Выбор между локальной или удаленной базой данных SQL (только для Vault Collaboration и Vault Professional)
Перед установкой сервера:
Пользуетесь локальной или удаленной базой данных SQL (только для Vault Collaboration и Vault Professional)
Локальная база данных SQL
    По умолчанию программа установки сервера использует локальную базу данных. Если во время установки обнаружен совместимый локальный экземпляр SQL (AUTODESKVAULT), сервер подключается к существующей базе данных. После завершения установки появится запрос на перенос существующей базы данных. Если во время установки совместимый локальный экземпляр SQL-сервера AUTODESKVAULT не обнаружен или он не совместим, то устанавливается Microsoft SQL Express 2008 с пакетом обновления 1.
Удаленная база данных SQL (только в редакциях Collaboration и Professional)
    Причины для использования удаленной базы данных SQL:
    • Повышение производительности для одного узла.
    • Многосерверная или связанная рабочая среда. При настройке второго или последующего узла в многоузловой среде должен быть доступен удаленный экземпляр SQL AUTODESKVAULT. Узлы подключаются к удаленному экземпляру SQL-сервера.
      Прим.: Для получения дополнительных сведений о настройке среды, включающей несколько серверов, см. раздел Что такое многосерверная среда?
Использование локальной базы данных
Если обнаружена совместимая локальная база данных SQL, отобразится имя базы данных. Программа установки автоматически выполнит подключение к существующей локальной базе данных. После завершения установки появится запрос на перенос данных. Если совместимая база данных SQL не обнаружена или отсутствует локальная база данных, и не выполняется подключение к удаленной базе данных SQL, то для установки локальной базы данных SQL следует выполнить следующие действия.
Прим.: Если обнаружена база данных, несовместимая с новой версией сервера, то перед установкой сервера необходимо удалить существующую базу данных.
Настройка локальной базы данных SQL
  1. При установке Vault Workgroup, Collaboration или Professional выберите используемый тип модели сервера лицензирования.
    Прим.: Более подробная информация доступна в разделе Лицензирование.
  2. Введите имя сервера для компьютера с запущенным диспетчером лицензий Autodesk License Manager.
  3. Нажмите кнопку "Далее", чтобы перейти к странице "Настройка и установка".
  4. Управление и обслуживание сервера осуществляется с помощью приложения консоли сервера. Консоль сервера по умолчанию установлена в папке C:\Program Files\Autodesk\ADMS [выпуск] [год], в зависимости от устанавливаемого приложения для управления данными. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы изменить папку установки по умолчанию.
  5. Выберите продукт Vault и раскройте страницу его конфигурации.
  6. Выберите элемент "Локальная база данных".
  7. Нажмите кнопку "Обзор" и выберите папку для установки Microsoft SQL Server.
  8. По умолчанию база данных устанавливается в папку Microsoft SQL Server. Нажмите кнопку "Обзор", чтобы изменить папку для базы данных SQL.
  9. Определите необходимость создания значка для консоли сервера на рабочем столе. Значок на рабочем столе создается по умолчанию. Для доступа к консоли можно также выбрать меню "Пуск" Windows ► Autodesk ► Autodesk Data Management ► Autodesk Data Management Console.
  10. Для успешной установки сервера перед ее началом выполняется диагностика системы и проверка правильности настройки компьютера. Во время проверки системы отображаются предупреждения или сообщения об ошибках. Результаты тестов отображаются в интерактивном отчете. Интерфейс отчета может отображаться со следующими параметрами:
    • Всегда отображать интерактивный интерфейс
    • Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях
    • Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений
    • По умолчанию отображается параметр "Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений". Выберите режим в раскрывающемся списке.
  11. По умолчанию используется учетная запись sa для SQL. Можно указать пароль для учетной записи SQL или использовать пароль, заданный по умолчанию. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию". Введите код и пароль администратора SQL.
  12. Сервер Autodesk Vault требует наличия учетной записи пользователя Windows. Во время установки учетная запись создается по умолчанию. Чтобы указать новый идентификатор пользователя и пароль, снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию". Введите имя пользователя и пароль Windows для учетной записи.
