전자 메일 알림 및 페이지에 표시되는 행 수 등의 추가 서버 설정을 Autodesk Data Management Server Console의 관리 대화상자에서 구성할 수 있습니다. 또한, 본 주제의 고급 구성 섹션에 설명된 단계에 따라 Vault 서버 성능을 미세 조정할 수 있습니다.
고급 서버 설정 액세스
- 도구
관리를 선택합니다.
- 관리 대화상자에서 고급 설정 탭을 선택합니다.
- 설정을 클릭합니다.
가장
- 가장 계정의 사용자 이름을 입력합니다.
- 이 사용자 계정의 암호를 입력합니다. 입력한 사용자 이름과 암호는 기존의 Microsoft Windows 로컬 사용자 또는 도메인 사용자여야 합니다.
연결
- 대용량 파일을 전송하기도 전에 Vault 클라이언트와 Autodesk Vault Server 사이의 연결이 시간을 초과하는 경우, 연결 시간 초과 한계를 높일 수 있습니다. 기본값은 1,000초입니다. 새 시간 초과 값을 입력합니다.
공유 경로
설치 중 Autodesk Vault Server를 원격 SQL 복제를 사용하도록 구성할 경우 SQL 복제와 Autodesk Vault Server 사이의 변환 영역으로 공유 네트워크 폴더가 필요합니다. 공유 네트워크 폴더의 위치는 변경할 수 있습니다.
주: Autodesk Vault Server를 실행하는 사용자 계정과 SQL 인스턴스를 운용하는 사용자 계정 모두 공유 네트워크 폴더에 대한 읽기/쓰기 액세스 권한을 가지고 있어야 합니다.
- 공유 폴더의 현재 위치가 표시됩니다. 새 경로를 입력하거나 찾아보기 버튼을 클릭하여 새 공유 네트워크 폴더를 찾습니다.
로그 파일 구성
Vault 서버가 유지할 콘솔, 서버 및 전자 메일 로그 수를 구성할 수 있습니다. 최소값 및 기본값은 로그 6개입니다. 최대 유형별 로그 수는 99개입니다.
기본값 재설정
고급 설정 대화상자의 값을 기본값으로 되돌리려면 기본값 재설정을 클릭합니다.
전자 메일
전자 메일을 클릭하여 Autodesk Vault에 대한 ERP 전자 메일 알림을 구성합니다.
주: 이 옵션은 Autodesk Vault Professional 버전에서만 사용할 수 있습니다.
전자 메일 알림을 자동으로 사용자에게 보낼 수 있습니다. 사용자는 ECO 라우팅 리스트에 포함되어 있어야 하며 변경 지시 이벤트에 대한 알림을 받습니다. 자세한 내용은 변경 지시 라우팅 및 변경 지시 라우팅 역할을 참조하십시오.
전자 메일 알림 구성
사용자가 ECO 변경에 대한 알림을 받으려면 Vault 서버에서 전자 메일 알림이 사용 가능하도록 설정되어 있어야 합니다.
- 도구
관리를 선택합니다.
- 전자 메일을 클릭합니다.
- 전자 메일 알림 사용 확인란을 선택합니다.
- 기본적으로 SMTP 서버가 로컬 호스트로 설정됩니다. 네트워크의 SMTP 서버 시스템 이름으로 값을 변경합니다. SMTP 서버 시스템 이름을 모르는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오.
- 전자 메일 발신 텍스트 상자에 자동으로 생성되는 전자 메일 메시지에서 사용할 "발신" 주소를 입력합니다. 기본적으로 이 값은 공백입니다. 전자 메일 주소를 입력해야 합니다. 네트워크의 SMTP 서버도 지정된 주소에서 전자 메일을 전송하도록 구성해야 합니다.
- SMTP 서버에서 사용하는 포트 번호를 입력합니다.
- 전자 메일 테스트를 클릭하여 테스트 메시지를 보내 전자 메일 설정을 확인합니다.
- SMTP 서버에서 SSL을 사용하는 경우 SSL과 호환 가능 확인란을 선택합니다.
