES představují úplný token.
Díky možnosti určit hodnoty vyhledávání založené na tokenech mají uživatelé při vytváření vyhledávání větší volnost. Pokud chce uživatel rozšířit vyhledávání, může připojit zástupný znak; chce-li výsledky vyhledávání zpřesnit, určí token.
Při určování kritérií vyhledávání lze použít zástupné znaky nebo booleovské operátory. Booleovské operátory jsou dostupné pouze v dialogu Najít na kartě Pokročilé a fungují pouze v rámci jednoho kritéria vyhledávání. Booleovské operátory nelze použít mezi kritérii vyhledávání.
Zástupné znaky
Představuje libovolný počet znaků v řetězci. |
Představuje jeden znak v řetězci. |
Booleovský operátor (rozlišuje velikost písmen)
and |
Vyhledá x AND y (x A y) v libovolném pořadí. Při vyhledávání výrazů typu babička AND Nováková se ve výsledcích objeví vše, co obsahuje obě slova. |
or |
Vyhledá buď x OR y (x NEBO y). Při vyhledávání výrazů typu babička OR Nováková se ve výsledcích objeví vše, co obsahuje některé z těchto slov. |
not |
Vyhledá dokumenty, které NEOBSAHUJÍ písmeno x. Při vyhledávání výrazů typu NOT jablko se ve výsledcích objeví vše, co neobsahuje slovo jablko. |
Vyhledá výraz uvedený mezi uvozovkami.
Poznámka: Pro řetězec mezi uvozovkami nadále platí pravidla vyhledávání pomocí tokenů, ale zvláštní operátory (AND, OR, NOT) mezi uvozovkami jsou považovány za text.
Základní vyhledávání vyhledává v určené sadě vlastností textový řetězec. Pole základního vyhledávání slouží k nalezení libovolného souboru, změnového příkazu nebo složky na základě jednoduchých kritérií vyhledávání. Provedete-li vyhledávání, zobrazí hlavní pohled výsledky vyhledávání. Chcete-li zobrazit hlavní pohled v celém rozsahu, vymažte pole pro vyhledávání. Pole Vyhledat lze rozšířit pro přidání kritérií vyhledávání pomocí sestavovacího programu dotazu.
Také lze vyhledávání uložit, vytvořit složku vyhledávání nebo přistupovat k dialogu Najít ze základního pole Vyhledat.
Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny v hlavním pohledu.
Přidání kritérií vyhledávání pomocí sestavovacího programu dotazu
Pomocí sestavovacího programu dotazu lze přidáním vlastností a hodnot ke kritériím vyhledávání vytvořit podrobnější dotazy.
Použití parametrizovaného vyhledávání
V dialogu Najít lze pomocí karty Pokročilé vytvořit a uložit složku parametrizovaného vyhledávání. Složka parametrizovaného vyhledávání je složka vyhledávání, pro kterou budete při spuštění vyhledávání vyzváni k zadání hodnot.
Možnosti základního vyhledávání
Pro základní vyhledávání jsou k dispozici různé možnosti v závislosti na tom, zda hledáte soubory nebo položky.
Nebo
| Nedávná vyhledávání | Z důvodu rychlého přístupu je uloženo 10 posledních řetězců vyhledávání. Vyberte možnost Nedávná vyhledávání a pak vyberte ze seznamu řetězec vyhledávání. |
| Vyhledat v podsložkách | Můžete určit, zda budou také prohledávány podsložky. Chcete-li při vyhledávání podsložky zahrnout nebo vyjmout, vyberte v nabídce Možnosti položku Vyhledat v podsložkách. Ve výchozím nastavení jsou podsložky prohledávány. Tato možnost je dostupná pouze při prohledávání souborů. |
| Prohledat obsah souborů | Ve výchozím nastavení je určený textový řetězec vyhledáván pouze ve vlastnostech souborů. Chcete-li rozšířit rozsah vyhledávání a zahrnout také obsah souborů, vyberte v nabídce Možnosti položku Prohledat obsah souborů. Tato možnost je dostupná pouze při prohledávání souborů. |
| Uložit vyhledávání... | Chcete-li stávající kritéria vyhledávání uložit, vyberte možnost Uložit vyhledávání. Ve výchozím nastavení jsou uložena do složky vyhledávání. |
| Najít... | Výběrem možnosti Najít zobrazíte dialog Najít a můžete provést komplexnější vyhledávání. |
Kritéria vyhledávání lze uložit na panelu rychlého hledání v dialogu Najít a provést stejné vyhledávání později. Kritéria jsou uložena, ale výsledky vyhledávání nikoliv. Vyhledávání jsou uložena na uživatelský účet, takže uložená vyhledávání jsou dostupná pouze vám. Uložená vyhledávání lze otevřít pouze v dialogu Najít.
Složka vyhledávání je podobná uloženému vyhledávání. Každá složka vyhledávání je asociována s uloženým vyhledáváním. Složky vyhledávání jsou v seznamu na navigačním panelu. Jestliže je složka vyhledávání vybrána, s ní asociované uložené vyhledávání je automaticky spuštěno a výsledky jsou zobrazeny na hlavním pohledu. Složky vyhledávání lze vytvořit z existujících uložených vyhledávání nebo přímo v dialogu Najít.
Když jsou zobrazeny výsledky vyhledávání na hlavním pohledu, panel rychlého hledání lze použít pro provedení vyhledávání ve výsledcích vyhledávání a zpřesnit tak pole vyhledávání. Kombinované vyhledávání lze uložit, což umožňuje kombinaci kritérií složky vyhledávání A kritérií rychlého hledání.