  13. Если у вас уже запущено другое веб-приложение, можно изменить порт IIS, который будет использоваться сервером Vault.
  14. Сверните страницу конфигурации, чтобы вернуться к странице "Настройка и установка".
  15. На странице "Настройка и установка" нажмите кнопку "Установить".
  16. Если обнаружена существующая база данных, то отобразится сообщение о том, что, базу данных потребуется перенести при выполнении установки.
    • Нажмите кнопку "Да", чтобы продолжить установку.
    • Нажмите кнопку "Нет", чтобы остановить установку и удалить существующую базу данных.
  17. Если на сервере обнаружена существующая база данных, по завершении установки отобразится напоминание о том, что базу данных потребуется перенести.
    • Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера" и нажмите кнопку "ОК" для запуска консоли сервера и переноса существующей базы данных.
    • Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера позже" и нажмите кнопку "ОК" для завершения установки без запуска консоли сервера. При первом запуске консоли сервера будет получено сообщение о необходимости переноса существующей базы данных.
Использование удаленной базы данных (только Vault Collaboration или Vault Professional)
Прим.: Конфигурация с удаленной базой данных доступна только для Autodesk Vault Collaboration и Autodesk Vault Professional. Настройка удаленной базы данных SQL предназначена для использования в многосерверной среде. Для многосерверной среды требуется использование удаленного экземпляра SQL. При настройке второго сервера в многосерверной среде должен быть доступен удаленный экземпляр SQL с именем AUTODESKVAULT. Узлы подключаются к удаленному экземпляру SQL-сервера. Для получения дополнительных сведений о настройке среды, содержащей несколько узлов, обратитесь к разделу "Настройка многосерверной среды" в руководстве по применению Autodesk Data Vault.
  1. На странице конфигурации сервера выберите "Удаленная база данных".
  2. Введите имя компьютера, содержащего экземпляр SQL, к которому необходимо подключиться, или нажмите кнопку "Обзор", чтоб найти компьютер в сети. Примечание: на выбранном компьютере должен существовать экземпляр SQL с именем AUTODESKVAULT. Не указывайте \\ перед именем компьютера.
  3. При использовании удаленного экземпляра SQL необходимо наличие общей сетевой папка, выступающей в качестве промежуточной области между экземпляром SQL и Autodesk Data Management Server. Общая сетевая папка может находиться на компьютере с экземпляром SQL или на другом компьютере и должна быть доступна как для сервера управления данными, так и для SQL. Пространство, необходимое для общей папки, равно общему объему всех файлов баз данных. Выберите папку с достаточным пространством, которая обеспечивает требуемую производительность. Введите путь UNC к общей сетевой папке или нажмите кнопку "Обзор" для поиска общей папки в сети. Примечание: учетная запись пользователя, с которой осуществляется запуск сервера Autodesk Vault , а также учетная запись пользователя, под которой работает экземпляр SQL-сервера, должны иметь доступ для чтения/записи к общей сетевой папке.
  5. Для успешной установки сервера перед ее началом выполняется проверка правильности настройки компьютера. Во время проверки системы отображаются предупреждения или сообщения об ошибках. Результаты тестов отображаются в интерактивном отчете. Интерфейс отчета может отображаться со следующими параметрами:
    По умолчанию выбран параметр "Отображать интерактивный интерфейс только для сообщений о сбоях или предупреждений" Выберите режим в раскрывающемся списке.
  6. По умолчанию используется учетная запись sa для SQL. Можно указать пароль для учетной записи SQL или использовать пароль, заданный по умолчанию. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию". Введите код и пароль администратора SQL.
  7. Сервер Autodesk Vault требует наличия учетной записи пользователя Windows. Во время установки учетная запись создается по умолчанию. Чтобы указать новый идентификатор пользователя и пароль, снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию". Введите имя пользователя и пароль Windows для учетной записи.
  8. Сверните страницу настройки, чтобы вернуться к странице "Настройка и установка".
