Simulazione per la produzione
La simulazione nell'area di lavoro Produzione permette di visualizzare e verificare i vari processi di produzione, tra cui fresatura, foratura, tornitura, ispezione, taglio e la produzione additiva di deposizione diretta dell'energia (DED). La simulazione è costituita da due aspetti fondamentali: animazione e verifica. Inoltre, la simulazione con una macchina, nota anche come simulazione macchina, è disponibile per le impostazioni di fresatura con una macchina CNC.
Animazione
L'aspetto dell'animazione della simulazione rappresenta visivamente i movimenti dell'utensile lungo i percorsi utensile definiti. Fornisce una visualizzazione dinamica del modo in cui l'utensile interagisce con il materiale grezzo durante il processo di produzione. Inoltre, evidenzia eventuali collisioni che possono verificarsi tra l'utensile e il materiale grezzo. Osservando queste rappresentazioni visive nell'area grafica, è possibile comprendere meglio il percorso dell'utensile e il cambiamento nel materiale grezzo.
animation
Verifica
L'aspetto della verifica della simulazione garantisce l'accuratezza e l'integrità del processo di produzione. Esegue controlli in background, ad esempio il rilevamento delle collisioni, per identificare eventuali problemi che potrebbero verificarsi durante il processo di lavorazione effettivo. Questo processo di verifica consente di verificare la fattibilità e la sicurezza delle operazioni di produzione.
verifica
Simulazione con e senza una macchina
È possibile eseguire simulazioni con una macchina e simulare senza una macchina e ogni opzione serve per uno scopo specifico e offre vantaggi esclusivi. La tabella seguente offre un confronto tra le due, evidenziandone l'idoneità per diverse impostazioni, il livello di precisione nella rappresentazione, l'attenzione della simulazione e le informazioni utilizzate da ciascuna.
Simulazione con una macchina Simulazione senza una macchina
Disponibile in particolare per le impostazioni di fresatura con una macchina CNC. Adatto per le impostazioni di fresatura, tornitura e taglio.
Offre una rappresentazione più precisa del processo di produzione, ma potrebbe richiedere più tempo per il caricamento e la simulazione. Fornisce una simulazione rapida e di base a scopo di visualizzazione e valutazione iniziale.
Se la definizione macchina dispone di un modello macchina collegato, la simulazione incorpora i movimenti macchina oltre alla visualizzazione utensile e materiale residuo e al rilevamento collisioni. Si concentra sui movimenti dell'utensile, sulla visualizzazione del materiale grezzo e sul rilevamento delle collisioni.
Utilizza le informazioni cinematiche della definizione macchina e del post-processor, fornendo una rappresentazione più precisa del movimento della macchina e dell'utensile. Non utilizza le informazioni provenienti dalla macchina o dal post-processor, generando una rappresentazione meno precisa del movimento della macchina e dell'utensile.
Verifica dei problemi di simulazione
La simulazione include vari controlli per identificare potenziali problemi che possono influire sul processo di produzione. Fusion rileva e segnala i seguenti problemi di simulazione:
Nota: Per default, per migliorare le prestazioni durante la simulazione visiva del materiale grezzo nell'area grafica, in particolare quando si simulano molte operazioni o si esegue la simulazione con una macchina, il rilevamento delle collisioni non viene eseguito durante la fase di animazione. Il rilevamento delle collisioni viene comunque eseguito completamente durante il processo di verifica e gli eventuali problemi rilevati vengono segnalati come di consueto. Se si desidera che il rilevamento delle collisioni avvenga durante l'animazione e la verifica, andare a Preferenze > Generale > Produzione > Lavorazioni opzionali e deselezionare Ignora rilevamento di collisioni per la simulazione grezzo visiva.
