Консоль сервера можно запустить как утилиту командной строки для резервного копирования, восстановления и переноса хранилищ и библиотек компонентов.
Консоль сервера можно запустить как утилиту командной строки для резервного копирования и восстановления хранилищ.
Запуск консоли сервера из командной строки:
"Выполнить" и в поле диалогового окна введите cmd. Для резервного копирования требуются права администратора.
Команда |
Сведения |
-Obackup |
Выполняемая операция (обязательно). |
-Bfolder |
Папка для резервного копирования (обязательно). |
-VUusername |
Имя пользователя административной учетной записи Vault (обязательно). |
-VPpassword |
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно, если пароль не пуст). |
-VAL |
Проверка правильности резервной копии. Ошибки записываются в указанный файл журнала. Подробно об указании файла журнала см. раздел "Дополнительные опции". |
-INCR |
Выполнение инкрементного резервного копирования. |
-DBSC |
Исключение стандартных библиотек компонентов из процесса резервного копирования. Стандартные библиотеки компонентов отключаются, затем создается резервная копия хранилища, и снова подключаются стандартные библиотеки компонентов. |
-DBUsaUser |
Имя системного администратора SQL (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-DBPsapassword |
Пароль системного администратора SQL (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-INRF |
Игнорирование нереплицированных файлов. Если этот ключ отсутствует в командной строке, перед запуском резервного копирования выполняется репликация файлов. |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Для резервного копирования хранилища на магнитную ленту с помощью надстройки SQL Server
Существует возможность использования программного обеспечения для резервного копирования на магнитную ленту, поддерживающего Microsoft SQL server, например Veritas Backup Exec. В этом приложении в качестве сервера нужно выбрать Vault Server при стандартном резервном копировании данных.
Для восстановления требуются права администратора как для хранилища, так и для базы данных (если только запись о базе данных уже не действует). Команда восстановления не переносит автоматически данные из прежних версий. Если данные хранилища переносятся на обновленный сервер хранилища, их следует перенести в новую версию сразу же после восстановления.
Команда |
Сведения |
-Orestore |
-Bпапка |
-VUимя_пользователя |
-VPпароль |
-DBUимя_пользователя |
Имя пользователя в учетной записи базы данных (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-DBPпароль |
Пароль в учетной записи базы данных (для конфигураций, отличных от стандартной). |
-Тпапка |
Целевое расположение базы данных (не обязательно). При использовании ключа -TL это будет целевое местоположение для файла базы данных MDF. |
-TLпапка |
Целевое местоположение файл журнала базы данных (LDF) (не обязательно). |
-Uпапка |
Целевое расположение структуры файлов (не обязательно). |
-INCR |
Выполнение инкрементного восстановления. |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Orestore -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword -LC:\Vault.txt
Перенос данных хранилища бывает нужен после обновления схемы базы данных вслед за обновлением версии сервера хранилища. Данные нужно всегда переносить после таких изменений. Для переноса требуются права администратора как для хранилища, так и для базы данных (если только запись о базе данных уже не действует).
Команда |
Сведения |
-Omigrate |
-VPпароль |
Пароль административной учетной записи Vault (обязательно). |
-DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Omigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
В некоторых случаях для установки исправлений или обновлений для Vault Server может потребоваться специальная команда. Ее использование необходимо, если это указано в файле ознакомительных сведений для исправления или обновления либо в рекомендации службы поддержки Autodesk.
Команда |
Сведения |
-Ob2bmigrate |
-VPпароль |
-DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin -DBUdbadmin -DBPdbpword
Команда |
Сведения |
-Opurge |
Выполняемая операция (обязательно). Если эта операция используется без каких-либо других ключей, задача выполняется в соответствии с правилами редакции и жизненного цикла и не распространяется на неконтролируемые файлы. |
-Nимя хранилища |
Имя хранилища для очистки (обязательно). |
-Stop |
Остановка очистки в процессе выполнения. |
-Normal |
Выбор стандартного системного приоритета очистки. |
-KEEPVERSчисло_Х |
Сохранить последние Х версий (необязательно) Этот ключ может принимать значения от 1 до 99. По умолчанию используется значение 1. |
-MINAGEчисло_Х |
Очистка версий, более старых, чем Х дней (необязательно). Может принимать значения от 0 до 180. По умолчанию используется значение 0. |
-EXCLCMTпримечание |
Очистка версий, которые не содержат указанного примечания (необязательно). По умолчанию используется пустая строка, "". |
-UNCONTROLLED |
Очистка версий в соответствии с настройками по умолчанию и правилами редакции и жизненного цикла. При использовании совместно с ключами -KEEPVERS, -MINAGE или -EXCLMT, выполняется очистка неконтролируемых файлов, а также файлов на основе правил редакции и жизненного цикла. |
-VPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
Используйте следующий процесс командной строки для отмены очистки.