  9. На странице "Настройка и установка" нажмите кнопку "Установить".
Учетные данные
Для Autodesk Data Management Server требуются учетная запись администратора Microsoft SQL, а также активная учетная запись пользователя Windows.
Учетные данные SQL
После установки Data Management Server требуется учетная запись администратора SQL. Если используется существующий сервер Microsoft SQL, а также есть настроенная учетная запись администратора, то возможно использование пароля для существующей учетной записи администратора SQL:
  • Код пользователя: sa
  • Пароль: AutodeskVault@26200
Прим.: Код пользователя в учетных данных SQL изменить невозможно.
  1. На странице "Настройка и установка" выберите продукт Vault, чтобы развернуть страницу его настройки.
  2. Снимите флажок "Использовать код и пароль пользователя SQL по умолчанию".
  3. Введите пароль для существующей учетной записи sa.
  4. Подтвердите пароль.
Учетные данные Windows
Учетная запись пользователя Windows по умолчанию создается при установке.
  • Код пользователя: AutodeskVault
  • Пароль: Au1oDSK@26200
  2. Снимите флажок "Использовать имя и пароль пользователя Windows по умолчанию".
  3. Введите имя пользователя для учетной записи Windows.
  4. Введите пароль для учетной записи Windows.
  5. Подтвердите пароль.
Обновление предыдущей версии Vault
Перед обновлением до новой версии Autodesk Vault выполните следующие действия. Используйте консоль ADMS для создания резервной копии всех данных Vault и библиотеки.
Прим.: При обновлении совместимой версии Vault программа установки попытается произвести обновление без удаления текущего сервера Vault.
  • Переход с продукта Vault 2010 или Vault 2011 может быть выполнен автоматически при установке аналогичной редакции Vault 2012.
  • Обновление Vault Server 2012 до редакций Vault Workgroup, Collaboration или Professional может быть выполнено автоматически.
  • Переход с более ранних версий Vault потребует обновления до Vault 2010 или 2011, прежде чем можно будет установить Vault Server 2012.
  • Используйте программу установки Autodesk для установки новой версии Data Management Server. Если во время установки обнаружена совместимая база данных, появится запрос на перенос базы данных для работы с новой версией сервера после завершения установки.
Прим.: В случае обновления до новой версии Autodesk Vault не следует удалять экземпляр SQL или хранилище файлов. Эти два компонента заключают в себе данные библиотеки и хранилища сервера. Если они обнаружены в ходе установки, то после ее завершения появится запрос на перенос данных. Удаление этих компонентов приведет к потере всех данных, для которых с помощью ADMS Console не была создана резервная копия.
Существующие базы данных
Если на сервере обнаружена существующая база данных, после завершения установки отобразится напоминание о необходимости миграции базы данных.
  1. Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера" и нажмите кнопку "ОК" для запуска консоли сервера и переноса существующей базы данных.
  2. Выберите команду "Запустить приложение консоли сервера позже" и нажмите кнопку "ОК" для завершения установки без запуска консоли сервера. При первом запуске консоли сервера будет получено сообщение о необходимости переноса существующей базы данных.
Важное замечание: Существующая база данных несовместима с новым сервером до завершения переноса данных.
Вспомогательные компоненты
После соблюдения всех условий, необходимых для установки, устанавливаются недостающие вспомогательные компоненты. Состав устанавливаемых компонентов зависит от того, какие компоненты уже установлены на сервере. Если сервер SQL еще не установлен на сервере, то будет выполнена его установка.
Использование информации о регистрации
Предоставленная информация будет использована Autodesk для настройки и/или регистрации программного обеспечения, для предоставления информации о наших продуктах и услугах, а также предоставления преимуществ авторизованным пользователям Autodesk. Autodesk не продает и никакими иными способами не предоставляет персональную информацию лицам, на являющимися сотрудниками компании Autodesk или ее авторизованными бизнес-партнерами. В отношении предоставляемой информации распространяются условия http://www.autodesk.com/privacy-rus политики конфиденциальности Autodesk.
