Come modificare gli attributi del ponte
La maggior parte degli attributi per un ponte selezionato è modificabile nella pila.
Selezionare il ponte. Gli attributi del ponte selezionato vengono visualizzati nella pila.
Attributi del ponte
Suggerimento È consigliabile inclinare la vista fino a visualizzare le travi del ponte, quindi fare clic su una trave. In questo modo si seleziona il ponte.
Nota È inoltre possibile modificare gli attributi per i componenti del ponte, inclusi impalcato del ponte, travi, gruppi di travi, piloni, fondazioni pilone e spalle nella pila. Vedere Come selezionare i componenti del ponte.
  1. Nome del ponte: fare clic sul nome corrente del ponte per passare da un ponte all'altro nel modello.
  2. Tipo: fare clic sul nome del tipo di ponte che ha un collegamento ipertestuale blu per modificare il modello del ponte.
    La superficie della sezione stradale dei ponti su strade a componenti è stilizzata in base a come è configurata la sezione tipo della strada a componenti. L'impalcato parametrico consente di regolare automaticamente la larghezza in modo che corrisponda alla diversa larghezza della strada al di sopra di esso.
  3. Impila sezioni:
    Attributi:
    • Modificare lo standard di progettazione del ponte.
    • Modificare il numero di piloni.
    Cuscinetti
    • Modificare gli attributi degli appoggi per l'altezza, la spaziatura, lo scostamento, la piastra in muratura, il basamento e specificare se si desidera utilizzare appoggi circolari.
    Sagoma dello spazio libero
    • Modificare lo spazio libero
    • Attivare Mostra sagoma per visualizzare la sagoma dello spazio libero nel modello e rendere modificabili gli attributi dello spazio libero nella pila. È necessario mostrare la sagoma per modificare lo spazio libero del ponte.
    • Nota Dopo aver modificato gli attributi dello spazio libero, fare clic con il pulsante destro sul ponte e selezionare Aggiorna profilo verticale. Questa operazione consentirà di applicare gli attributi dello spazio libero al ponte selezionato.
    Durata
    Descrizione
    • Aggiungere una descrizione relativa al ponte.
    Geometria
    Avanzate
  4. Visualizza gli strumenti Quantità movimento terra per le strade a componenti.
