Autodesk Data Management Server をインストールすると、Vault という名前の Vault が 1 つ作成されます。さらに Microsoft SQL Server のインストール フォルダの下にある MSSQL$AUTODESKVAULT¥Data フォルダに、Vault 用のデータベース ファイルが作成されます。
Data フォルダに格納されているデータベースには、Microsoft SQL Server によって使用されるものと、Vault 固有のものとがあります。各データベース ファイル(MDF)には重要なトランザクション データが記録されるログ ファイル(LDF)が関連付けられており、データベース ファイルの移動、バックアップ、復元を行う場合はこれらも含める必要があります。
KnowledgeVaultMaster.mdf はマスターの Vault データベースで、ユーザの一覧とユーザ権限に加え、Vault とそれに対応するファイル保管場所の一覧を管理します。
Vault.mdf は、Vault という名前の Vault 用のデータベースです。各 Vault には、VaultName.ldf という名前の SQL Server ログ ファイルが関連付けられています。
また、各 Vault にはファイル保管場所というもう 1 つのコンポーネントが関連付けられており、Vault に追加したドキュメントがここに保存されます。ファイル保管場所は、Vault と同じ名前のメイン フォルダの下に配置される、階層を持つフォルダです。既定の Vault である Vault のファイル保管場所は、C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥Autodesk¥VaultServer です。各データ ファイルは、圧縮されずに通常のファイル形式でそれぞれのフォルダに保存されます。Vault に最初のファイルを追加した時点で、ファイル保管場所のフォルダが作成されます。
Vault のアタッチとアタッチ解除を行うには、このセクションの手順を実行します。
ボールトをアタッチ解除すると、そのボールトはサーバから切断され、ボールト全体を別の場所に移動できるようになります。マスター Vault のデータベースをアタッチ解除する前に、その他のデータベースをすべてアタッチ解除しておく必要があります。Vault とそのログ ファイルがアタッチ解除されます。「Vault」という名前の Vault 用のファイル名は以下のとおりです。
上記のファイルは組になっており、名前を変更することはできません。ファイルの既定の場所は次のとおりです。
Vault をアタッチ解除すると、その Vault のすべての権限が削除されます。Vault を再びアタッチした場合、各ユーザとグループの権限を割り当て直す必要があります。マルチサイト環境では、他のすべてのサイトのファイル保管場所のパスが削除されます。Vault を再びアタッチした場合、各サイトのファイル保管場所のパスを割り当て直す必要があります。
[アタッチ解除]の順に選択します。
Vault をアタッチ解除した後は、これら 2 つの対応するファイルを移動します。.mdf ファイルと .ldf ファイルは一緒に保持する必要があります。Vault をアタッチすると、データベース エンジンに移動した Vault ファイルのセットが再接続されます。
ボールトをアタッチすると、他のサーバまたは同じサーバ(ただしディスク上の別の場所に移動した)ボールトに再接続できます。 マルチサイト環境で Vault をアタッチした場合、他のすべてのサイトではその Vault は既定によって無効になります。これらのサイトでは、Vault を有効にする必要があります。
Vault のアタッチ(基本)
Vault データ ファイル(.mdf)および関連するログ ファイルがともに SQL データ フォルダに保存されている場合は、次の手順を実行して Vault をアタッチします。
[アタッチ]の順に選択します。 Vault のアタッチ(詳細設定)
Vault データ ファイルおよびログ ファイルが SQL データ フォルダに保存されていない場合は、次の手順を実行して Vault をアタッチします。
[アタッチ]の順に選択します。 マスター Vault 用のファイル名は以下のとおりです。
KnowledgeVaultMaster は、Autodesk Data Management Server のマスター データベースです。SQL のマスター データベースと同様に、KnowledgeVaultMaster は、Autodesk Data Management Server 上のすべての Vault およびライブラリ データベースに関する共通のグローバル管理および設定情報が格納される独立したデータベースです。
KnowledgeVaultMaster をアタッチ解除するとサーバから切断されるため、マスター データベース全体をディスク上の他の場所や別のサーバに移動することができます。KnowledgeVaultMaster Vault をアタッチ解除する前に、他のデータベースをすべてアタッチ解除しておく必要があります。
[マスター Vault をアタッチ解除]の順にクリックします。 Vault とそのログ ファイルがアタッチ解除されます。
Vault をアタッチ解除すると、この対になっている 2 つのファイルを同じコンピュータ上の任意のドライブまたはパーティションに移動できるようになります。マスター Vault 用のファイル名は以下のとおりです。
[マスター Vault をアタッチ]の順にクリックします。 KnowledgeVaultMaster は、Autodesk Data Management Server のマスター データベースです。SQL のマスター データベースと同様に、KnowledgeVaultMaster は、Autodesk Data Management Server 上のすべての Vault およびライブラリ データベースに関する共通のグローバル管理および設定情報が格納される独立したデータベースです。
