サーバ コンソールをコマンド ライン ユーティリティとして実行し、Vault やコンテンツ センター ライブラリのバックアップ、復元、およびマイグレーションを行うことができます。
サーバ コンソールをコマンド ライン ユーティリティとして実行して、Vault をバックアップおよび復元できます。
コマンド ラインからサーバ コンソールを実行する
[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]ダイアログ ボックスに cmd と入力します。 バックアップ スイッチを使用するには、Vault 管理者のアカウントが必要になります。
コマンド |
詳細 |
-Obackup |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Bfolder |
バックアップ フォルダを指定します(必須)。 |
-VUusername |
Vault 管理者のアカウント ユーザ名を指定します(必須)。 |
-VPpassword |
Vault 管理者のアカウント パスワードを指定します(パスワードが設定されている場合は必須)。 |
-VAL |
バックアップを検証します。指定したログ ファイルにエラーが記録されます。ログ ファイルの指定については、「オプション スイッチ」を参照してください。 |
-INCR |
差分バックアップを実行します。 |
-DBSC |
標準コンテンツ ライブラリをバックアップ プロセスから除外します。標準コンテンツ ライブラリが Vault のバックアップ前にアタッチ解除され、Vault がバックアップされて、標準コンテンツ ライブラリが再アタッチされます。 |
-DBUsaUser |
SQL の sa アカウント ユーザ名(既定の設定を変更している場合は必須)。 |
-DBPsapassword |
SQL の sa アカウント パスワード(既定の設定を変更している場合は必須)。 |
-INRF |
複製されていないファイルを無視します。このスイッチをコマンド ラインで指定しないと、バックアップが開始される前に、ファイルが複製されます。 |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:¥Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:¥Backup¥BackupLog.txt
テープ バックアップ ソフトウェアと SQL Server プラグインを使用する
Veritas Backup Exec などの Microsoft SQL Server をサポートするテープ バックアップ ソフトウェアを使用する場合は、標準バックアップの途中で Vault サーバを選択できます。
復元スイッチを使用するには、Vault 管理者のアカウントとデータベース管理者のアカウント(既定のデータベース アカウントを変更した場合)が必要になります。復元コマンドでは自動的にデータがマイグレーションされることはありません。アップグレードした Vault サーバに Vault のデータを復元する場合は、復元した直後にデータのマイグレーションを行ってください。
コマンド |
詳細 |
-Orestore |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Bfolder |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
データベース アカウントのユーザ名を指定します(既定の設定を変更している場合は必須)。 |
-DBPpassword |
データベース アカウントのパスワードを指定します(既定の設定を変更している場合は必須)。 |
-Tfolder |
ターゲット データベースの場所を指定します(オプション)。 -TL スイッチとともに使用されると、これは MDF データベース ファイルのターゲットの場所になります。 |
-TLfolder |
ターゲット データベースのログ ファイル(LDF)の場所です(オプション)。 |
-Ufolder |
ターゲット ファイルの保存場所を指定します(オプション)。 |
-INCR |
差分復元を実行します。 |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:¥Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:¥Vault.txt
Vault サーバをアップグレードした後でデータベース スキーマを変更する場合は、Vault データのマイグレーションが必要です。Vault サーバをアップグレードした後は、必ずデータのマイグレーションを行います。マイグレーションのスイッチを使用するには、Vault 管理者のアカウントとデータベース管理者のアカウント(既定のデータベース アカウントを変更した場合)が必要になります。
コマンド |
詳細 |
-Omigrate |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
Vault 管理者のアカウント パスワードを指定します(必須)。 |
-DBUusername |
-DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
特定の条件で Vault サーバに修正プログラムや更新プログラムをインストールするには、特殊なコマンドが必要になる場合があります。この特殊なコマンドの実行が必要になるのは、修正プログラムや更新プログラムの Readme に記載されている場合、またはオートデスクのサポートの指示による場合に限られます。
コマンド |
詳細 |
-Ob2bmigrate |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
コマンド |
詳細 |
-Opurge |
実行する操作を指定します(必須)。スイッチを何も指定せずにこの操作を実行すると、タスクはリビジョンおよびライフサイクル ルールに基づいて実行されます。コントロール対象外のファイルは影響を受けません。 |
-Nvault name |
パージする Vault の名前(必須)。 |
-Stop |
パージ タスクの実行中に、処理を停止します。 |
-Normal |
パージ タスクのシステム優先度を通常に設定します。 |
-KEEPVERSnumberX |
最新のバージョン番号 X を保持します(オプション)。 値の範囲は 1~99 です。 既定は 1 です。 |
-MINAGEnumberX |
X 日間より古いバージョンをパージします(オプション)。 値の範囲は 0~180 です。 既定は 0 です。 |
-EXCLCMTcomment |
指定したコメントを含まないバージョンをパージします(オプション)。 既定値は空の文字列 "" です。 |
-UNCONTROLLED |
