従来のチェーン ワークフローでチェーンを使用する
このチェーン選択モードを有効にするには、[基本設定] > [一般] > [製造] > [オプション機能]の順に選択して、その後[従来のチェーン]を選択します。
[従来のチェーン]オプションは、まず 2 つの外部セグメントを選択し、次に中間点セグメントを選択するという、開いたチェーンを形成するための別のアプローチを提供します。
閉じたチェーンを作成および編集する方法は、既定のワークフローと同じです。
開いたチェーンの作成と編集
- [製造]作業スペースのツールバーで、[ミル] > [2D] > [2D 輪郭]から使用可能な[2D 輪郭ストラテジー]などの操作を開始します。
- 既定のワークフローと同様に、最初の選択を行います。詳細については、「チェーンを使用した選択」を参照してください。
選択した最初のセグメントが、チェーンの開始セグメントになります。これは、セグメントの外端にある白い点で示されます。
- チェーンの終了セグメントを選択します。
アルゴリズムは、選択された 2 つのセグメントを接続します。モデルのエッジにカーソルを合わせると、結果として得られるチェーンのプレビューが表示されます。
- 作成されたチェーンが意図に合致しない場合は、新しい中間点となるべきセグメントを選択します。
クリックすると、チェーンは選択範囲に応じて調整され、両端のセグメントを変更せずに、選択したセグメントを含むようになります。
注: 既にチェーンに含まれているセグメントの 1 つを選択して、変更による影響を受けない必須の中間点にすることもできます。これらのセグメントは青でハイライト表示されます。
- 元の端点を超えてさらにセグメントをチェーンに追加したい場合は、エッジ ループに沿ってエッジをクリックします。
新しく選択されたセグメントが新しい開始セグメントまたは終了セグメントになります。チェーンには、定義されたすべての中間点が含まれます。
- 結果が適切な場合、[OK]をクリックして変更内容を確認します。
