Bei der Installation des Autodesk Data Management Servers wird ein einzelner Tresor namens Vault erstellt. Die Datenbankdateien für den Tresor werden im Ordner MSSQL$AUTODESKVAULT\Data unter dem Installationsordner von Microsoft SQL Server erstellt.
Einige der im Ordner Data gespeicherten Datenbanken werden von Microsoft SQL Server verwendet, während andere für den Tresor spezifisch sind. Jede Datenbankdatei (MDF) besitzt eine zugehörige Protokolldatei (LDF), die wichtige Übertragungsdaten enthält, und zusammen mit der Datenbankdatei verschoben, gesichert und wiederhergestellt werden muss.
KnowledgeVaultMaster.mdf ist die Master-Tresordatenbank, in der die Liste der Benutzer, die Benutzerrechte sowie eine Liste der Tresore und der Speicherorte ihrer jeweiligen Dateispeicher enthalten ist.
Die Datenbank für den Tresor namens Tresor hat den Namen Tresor.mdf. Mit jedem Tresor ist außerdem eine SQL Server-Protokolldatei verknüpft, die den Namen Tresorname.ldf trägt.
Die zweite Komponente eines jeden Tresors ist der zugehörige Dateispeicher, in dem die Dateien gespeichert sind. Der Dateispeicher ist als Hierarchie von Ordnern strukturiert, die unter einem Hauptordner mit demselben Namen wie der Tresor gespeichert sind. Der Dateispeicher für den Vorgabetresor namens Tresor ist in folgendem Verzeichnis gespeichert: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\VaultServer. Jede Datendatei wird in einem eigenen Ordner in einem normalen, nicht komprimierten Format gespeichert. Die Ordner für den Dateispeicher werden erstellt, wenn Sie die erste Datei zu dem Tresor hinzufügen.
Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt zum Anhängen und Lösen von Tresoren.
Durch das Trennen eines Tresors wird seine Verbindung vom Server getrennt, und Sie können den Tresor an einen anderen Speicherort verschieben. Bevor Sie die Haupttresor-Datenbank trennen, müssen Sie alle anderen Datenbanken trennen. Der Tresor und seine Protokolldatei werden getrennt. Die Namen der Dateien für einen Tresor mit der Bezeichnung Tresor lauten folgendermaßen:
Diese Dateien müssen paarweise vorliegen und dürfen nicht umbenannt werden. Das Vorgabeverzeichnis für diese Dateien ist:
Beim Trennen eines Tresors werden alle Berechtigungen für den Tresor entfernt. Wenn der Tresor wieder verbunden wird, müssen die Berechtigungen für die einzelnen Benutzer und Gruppen neu zugewiesen werden. In einer Multi-Site-Umgebung wird der Dateispeicherpfad für alle anderen Sites gelöscht. Wenn der Tresor wieder verbunden wird, muss der Dateispeicherort auf jeder Site neu zugewiesen werden.
Trennen.
Nach der Trennung des Tresors können Sie die beiden entsprechenden Dateien verschieben. Die .mdf- und .ldf-Dateien müssen immer in einem Satz erhalten bleiben. Durch das Verbinden eines Tresors wird die zum Datenbankmodul gehörige Dateigruppe wieder verbunden.
Durch Verbinden eines Tresors wird erneut eine Verbindung zu einem Tresor hergestellt, der auf einem anderen Server oder demselben Server war, jedoch an einen anderen physikalischen Speicherort auf der Festplatte verschoben wurde. Wenn in einer Multi-Site-Umgebung ein Tresor verbunden wird, ist dieser für alle anderen Sites vorgabemäßig deaktiviert. Die anderen Sites müssen den verbundenen Tresor aktivieren.
Verbinden von Tresoren - Allgemeines Verfahren
Wenn die Tresordaten-Datei (.mdf) und die zugehörige Protokolldatei beide im SQL-Datenordner gespeichert sind, gehen Sie zum Verbinden des Tresors wie folgt vor:
Verbinden. Verbinden von Tresoren - Erweitertes Verfahren
Wenn die Tresordaten-Datei (.mdf) und die zugehörige Protokolldatei nicht beide im SQL-Datenordner gespeichert sind, gehen Sie zum Verbinden des Tresors wie folgt vor:
Verbinden. Die Namen der Dateien für den Master-Tresor lauten folgendermaßen:
KnowledgeVaultMaster ist die Master-Datenbank für den Autodesk Data Management Server. Ähnlich wie bei der SQL-Master-Datenbank handelt es sich bei KnowledgeVaultMaster um eine separate Datenbank, die gängige globale Verwaltungs- und Konfigurationsinformationen für alle Tresor- und Bibliotheksdatenbanken des Autodesk Data Management Servers enthält.
Durch Trennen von KnowledgeVaultMaster wird die Datenbank vom Server gelöst, sodass sie an einen anderen Speicherort auf der Festplatte oder auf einen anderen Server verschoben werden kann. Bevor Sie den KnowledgeVaultMaster-Tresor trennen, müssen Sie alle anderen Datenbanken trennen.
Master-Tresor trennen. Der Tresor und seine Protokolldatei werden getrennt.
Nachdem der Tresor getrennt wurde, können Sie die beiden zugehörigen Dateien auf ein beliebiges Laufwerk oder in eine beliebige Partition auf demselben Computer verschieben. Die Namen der Dateien für den Master-Tresor lauten folgendermaßen:
Master-Tresor verbinden. KnowledgeVaultMaster ist die Master-Datenbank für den Autodesk Data Management Server. Ähnlich wie bei der SQL-Master-Datenbank handelt es sich bei KnowledgeVaultMaster um eine separate Datenbank, die gängige globale Verwaltungs- und Konfigurationsinformationen für alle Tresor- und Bibliotheksdatenbanken des Autodesk Data Management Servers enthält.
