Sie können die Server-Konsole über die Befehlszeile ausführen, um Tresore und Inhaltscenter-Bibliotheken zu sichern, wiederherzustellen und zu migrieren.
Sie können die Server-Konsole über die Befehlszeile ausführen, um Tresore zu sichern und wiederherzustellen.
Ausführen der Server-Konsole über die Befehlszeile:
Ausführen, und geben Sie in das Dialogfeld Ausführen den Befehl cmd ein. Für die Sicherungsoption ist ein Tresor-Administratorkonto erforderlich.
Befehl |
Details |
-Obackup |
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). |
-Bfolder |
Das Sicherungsverzeichnis (erforderlich). |
-VUusername |
Benutzername des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-VPpassword |
Kennwort des Tresor-Administratorkontos (erforderlich, sofern das Feld Kennwort nicht leer ist). |
-VAL |
Überprüft die Sicherung. Die Fehler werden in einer bestimmten Protokolldatei gespeichert. Weitere Informationen über das Festlegen von Protokolldateien finden Sie unter Optionale Befehle. |
-INCR |
Führt ein inkrementelles Backup durch. |
-DBSC |
Schließt die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken vom Backup-Vorgang aus. Die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken werden von dem Sichern des Tresors getrennt, der Tresor wird gesichert, und anschließend werden die Standard-Inhaltscenter-Bibliotheken wieder verbunden. |
-DBUsaUser |
Der Benutzername für das SQL SA-Konto (außer bei Vorgabekonfiguration erforderlich). |
-DBPsapassword |
Das Kennwort für das SQL SA-Konto (außer bei Vorgabekonfiguration erforderlich). |
-INRF |
Nicht replizierte Dateien ignorieren. Wenn dieser Schalter in der Befehlszeile nicht vorhanden ist, werden Dateien vor Beginn des Backups repliziert. |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Verwenden von Bandsicherungssoftware mit einem SQL-Serverzusatzmodul
Wenn Sie Sicherungssoftware verwenden, die Microsoft SQL-Server unterstützt, beispielsweise Veritas Backup Exec, können Sie während eines Standard-Backups den Tresor-Server wählen.
Für die Option zum Wiederherstellen sind ein Tresor- und ein Datenbank-Administratorkonto erforderlich, sofern nicht das vorgabemäßige Datenbankkonto weiterhin gültig ist. Durch den Befehl zum Wiederherstellen werden die Daten nicht automatisch migriert. Wenn Sie die Tresor-Daten auf einem aktualisierten Tresor-Server wiederherstellen, migrieren Sie die Daten unmittelbar nach der Wiederherstellung.
Befehl |
Details |
-Orestore |
-BOrdner |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-DBU-Benutzername |
Benutzername des Datenbankkontos (erforderlich, falls nicht Vorgabekonfiguration vorliegt). |
-DBPKennwort |
Kennwort des Datenbankkontos (erforderlich, falls nicht Vorgabekonfiguration vorliegt). |
-TOrdner |
Der Zielspeicherort der Datenbank (optional). In Verwendung mit dem -TL Schalter ist das der Speicherort für die MDF-Datenbankdatei. |
-TLOrdner |
Zielspeicherort der Datenbank-Protokolldatei (LDF) (optional). |
-UOrdner |
Der Zielspeicherort des Dateispeichers (optional). |
-INCR |
Führt eine inkrementelle Wiederherstellung durch. |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Durch das Migrieren der Tresor-Daten werden nach der Aktualisierung der Tresor-Servers die erforderlichen Änderungen auf das Datenbankschema angewendet. Führen Sie nach der Aktualisierung des Tresor-Servers stets eine Migration durch. Für die Option zum Migrieren sind ein Tresor- und ein Datenbank-Administratorkonto erforderlich, sofern nicht das vorgabemäßige Datenbankkonto weiterhin gültig ist.
Befehl |
Details |
-Omigrate |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
Kennwort des Tresor-Administratorkontos (erforderlich). |
-DBUBenutzername |
-DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Unter bestimmten Bedingungen kann die Installation eines Hotfix oder Updates auf dem Tresor-Server einen speziellen Befehl erfordern. Die Ausführung dieses Befehls sollte nur erforderlich sein, wenn dies in der Readme-Datei des Hotfix oder Updates angegeben ist oder eine entsprechende Anweisung durch den Autodesk-Support erfolgt.