既定の設定やリビジョンおよびライフサイクル ルールに基づいて、バージョンをパージします。-KEEPVERS、-MINAGE、または -EXCLMT と組み合わせて使用すると、コントロール対象外のファイルと、リビジョンおよびライフサイクル ルールに基づいたファイルがパージされます。 |
-VUusername |
-VPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
パージを無効にするには、次のコマンド ライン プロセスを実行します。
コマンド |
詳細 |
-Odisablepurge |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Ndatabasename |
データベースの名前を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Windows 認証(省略可能) |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WA参照を修復するときの最後の手順の 1 つとして、新しい参照の関係が記述されている XML ファイルをインポートします。この動作は、コマンド ラインから実行します。
コマンド |
詳細 |
-Oimportreferencetable |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Ndatabasename |
-FINfile |
インポートする参照テーブルの絶対パスを指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Windows 認証(省略可能) |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:¥My Documents¥192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadmin何らかの理由で、修復されたファイルの参照をリセットする場合は、修復した参照をリセットするコマンドを使用することができます。
このコマンドは、参照テーブルを使用して修復された関係を削除し、関係を修復前のステータスにリセットします。
コマンド |
詳細 |
-Oresetrepairedreferences |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Ndatabasename |
-VFILEvaultfilepath |
処理するファイルへの Vault の絶対パスを指定します(ファイルを指定して参照をリセットする場合は必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-WA |
Windows 認証(省略可能) |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
コマンド |
詳細 |
-Oreindexfileproperties |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Ndatabasename |
再インデックスするデータベースの名前を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-TIP |
ファイルの最新バージョンのみを再インデックスします(省略可能)。 既定では、ファイルのすべてのバージョンがインデックス処理されます。-TIP を使用した場合、最新バージョン、リリース済みバージョン、およびリリース保留のバージョンにのみがインデックス処理されます。 注: リビジョン管理の詳細については、Autodesk Vault Client のヘルプを参照してください。
-EXTextensions |
ファイル拡張子のフィルタです(オプション)。 ',' または ';' で区切られた値を、スペースなしで入力します。 '*' や '.' を付けるか付けないかは任意です。 |
PROVIDERcontentsourceproviders |
コンテンツ ソース プロバイダのフィルタです(オプション)。 ',' または ';' で区切られた値を、スペースなしで入力します。 各プロバイダの次のシステム名を使用します。
-FROMstartdate |
日付フィルタを開始(オプション) mm/dd/yyyy 形式を使用 |
-TOenddate |
日付フィルタを終了(オプション) mm/dd/yyyy 形式を使用 |
-FORCE |
すべてのファイルまたは最新のファイルを強制的にクラックして開き、再インデックスします(省略可能)。 |
-STOP |
再インデックス操作を終了します(オプション)。いちど停止してしまうと、再インデックスは、やめた点から再開することはできません。 |
-NORMAL |
プロセスの優先度を“Below Normal”から“Normal”に上げます(オプション)。再インデックスの実行がいったん開始すると、優先度は変更することができません。-NORMAL スイッチを指定すると、再インデックスの所要時間は短縮します。ただし、処理の優先度が上がるので、サーバのパフォーマンスは低下します。 |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
コマンド |
詳細 |
-ORebuildsearchindexes |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
| -DBUusername |
| -DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
コマンド |
詳細 |
-Odefragmentvault |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-Ndatabasename |
最適化する Vault データベースの名前を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
サーバ コンソール コマンド ラインを使用してライブラリをインポートできます。
コマンド |
詳細 |
-Oimportlibrary |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-NLibraryName |
インポートするライブラリのデータベース名を指定します(必須)。 |
-DFdataFilePath |
インポートされるデータ ファイルのファイル名を含むパスを指定します(必須)。 |
-DLlogFilePath |
インポートされるログ ファイルのファイル名を含むパスを指定します(必須)。 |
-ZIP |
