Blue Pencil でビューポートに描画する
Blue Pencil ツールを使用すると、シーンの上に 2D スケッチを描画できます。このツールを使用して、ポーズ、円弧の動き、コメント、注釈付けをクリーンで非破壊的な方法でスケッチすることができます。スケッチを作成してショットをマークアップしたり、イメージ全体のシーケンスを作成してプレイブラストし、短い手描きのムービーを作成することができます。
任意のパース カメラまたは正投影カメラで、フレームごとに 1 つの Blue Pencil スケッチを追加できますが、レイヤに複数のフレームを含めることができます。.zip ファイルにスケッチを保存して書き出すには、Blue Pencil ツールバーの Blue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames)ボタン()を使用します。
  1. 次のいずれかの方法を実行して、Blue Pencil を開きます。
  2. Blue Pencil ツールバーからツールを選択し、ビューポートで描画を開始します。
    タイム スライダ(Time Slider)の現在のタイム(Current Time)インジケータの位置に、Blue Pencil フレームが自動的に表示されます。このフレームは、アクティブな Blue Pencil フレームとみなされます。
    ヒント:
    Blue Pencil ゴースト ツールを使用して、前後の 10 フレームまでの Blue Pencil 図面を表示します。「Blue Pencil のゴーストを使用してフレームをプレビューする」を参照してください。
  3. 別のポイントにフレームを描画するには、タイム スライダ(Time Slider)の現在のタイム(Current Time)インジケータを新しい位置に移動し、Blue Pencil ツールバーのフレームを追加(Add Frame)アイコン をクリックします。(Blue Pencil フレームが存在しないポイントで描画を開始すると、フレームが作成されます。)
    タイム スライダ(Time Slider)で Blue Pencil フレームの順序を再編成するには、[Shift]キーを押しながらドラッグします。詳細については、「Blue Pencil フレームを使用する」を参照してください。
Blue Pencil ツールのアトリビュートを調整する
    Blue Pencil ツールバーのアイコンを右クリックして、ツール オプション(ブラシ サイズ(Brush Size)や不透明度(Opacity)、[B]キーや[M]キーなど)にアクセスし、ビューポート内でドラッグして設定を簡単に変更できます。「Blue Pencil ツールを調整する」を参照してください。
    Blue Pencil のツール設定(Tool Settings)の Blue Pencil ツール アトリビュートにアクセスすることもできます。
    注: Blue Pencil は、感圧タブレットの使用をサポートしています。詳細については、「Blue Pencil でタブレットを使用する」を参照してください。
Blue Pencil の図面を修正する
    Blue Pencil 図面を Blue Pencil トランスフォーム モードで編集できます
  1. 図面を右クリックし、コンテキスト メニューからトランスフォーム(Transform)を選択します
  2. ビューポート内でドラッグして、変更する領域を選択します。
    注: トランスフォーム モードを有効にした後に領域を選択しなかった場合、Blue Pencil はイメージ全体が選択されているとみなします。
  3. 図面の領域を選択したら、[Enter]を押して確定します。また、選択内容を右クリックしてコンテキスト メニューを表示し、トランスフォーム(Transform)を選択することもできます。
  4. ドラッグ、[Shift]キーを押しながらドラッグ、または中マウス ボタンでドラッグして、選択した領域を移動、回転、スケールします。選択領域をトランスフォームする方法については、以下の「選択を修正する」を参照してください。
  5. [Enter]キーを押してトランスフォームを適用します(または図面を右クリックしてトランスフォームを適用(Apply Transformation)を選択します)。
  6. トランスフォームをキャンセルするには[Esc]キーを押します。トランスフォームを復元するには[Backspace]キーを押します
  7. Blue Pencil 図面の編集方法の詳細については、「Blue Pencil のトランスフォーム モードで図面を修正する」を参照してください。
  8. Blue Pencil スケッチを保存して書き出すには、Blue Pencil ツールバーの Blue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames) を使用します。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
    注: ファイル リファレンス(File Referencing)を使用して Blue Pencil 図面を別のシーンで参照している場合、これらの図面は表示されません。これらは最終シーンに追加することを想定しています。
Blue Pencil フレームを追加する
Blue Pencil ツールを開いてビューポートで描画を開始します。タイム スライダの現在のタイム インジケータの位置に、Blue Pencil フレームが自動的に表示されます。このフレームは、アクティブな Blue Pencil フレームとみなされます。
Blue Pencil ツールバーのフレームを追加(Add Frame)をクリックするか、タイム スライダを右クリックして、アニメーション コントロール メニューからBlue Pencil > フレームを挿入(Blue Pencil > Insert Frames)を選択することもできます。
ヒント: 一度に複数のフレームを追加するには、[Shift]キーを押しながらタイム スライダ(Time Slider)の範囲を選択し、右クリックしてBlue Pencil > フレームを挿入(Blue Pencil > Insert Frames)を選択します。選択した範囲内の各フレームに対して、Blue Pencil フレームが作成されます。
Blue Pencil スケッチを保存および書き出す
    Blue Pencil ツールバーのBlue Pencil フレームを書き出す(Export Blue Pencil Frames)オプション を使用します。「Blue Pencil フレームを読み込む、または書き出す」を参照してください。
Blue Pencil 図面を削除する
関連項目