Befehl |
Details |
-Ob2bmigrate |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-DBUBenutzername |
-DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Befehl |
Details |
-Opurge |
Der ausgeführte Vorgang (erforderlich). Wird dieser Vorgang ohne andere Switches ausgeführt, wird die Aufgabe basierend auf Revisions- und Statusregeln ausgeführt, ohne dass unkontrollierte Dateien davon betroffen sind. |
-NTresor-Name |
Der Name des zu bereinigenden Tresors (erforderlich). |
-Beenden |
Hält die Bereinigungsaufgabe während der Ausführung an. |
-Normal |
Legt für die Bereinigungsaufgabe eine normale Systempriorität fest. |
-KEEPVERSNummer |
Behält die letzten X Versionsnummern (optional). Der Wert kann zwischen 1 und 99 liegen. Der Vorgabewert ist 1. |
-MINAGENummerX |
Löscht alle Versionen, die älter als X Tage sind (optional). Der Wert kann zwischen 0 und 180 liegen. Der Vorgabewert ist 0. |
-EXCLCMTKommentar |
Löscht alle Versionen, die den zuvor angegebenen Kommentar nicht enthalten (optional). Der Vorgabewert ist eine leere Zeichenfolge (""). |
-UNCONTROLLED |
Bereinigt Versionen basierend auf Vorgabeeinstellungen und den Revisions- und Statusregeln. Wird diese Optionen zusammen mit -KEEPVERS, -MINAGE oder -EXCLMT verwendet, bereinigt das System unkontrollierte Dateien sowie auf Revisions- und Statusregeln basierende Dateien. |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
Verwenden Sie den folgenden Befehlszeilenvorgang, um die Bereinigung zu deaktivieren.
Befehl |
Details |
-Odisablepurge |
Ausgeführter Vorgang (erforderlich). |
-NDatenbankname |
Name der Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-WA |
Windows-Authentifizierung (optional) |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WABeim Reparieren von Referenzen besteht einer der letzten Schritte des Arbeitsablaufs darin, eine XML-Datei mit den neuen Referenzbeziehungen zu importieren. Dieser Vorgang wird über die Befehlszeile durchgeführt.
Befehl |
Details |
-Oimportreferencetable |
-NDatenbankname |
-FINDatei |
Vollständiger Pfad zu der Referenztabelle, die importiert wird (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-WA |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:\Eigene Dateien\192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadminWenn Sie aus irgendeinem Grund die Referenzen für eine von Ihnen reparierte Datei zurücksetzen möchten, können Sie den Befehl zum Zurücksetzen von reparierten Referenzen verwenden.
Der Befehl entfernt die Beziehungen, die mithilfe der Referenztabelle repariert wurden, und setzt sie auf den Status vor der Reparatur zurück.
Befehl |
Details |
-Oresetrepairedreferences |
-NDatenbankname |
-VFILEVault-Dateipfad |
Vollständiger Tresorpfad für die zu verarbeitende Datei (erforderlich für das Zurücksetzen von Referenzen für eine bestimmte Datei). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-WA |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
Befehl |
Details |
-Oreindexfileproperties |
-NDatenbankname |
Name der neu zu indizierenden Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-TIP |
Indiziert nur aktuelle Dateiversionen neu (optional). Vorgabemäßig werden alle Dateiversionen indiziert. Wenn -TIP verwendet wird, werden nur die neuesten Versionen, die freigegebenen Versionen und Versionen mit anstehender Freigabe indiziert. Anmerkung: Weitere Informationen zur Revisionsverwaltung finden Sie in der Hilfe zu Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Dateierweiterungsfilter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Mit oder ohne (*) oder (.) |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filter für Inhaltsquellenanbieter (optional). Geben Sie durch Komma (,) oder Semikolon (;) getrennte Werte ohne Leerzeichen ein. Verwenden Sie den folgenden Systemnamen für die einzelnen Anbieter:
-FROMstartdate |
Filter für das Startdatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-TOenddate |
Filter für Enddatum (optional) Verwenden Sie das Format MM/TT/JJJJ |
-FORCE |
Erzwingt das Öffnen und die erneute Indizierung aller Dateien oder der aktuellen Dateien (optional) |
-STOP |
Bricht die Neuindizierung ab (optional). Nach dem Stopp ist es nicht möglich, die Neuindizierung von der Stelle, an der unterbrochen wurde, wiederaufzunehmen. |
-NORMAL |
Hebt die Prozesspriorität von geringer als normal auf Normal an (optional). Die Priorität kann nach Beginn der Neuindizierung nicht mehr verändert werden. Bei Verwendung des Switches -NORMAL ist die erneute Indizierung schneller abgeschlossen, die Serverleistung ist jedoch aufgrund der höheren Priorität des Vorgangs geringer. |
Beispiele
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
Befehl |
Details |
-ORebuildsearchindexes |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
| -DBUBenutzername |
| -DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
Befehl |
Details |
-Odefragmentvault |
-NDatenbankname |
Name der zu defragmentierenden Tresor-Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
Das Importieren von Bibliotheken ist über die Befehlszeile der Server-Konsole möglich.
Befehl |
Details |
-Oimportlibrary |
-NBibliotheksname |
Der Datenbankname zu importierenden der Bibliothek (erforderlich). |
-DFDatendateipfad |
Der Pfad der zu importierenden Datendatei, einschließlich dem Dateinamen (erforderlich). |
-DLlogFilePath |
Der Pfad der zu importierenden Protokolldatei, einschließlich des Dateinamens (erforderlich). |
-ZIP |
Zum Kennzeichnen der Datendatei als Zip-Datei, die sowohl die .mdf- als auch die -ldf-Datei enthält (erforderlich unabhängig davon, ob der -DF-Befehl auf eine .zip-Dateierweiterung endet). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-DBUBenutzername |
-DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Das Exportieren von Bibliotheken ist über die Befehlszeile der Server-Konsole möglich.