Команда |
Сведения |
-Odisablepurge |
-Nимя_базы_данных |
Имя файла базы данных (обязательно). |
-VPпароль |
-WA |
Аутентификация Windows (необязательно). |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odisablepurge -NVault -VUAdministrator -VPadmin -WAПри восстановлении ссылок одним из последних действий в рабочем процессе является импорт файла XML, содержащего новые связи ссылок. Это действие выполняется из командной строки.
Команда |
Сведения |
-Oimportreferencetable |
-Nимя_базы_данных |
-FINфайл |
Полный путь к импортируемой таблице ссылок (обязательно). |
-VPпароль |
-WA |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportreferencetable -NVault1 -FIN"c:\My Documents\192.168.92.138_vault_2012-06-26-02-46.xml" -VUAdministrator -VPadminЕсли требуется сбросить восстановленные ссылки для файла, используйте команду "Сбросить восстановленные ссылки".
Команда удаляет связи, которые были восстановлены с помощью таблицы ссылок, и сбрасывает их до состояния, в котором они были до восстановления.
Команда |
Сведения |
-Oresetrepairedreferences |
-Nимя_базы_данных |
-VFILEпуть_к_файлу_хранилища |
Полный путь к файлу хранилища для обработки (требуется для сброса ссылок определенного файла). |
-VPпароль |
-WA |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oresetrepairedreferences -NVault1 -VFILE$/Designs/Assemblies/Padlock.iam -VUAdministrator -VPadmin
Команда |
Сведения |
-Oreindexfileproperties |
-Nимя_базы_данных |
Имя базы данных для переиндексации (обязательно). |
-VPпароль |
-TIP |
Переиндексация только начальные версий файлов (необязательно). По умолчанию индексируются все версии файлов. Если используется -TIP, индексируются только самые последние, выпущенные и ожидающие выпуска версии. Прим.: Дополнительные сведения об управлении редакциями см. в разделе Справки Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Фильтр расширений файлов (не обязательно). Введите значения, разделенные "," или ";" (без пробелов). Со знаком "*" или "." или без него. |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Фильтр поставщиков источников содержания (не обязательно). Введите значения, разделенные "," или ";" (без пробелов). Используйте следующие имена системы для каждого поставщика:
-FROMstartdate |
Фильтр даты начала (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-TOenddate |
Фильтр даты завершения (не обязательно). Используйте формат ММ/ДД/ГГГГ. |
-FORCE |
Выбор всех файлов или только последних для открытия и переиндексации (необязательно). |
-STOP |
Остановка операции переиндексации (дополнительно). После остановки переиндексацию невозможно будет продолжить с того места, на котором она была остановлена. |
-NORMAL |
Изменение значения приоритета процесса "Ниже обычного" на "Обычный" (не обязательно). Приоритет невозможно изменить после начала операции переиндексации. При использовании ключа -NORMAL переиндексация завершается быстрее; однако производительность сервера снижается вследствие повышения приоритета операции. |
Примеры
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
Команда |
Сведения |
-ORebuildsearchindexes |
-VPпароль |
| -DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -ORebuildsearchindexes -NVault -VUadministrator -VPadmin
Команда |
Сведения |
-Odefragmentvault |
-Nимя_базы_данных |
Имя базы данных для дефрагментации (обязательно). |
-VPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentvault -NVault -VUAdministrator -VPadmin -S
Командную строку консоли сервера можно использовать для импорта библиотек.
Команда |
Сведения |
-Oimportlibrary |
-Nимя_библиотеки |
Имя базы данных библиотеки для импорта (обязательно). |
-DFпуть_к_файлу_данных |
Путь к файлу данных, который необходимо импортировать, включая имя файла (обязательно). |
-DLlogFilePath |
-ZIP |
Ключ, который указывает, что файл данных является файлом Zip, содержащим файлы MDF и LDF (обязателен, независимо от того, имеет ли указанный в ключе -DF файл расширение ZIP). |
-VPпароль |
-DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oimportlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Командную строку консоли сервера можно использовать для экспорта библиотек.