- SMTP 서버 인증이 필요한 경우 SMTP 인증 확인란을 선택하고 SMTP 계정의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
기본값 재설정
- 고급 설정 대화상자의 값을 기본값으로 되돌리려면 기본값 재설정을 클릭합니다.
수신자 식별
전자 메일 알림은 ECO 라우팅 리스트에 포함된 사용자에게 보내집니다. 사용자 전자 메일 주소는 Vault 서버의 사용자 관리 대화상자에서 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.
- 도구
관리를 선택합니다.
- 관리 대화상자에서 보안 탭이 선택되어 있는지 확인합니다.
- 사용자를 클릭합니다. 사용자 관리 대화상자가 열립니다.
- 추가할 사용자 또는 수정할 전자 메일 주소를 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 편집을 선택합니다.
- 전자 메일 필드에 새 전자 메일 주소를 입력합니다.
- 확인을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
주: 라우팅 리스트에 추가된 사용자만 전자 메일 알림을 받을 수 있습니다.
테스트 전자 메일 메시지 보내기
전자 메일 알림을 구성할 때 테스트 전자 메일을 보내 전자 메일 설정을 확인할 수 있습니다.
- 도구
관리를 선택합니다.
- 전자 메일을 클릭합니다.
- 전자 메일 설정 대화상자에서 전자 메일 테스트를 클릭합니다.
- 메일 메시지 테스트 대화상자에서 수신자 주소를 입력합니다. 고급 설정 대화상자에서 보내는 사람 주소는 자동으로 채워집니다.
- 보내기를 클릭합니다.
다음과 같은 제목의 전자 메일 메시지를 수신자에게 보냅니다.
- 서버 콘솔: [서버 이름]의 메일 메시지 테스트
페이징
페이지당 표시되는 데이터 행 수를 구성하려면 페이징을 클릭합니다. 페이지에 표시되는 행 수를 줄여 서버 성능을 높일 수 있습니다.
주: 여러 사이트 환경에서는 페이지 크기가 모든 사이트에 적용됩니다.
- 도구
관리를 선택합니다.
- 페이징을 클릭합니다.
- 페이징 대화상자에서 페이지당 표시할 행 수를 지정합니다. 최대 페이지 크기는 25입니다.
팁: 페이지 크기를 작게 설정하면 서버 성능이 향상됩니다.
- 확인을 클릭합니다.
성능 임계값
많은 수의 파일과 작업할 때는 성능 임계값을 변경하여 사용자의 성능에 미치는 영향을 최소화할 수 있습니다.
많은 수의 파일을 처리할 때는 관리 유틸리티를 사용하여 알림 기본 설정을 지정합니다.
- 도구
관리를 선택합니다.
- 성능 임계값 섹션에서 설정을 클릭합니다. 성능 임계값 대화상자가 표시됩니다.
- 일반 작업을 수행할 때 시스템이 사용자에게 서버 성능에 영향을 줄 수 있다는 경고를 보내기 전까지 포함할 수 있는 파일의 수를 일반 파일 처리 섹션에서 지정합니다. 임계값의 범위는 1,000에서 10,000까지 입니다. 기본 설정은 5,000입니다.
- 일반 작업을 수행할 때 시스템이 오류를 생성하고 사용자가 계속 진행하는 것을 막기 전까지 포함할 수 있는 파일의 수를 지정합니다. 이 임계값의 범위는 1,000에서 10,000이며, 경고 임계값보다 커야 합니다.
- 사용자에게 서버 성능에 영향을 줄 수 있음을 나타내는 경고를 표시하기 전까지 작업공간을 동기화할 때 포함할 수 있는 파일 수를 성능 임계값 섹션에서 지정합니다. 임계값의 범위는 파일 1,000개에서 10,000개까지입니다. 기본값은 3,000입니다.
주: 연결된 작업그룹 환경에서는 성능 임계값이 모든 작업그룹 및 모든 사이트에 적용됩니다.
팁: 성능 임계값을 작게 설정하면 서버 성능이 향상됩니다.