Befehl |
Details |
-Oexportlibrary |
-NBibliotheksname |
Der Datenbankname der zu exportierenden Bibliothek (erforderlich). |
-TZielverzeichnis |
Der Pfad, in dem die exportierte Bibliothek gespeichert werden soll (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Inventor Standard Content" -T"c:\My Library Repository" -VUadministrator -VPadmin
Das Hinzufügen von Bibliotheken ist über die Befehlszeile der Server-Konsole möglich.
Befehl |
Details |
-Oattachlibrary |
-NBibliotheksname |
Der Datenbankname der Bibliothek, die hinzugefügt werden soll. |
-DFDatendateipfad |
Der Pfad der anzuhängenden Datendatei, einschließlich des Dateinamens (erforderlich). |
-DLlogFilePath |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-DBUBenutzername |
-DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Befehl |
Details |
-Odetachlibrary |
-NBibliotheksname |
Der Datenbankname der Bibliothek, die gelöst werden soll. |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-DBUBenutzername |
-DBPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Inventor Standard Content" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Befehl |
Details |
-Odefragmentlibrary |
-NDatenbankname |
Name der zu defragmentierenden Bibliotheksdatenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
Wenn Sie den Computer umbenennen, auf dem Autodesk Vault Server ausgeführt wird, muss der Computername auch in Autodesk Vault Server aktualisiert werden. Das Ändern des Computernamens im Tresor-Server ist sowohl vor als auch nach dem Umbenennen des Computers möglich. In einer Multi-Site-Umgebung ist der Name des Computers, auf dem Autodesk Vault Server ausgeführt wird, der Namen der Site.
Befehl |
Details |
-OSiteRename |
-SNOvorherigername |
Aktueller Name des umzubenennenden Computers (erforderlich). |
-SNNneuername |
Der neue Name des umbenannten Computers (erforderlich). |
-DBUsaBenutzer |
Der Benutzername für das SQL SA-Konto (erforderlich). |
-DBPsaKennwort |
Das Kennwort für das SQL SA-Konto (erforderlich). |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(Vault Administrator Name) -VP(Vault Administrator Password) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
Dieser Befehl führt eine Prüfung des Dateispeichers und der Datenbanken durch. Alle Dateien in der Datenbank werden gegen die Dateien im Dateispeicher geprüft. Wenn Dateien fehlen, wird in einem Dialogfeld eine Liste mit den fehlenden Dateien angezeigt. Diese Liste wird auch in das Konsolenprotokoll für den Server geschrieben.
Befehl |
Details |
-VUBenutzername |
-VPKennwort |
-Ovalidatefilestore |
Beispiel
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
Sie können die Arbeitsplatzsynchronisierung über die Befehlszeile ausführen. Unter Verwendung der Befehlszeile können Sie ein Skript oder ein Ereignis in der Windows-Aufgabenplanung erstellen, um die Arbeitsplatzsynchronisierung zu automatisieren.
Befehl |
Details |
-WA |
Melden Sie sich per Windows-Authentifizierung beim Tresor-Server an (optional). |
-NServer\Datenbankname |
Name des Servers und der zu synchronisierenden Datenbank (erforderlich). |
-VUBenutzername |
Der Benutzername für das Tresorkonto. (Diese Markierung ist bei Verwendung der Windows-Authentifizierung optional. Sie ist erforderlich, wenn die Markierung für die Windows-Authentifizierung nicht verwendet wird.) |
-VPKennwort |
Das Kennwort für das Tresorkonto (erforderlich, sofern das Kennwort nicht leer ist). |
-S |
Der vollständige Pfad zu einer gültigen Datei mit Synchronisierungseinstellungen (optional). Mit der Einstellungsdatei werden die Synchronisierungsoptionen festgelegt. Weitere Informationen zum Exportieren einer Einstellungsdatei finden Sie unter Festlegen von Einstellungen für die Arbeitsplatzsynchronisierung. |
-F |
Der vollständige Pfad und Dateiname für eine Berichtsdatei (optional). Die Synchronisierungszusammenfassung wird in die Berichtsdatei geschrieben. Wenn die Berichtsdatei bereits vorhanden ist, wird die Zusammenfassung an den Inhalt der bestehenden Datei angefügt. |
Beispiele
Bei den Befehlszeilenoperationen können die folgenden optionalen Schalter verwendet werden.
Schalter |
Details |
-WA |
Verwenden Sie die Windows-Authentifizierung für einen Befehl, bei dem ein Tresor-Benutzername und -Kennwort erforderlich sind. Hierdurch werden -VUbenutzername und -VPkennwort ersetzt. |
-S |
Führen Sie das Dienstprogramm im Silent Mode ohne Anzeige von Meldungen aus. |
-L |
Geben Sie den Namen und den Ordner für die Protokolldatei an. Wenn die Protokolldatei bereits vorhanden ist, wird die Ausgabe an die angegebene Datei angehängt. |
