La funzionalità Project Sync permette di sincronizzare file e cartelle tra il Vault e Autodesk Buzzsaw. Questa funzione consente agli utenti del Vault di sincronizzare automaticamente i file di una cartella del Vault con una di Buzzsaw. La sincronizzazione avviene in entrambe le direzioni: è possibile caricare i file dal Vault in Buzzsaw e viceversa, offrendo comunicazioni bidirezionali semplici e affidabili tra i membri del team di progetto in entrambe le direzioni.
L'utilità Project Sync è configurabile in modo da eseguire automaticamente la sincronizzazione secondo le modalità più adatte alle specifiche esigenze progettuali. La sincronizzazione può avvenire ad un'ora programmata ogni giorno, costantemente, quando si verifica uno specifico evento lavorativo o su richiesta. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta la sincronizzazione ogni sera quando l'ufficio è chiuso. In altri casi, potrebbe essere necessario impostarla in modo che quando un utente modifica lo stato di un file nel Vault, tale file venga condiviso automaticamente su Buzzsaw, in modo che il file modificato sia utilizzato da tutti gli utenti.
Project Sync è disponibile per il download dalla pagina Informazioni del sito di Buzzsaw. Per installare e configurare Project Sync, è necessario disporre di Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Collaboration o Autodesk Vault Professional installato e del ruolo di amministratore del Vault.
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| Autodesk Vault Basic |
| Autodesk Vault Workgroup |
| Autodesk Vault Collaboration |
| Autodesk Vault Professional |
Quando la funzionalità Project Sync è installata, quattro nuovi comandi vengono aggiunti al Vault Client:
Ogni comando aggiunge un lavoro alla coda lavori. Per i lavori manuali, la coda lavori esegue il comando utilizzando il file o i file selezionati. Per il comando Sincronizza ora, viene aggiunto un lavoro alla coda che sincronizza i file tra i database del Vault e di Buzzsaw.
Condividi in Buzzsaw
I file selezionati vengono aggiunti dal server del Vault nel server Buzzsaw in base alla mappatura cartella configurata nella finestra di dialogo Impostazioni Project Sync. Se il file è già presente nel server Buzzsaw, viene aggiunta una nuova versione.
Aggiorna da Buzzsaw
I file selezionati vengono aggiornati dal server Buzzsaw nel server del Vault. Se i file non vengono modificati, nessuna nuova versione viene creata nel Vault. Se sono presenti modifiche, vengono quindi create nuove versioni in base alle esigenze.
Aggiungi da Buzzsaw
I file selezionati vengono aggiunti dal server Buzzsaw nel server del Vault. Gli eventuali file che non sono già presenti nel Vault vengono aggiunti, mentre i file che sono già presenti nel Vault vengono aggiornati.
Sincronizza ora
Tutti i file presenti nelle cartelle Vault e Buzzsaw mappate vengono sincronizzati.
Durante una sincronizzazione, le eventuali modifiche apportate ai dati nel Vault vengono prima aggiornate in Buzzsaw. Dopo che le modifiche sono state aggiornate dal Vault in Buzzsaw, le eventuali modifiche rimanenti in Buzzsaw vengono aggiornate nel Vault.
La funzionalità Project Sync consente di creare lavori e di aggiungerli alla coda lavori per essere eseguiti automaticamente. L'installazione Project Sync aggiunge quattro nuovi tipi di lavoro.
| Comando Project Sync | Tipo lavoro |
| Condividi in Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.share |
| Aggiorna da Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.update |
| Aggiungi da Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.add |
| Sincronizza con Buzzsaw | autodesk.vault.projectsync.sync |
Per ulteriori informazioni sui tipi di lavoro, fare riferimento a Gestione di Job Processor.
Il comando Aggiungi da Buzzsaw consente all'utente di aggiungere nuovi file nel Vault dal server Buzzsaw.
Fasi:
I file selezionati vengono aggiunti dal server Buzzsaw nel server del Vault. Gli eventuali file che non sono già presenti nel Vault vengono aggiunti, mentre i file che sono già presenti nel Vault vengono aggiornati in base alle esigenze.
Il comando Aggiorna da Buzzsaw consente di aggiornare i file selezionati dal server Buzzsaw nel server del Vault. Se ai file non è stata apportata alcuna modifica, nessuna nuova versione viene creata nel Vault.
I file aggiornati dal server Buzzsaw vengono confrontati con le versioni del Vault. Se un file non è stato modificato, la versione del file non viene modificata. Se sono presenti modifiche nel file, viene creata una nuova versione con le modifiche.
Per ogni file selezionato un lavoro viene aggiunto alla coda lavori ed elaborato nell'ordine in cui è stato aggiunto. A questi lavori viene assegnata una priorità alta e vengono elaborati prima dei lavori di pubblicazione DWF.
Il comando Condividi in Buzzsaw consente di caricare la versione più recente di un file del Vault nel server Buzzsaw.
Un lavoro per ogni file selezionato viene aggiunto alla coda lavori ed elaborato nell'ordine in cui è stato aggiunto. A questi lavori viene assegnata una priorità alta e vengono elaborati prima dei lavori di pubblicazione DWF.
Questo comando consente all'utente di sincronizzare tutti i file all'interno delle cartelle mappate tra il server del Vault e il server Buzzsaw. Se non sono state apportate modifiche ai file, nessuna nuova versione viene creata nel Vault o in Buzzsaw.
Durante una sincronizzazione, eventuali modifiche apportate ai dati nel Vault verranno aggiornate prima in Buzzsaw. Dopo che le modifiche sono state aggiornate dal Vault in Buzzsaw, le eventuali modifiche rimanenti in Buzzsaw verranno aggiornate nel Vault.
Quando si seleziona questo comando, un lavoro di sincronizzazione verrà aggiunto alla coda lavori e verrà elaborato nell'ordine di priorità e in cui è stato aggiunto. Al lavoro viene assegnata una priorità alta in modo che venga elaborato prima di altri lavori, ad esempio lavori di pubblicazione DWF.
È possibile utilizzare Lifecycle Event Editor per automatizzare il caricamento o il download dei file tra Autodesk Vault e Autodesk Buzzsaw quando si verificano eventi di modifica dello stato del ciclo di vita. Per gli utenti che intendono consentire le modifiche dal server Buzzsaw, un amministratore può emulare uno stato "estratto da Buzzsaw" configurando Lifecycle Event Editor e la protezione dello stato del ciclo di vita.
Per ulteriori informazioni, vedere Lifecycle Event Editor per Project Sync.