Команда |
Сведения |
-Oexportlibrary |
-Nимя_библиотеки |
Имя базы данных библиотеки для экспорта (обязательное). |
-TtargetDirectory |
Путь для сохранения экспортированной библиотеки (обязательный). |
-VPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oexportlibrary -N"Inventor Standard Content" -T"c:\My Library Repository" -VUadministrator -VPadmin
Командную строку консоли сервера можно использовать для подключения библиотек.
Команда |
Сведения |
-Oattachlibrary |
-Nимя_библиотеки |
Имя базы данных библиотеки для подключения. |
Путь к подключаемому файлу данных, включая имя файла (обязательный). |
-DLlogFilePath |
Путь к файлу журнала, который необходимо импортировать, включая имя файла (обязательно). |
-VPпароль |
-DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oattachlibrary -N"Inventor Standard Content" -DF"c:\My Library Repository\Inventor Standard Content.mdf" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Команда |
Сведения |
-Odetachlibrary |
-Nимя_библиотеки |
Имя базы данных библиотеки для отключения. |
-VPпароль |
-DBPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odetachlibrary -N"Inventor Standard Content" -VUadministrator -VPadmin -DBUsername -DBPassword
Команда |
Сведения |
-Odefragmentlibrary |
-NdatabaseName |
Имя базы данных библиотеки для дефрагментации (обязательно). |
-VPпароль |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Odefragmentlibrary -NLibrary -VUadministrator -VPadmin
При переименовании компьютера, на котором расположен сервер Autodesk Vault, необходимо также обновить имя компьютера на сервере. Имя компьютера а сервере Vault можно изменить до или после фактического изменения имени. В многоузловой среде имя компьютера, на котором расположен сервер Autodesk Vault, является именем узла.
Команда |
Сведения |
-OSiteRename |
-SNOpreviousname |
Текущее имя компьютера, которое требуется переименовать (обязательно). |
-SNNnewname |
Новое имя компьютера (обязательно). |
-DBUsaUser |
Имя пользователя учетной записи системного администратора SQL (обязательно). |
-DBPsapassword |
Пароль учетной записи администратора SQL (обязательно). |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -OSiteRename -SNOserver -SNNnewserver -VU(имя администратора Vault) -VP(пароль администратора Vault) -DBUsa -DBPAutodeskVault@26200
Эта команда выполняет проверку в хранилище файлов и базах данных. Это позволит проверить все файлы, записанные в базе данных по отношению к файлам в хранилище. Если какие-либо файлы отсутствуют, появится диалоговое окно со списком этих файлов. Этот список также записывается в журнал консоли сервера.
Команда |
Сведения |
-VPпароль |
-Ovalidatefilestore |
Пример
Connectivity.ADMSConsole.exe -Ovalidatefilestore -VUadministrator -VPadmin
Синхронизацию рабочего пространства можно выполнить из командной строки. Пользователь также может создать сценарий командной строки или событие планировщика заданий Windows для автоматизации синхронизации рабочего пространства.
Команда |
Сведения |
-WA |
Используйте проверку подлинности Windows для входа на сервер хранилища (необязательно). |
-Nсервер\имя_базы_данных |
Имя синхронизируемого сервера и базы данных. |
Имя пользователя для учетной записи хранилища. (Этот флаг является необязательным при использовании проверки подлинности Windows. Если проверка подлинности Windows не используется, то этот флаг становится обязательным). |
-VPпароль |
Пароль учетной записи хранилища (обязательно, если пароль не пуст). |
-S |
Полный путь к действительному файлу параметров синхронизации (необязательно). Файл параметров синхронизации указывает параметры синхронизации. Дополнительные сведения об экспорте файла параметров см. в разделе "Настройка параметров синхронизации рабочего пространства". |
-F |
Полный путь и имя для файла отчета (необязательно). Сводные данные синхронизации записываются в файл отчета. Если файл отчета уже существует, то сведения добавляются к содержимому этого файла. |
Примеры
Ниже приведены дополнительные ключи, которые можно использовать для операций, выполняемых с помощью командной строки.
Переключатель |
Сведения |
-WA |
Использование аутентификации Windows для команды, при выполнении которой требуется имя пользователя хранилища и пароль. Используется вместо -VUusername и -VPpassword. |
-S |
Запуск утилиты в недиалоговом режиме. |
-L |
Задание имени и расположения файла журнала. Если журнал уже существует, выводимые данные добавляются к нему. |