소유권 임대
연결된 작업그룹에서 객체를 변경하려면 사용자는 해당 객체의 소유권이 있는 작업그룹에 속해야 합니다. 객체의 소유권이 있을 때 사용자는 다른 사용자가 소유권을 가질 수 없는 기간을 선택합니다. 이 기간을 임대라고 합니다. 임대가 끝나도 다른 사용자가 해당 객체의 소유권을 요구할 때까지 현재 소유자가 소유권을 유지합니다. 임대가 만료되면 요청하는 사용자는 해당 객체의 소유권을 갖게 됩니다.
주: 이 기능은 Vault Collaboration 및 Vault Professional에서만 사용할 수 있습니다.
연결된 작업그룹 환경에서 소유권은 Vault 객체(예: 파일, 폴더, 변경 지시, 항목 및 사용자 객체) 소유권과 관리 작업 소유권 등의 두 가지 유형으로 나뉩니다.
고급 구성 설정
경우에 따라 시간 초과 설정 또는 Autodesk Data Management Server Console을 직접 구성해야 할 수 있습니다. 이 섹션의 단계에 따라 Vault 서비스를 최적화하십시오.
경고: 이 섹션의 단계는 Vault 서버 성능에 대해 잘 아는 관리자가 Vault 서버 설정의 미세 조정을 수행할 수 있도록 만들어졌습니다.
시간 초과 값 증가
Vault 데이터베이스의 크기가 증가하면 서버가 더 많은 데이터를 처리할 수 있도록 서버의 시간 초과 값을 수정해야 할 수 있습니다. 클라이언트 및 서버의 시간 초과 값 늘리기
- Windows 탐색기를 열고 C:₩Program Files₩Autodesk₩Autodesk Data Management Console [연도]₩Server₩Web₩Services 디렉토리로 이동합니다. 여기서 [연도]는 Autodesk Data Management Console의 릴리즈 연도입니다.
- Web.config 파일의 백업 사본을 작성합니다.
- Web.config 파일을 메모장으로 열고 다음 행을 찾습니다.
주: 이러한 값은 Vault 서버의 크기와 Vault 서버가 설치된 서버의 속도에 따라 다릅니다. 더 높은 값이 필요할 수 있습니다.
- Web.config 파일을 저장합니다..
- 명령 프롬프트를 열고 IISRESET을 입력합니다.
주: DefaultCommand 값을 1000보다 높은 값으로 증가시키면 executionTimeout 값을 그와 동일하거나 더 높은 값으로 증가시켜야 합니다. 이는 다음 행에서 찾을 수 있습니다.
Autodesk Data Management Server Console 파일 구성하기
일부 경우 서버 콘솔 구성 파일을 변경해야 할 수도 있습니다. 이 파일은 서버 콘솔 기본 설정을 제어합니다.
구성 파일 열기
- 설치 디렉토리에서 서버 콘솔 폴더를 찾습니다.
- Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 파일을 두 번 클릭합니다.
Connectivity.ADMSConsole.exe.Config가 Microsoft 메모장이나 기본 텍스트 편집기에서 열립니다. or your default text editor.
데이터베이스 구성 변경 내용
데이터베이스 구성을 변경할 경우 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config의 <database> 섹션이 web.config 파일의 <database> 섹션과 일치해야 합니다. 풀링 값은 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config에 대해서는 거짓이어야 하고 web.config에 대해서는 참이어야 합니다.
마이그레이션 시간 초과
IIS 사용자 변경 내용
IIS를 실행 중인 사용자를 변경하는 경우 Connectivity.ADMSConsole.exe.Config 파일을 새 사용자 이름으로 업데이트해야 합니다. IIS 사용자 변경은 원격 파일 저장소를 구성하는 경우에 발생할 수 있습니다.
- 주요 IIS 사용자를 검색하여 새 IIS 사용자와 일치하도록 값을 변경합니다. Windows XP의 기본값은 ASPNET 입니다. Windows 2003의 기본값은 NETWORK SERVICE입니다.