データ ファイルが .mdf および .ldf ファイルの両方を含む Zip ファイルであることを示すスイッチ(-DF スイッチで指定したファイルが .zip 拡張子で終わらない場合でも必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:¥My Library Repository¥Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
サーバ コンソール コマンド ラインを使用してライブラリをエクスポートします。
コマンド |
詳細 |
-Oexportlibrary |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-NLibraryName |
エクスポートするライブラリのデータベース名を指定します(必須)。 |
-TtargetDirectory |
エクスポート ライブラリを保管するパスを指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Inventor Standard Content" -T"c:¥My Library Repository" -VUadministrator -VPadmin
サーバ コンソール コマンド ラインを使用してライブラリをアタッチできます。
コマンド |
詳細 |
-Oattachlibrary |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-NLibraryName |
アタッチするライブラリのデータベース名を指定します。 |
-DFdataFilePath |
アタッチされるデータ ファイルのファイル名を含むパスを指定します(必須)。 |
-DLlogFilePath |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:¥My Library Repository¥Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
コマンド |
詳細 |
-Odetachlibrary |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-NLibraryName |
アタッチ解除するライブラリのデータベース名を指定します。 |
-VUusername |
-VPpassword |
-DBUusername |
-DBPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Inventor Standard Content" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
コマンド |
詳細 |
-Odefragmentlibrary |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-NdatabaseName |
最適化するライブラリの名前を指定します(必須)。 |
-VUusername |
-VPpassword |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
Autodesk Vault サーバをホストしているコンピュータの名前を変更する場合、Autodesk Vault サーバ内の該当するコンピュータ名も更新する必要があります。Vault サーバ内のコンピュータ名は、実際のコンピュータ名を変更する前、または変更した後のどちらでも変更できます。マルチサイト環境では、Autodesk Vault サーバをホストしているコンピュータの名前はサイト名を表します。
コマンド |
詳細 |
-OSiteRename |
実行する操作を指定します(必須)。 |
-SNOpreviousname |
名前を変更するコンピュータの現在の名前(必須)。 |
-SNNnewname |
名前を変更するコンピュータの新しい名前(必須)。 |
-DBUsaUser |
SQL sa アカウント ユーザ名(必須)。 |
-DBPsapassword |
SQL sa アカウント パスワード(必須)。 |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(Vault Administrator Name) -VP(Vault Administrator Password) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
このコマンドは、ファイル保管場所およびデータベースに対し検証を行います。これにより、データベース内に記録されたすべてのファイルを、ファイル保管場所内のファイルと照合します。欠けているファイルがある場合、ダイアログによりそれらのファイルの一覧が表示されます。この一覧は、サーバのコンソール ログに書かれたものも含まれます。
コマンド |
詳細 |
-VUusername |
-VPpassword |
-Ovalidatefilestore |
実行する操作を指定します(必須)。 |
例
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
コマンド ラインから作業スペース同期を実行することができます。コマンド ラインを使用すると、Windows Task Scheduler でスクリプトまたはイベントを作成し、作業スペース同期を自動化することができます。
コマンド |
詳細 |
-WA |
Windows 認証を使用して、Vault サーバにログインします(省略可能)。 |
-Nserver¥databasename |
同期するサーバとデータベースの名前を指定します(必須)。 |
-VUusername |
Vault アカウントのユーザ名。(Windows 認証が使用される場合、このフラグはオプションです。Windows 認証フラグが使用されない場合、これは必須です)。 |
-VPpassword |
Vault アカウント パスワードを指定します(パスワードが設定されている場合は必須)。 |
-S |
有効な同期設定ファイルへの絶対パス(省略可能)。同期設定ファイルは、同期オプションを指定します。設定ファイルのエクスポートの詳細については、「[作業スペースの同期の設定]を指定するには」を参照してください。 |
-F |
レポート ファイルのフル パスとファイル名(オプション)。同期概要がレポート ファイルに書き込まれます。レポートが既に存在する場合は、既存のファイルのコンテンツの末尾に概略が追加されます。 |
[例]
以下のスイッチはオプションで、コマンド ライン操作と一緒に使用できます。
スイッチ |
詳細 |
-WA |
Vault のユーザ名とパスワードを必要とするコマンドに対して、Windows 認証を使用します。-VUusername と -VPpassword の代わりに使用します。 |
-S |
メッセージ ボックスを表示せずにサイレント モードでユーティリティを起動します。 |
-L |
ログ ファイルの名前と場所を指定します。ログ ファイルが既に存在する場合、出力は指定したファイルの末尾に追加されます。 |
