選択したノードのビュー モードを簡易モードに変更すると、入力マスター ポートと出力マスター ポートだけが表示されます。ノード エディタ(Node Editor)のビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。ツールバーのアイコンまたはホットキー 1 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにノードが簡易モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
選択したノードのビュー モードを接続モードに変更すると、入力マスター ポートおよび出力マスター ポートのほか、接続したアトリビュートも表示されます。ノード エディタ(Node Editor)のビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。ツールバーのアイコンまたはホットキー 2 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにノードが接続モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
選択したノードのビュー モードをフル モードに変更すると、入力マスター ポートおよび出力マスター ポートのほか、一次ノード アトリビュートも表示されます。特定のノードの一次アトリビュートのセットは、キー設定可であるかダイナミックであるかなど、アトリビュートのプロパティに基づいています。ノード エディタ(Node Editor)ビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。ツールバーのアイコンまたはホットキー 3 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにノードがフル モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
選択したノードのビュー モードをカスタム アトリビュート ビューに変更します。各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズするには、ノードを右クリックしてカスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を選択します。各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズする方法の詳細については、「ノード アトリビュートのリストをカスタマイズする」を参照してください。
ツールバーのアイコンまたはホットキーの[4]を使用してカスタム モードに切り替えることもできます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにノードがカスタム モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
ノードを固定すると、そのノードはノード エディタ(Node Editor)ビュー内に残り、再グラフ化後にも位置が保持されます。複数のノードを選択してこのオプションを選択することで、1 つの手順で複数のノードを固定することができます。ホットキーの[p]を使用しても、同じ操作を行えます。
ノードを固定すると、そのノードはノード エディタ(Node Editor)ビュー内に残り、再グラフ化後にも位置が保持されます。複数のノードを選択してこのオプションを選択することで、1 つの手順で複数のノードを固定解除することができます。ホットキーの[p]を使用しても、同じ操作を行えます。
すべてのオブジェクトがエディタ内に収まるようにグラフ ビューを調整します。ホットキーの A を使用することもできます。
すべての選択済みオブジェクトがエディタ内に収まるようにグラフ ビューを調整します。ホットキーの F を使用することもできます。
グラフを拡大します。ホットキーの[=]を使用することもできます。
グラフを縮小します。ホットキーの - を使用することもできます。
このオプションを選択すると、現在のノードのグラフをクイック リファレンスとして保持するブックマークを作成します。
このオプションを選択すると、ブックマーク エディタ(Bookmark Editor)が開いてブックマークを編集できます。ブックマークの編集の詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)でブックマークを作成、使用する」を参照してください。
をクリックしてブックマーク名を変更することもできます。このオプションを選択すると、最後に削除したか閉じたタブを復元します。最後に閉じたタブのみを復元することができます。
このメニュー項目を使用して、ドッキングされたタブも切り離されたタブも復元することができます。
このオプションを無効にすると、Maya の現在のセッションに関して、ノード エディタ(Node Editor)、ハイパーシェード(Hypershade)、およびアトリビュート エディタ(Attribute Editor)でのスウォッチ レンダリングが無効になります。
このオプションは、プリファレンス(Preferences)ウィンドウで設定することもできます。その場合は、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス > ディスプレイ > スウォッチのレンダリング(スタートアップ)(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Display > Render swatches (startup))の順に選択すると、その設定が Maya の起動時に適用されます。たとえば、このオプションをプリファレンス(Preferences)ウィンドウで無効にしてシーンをロードする際のパフォーマンスを向上した後、このオプションをノード エディタ オプション(Node Editor Options)メニューで有効にすることにより、ノード エディタ(Node Editor)セッションのスウォッチ レンダリングを再び有効にすることができます。
ボタンをクリックしてビューをロックすることによっても、無効にすることができます。詳細については、ノード エディタ(Node Editor)ビューをロックするを参照してください。
追加グラフ化モード(Additive Graphing Mode)オプションを使用して、既存のグラフにノード ネットワークを追加します。このオプションを有効にして、ノードを選択し、
のいずれかのアイコンをクリックすると、選択したノードのグラフが作成されて既存のネットワークに追加されます。このオプションには、ノード エディタ(Node Editor)の作業領域のマーキング メニューからアクセスすることもできます。詳細については、「既存のネットワーク グラフにノード グラフを追加する」および「ノード エディタ(Node Editor)のマーキング メニュー」を参照してください。
このオプションを選択すると、ノードを選択するときに入力接続ラインおよび出力接続ラインが選択されます。このオプションは、密度の濃いノード グラフで作業している場合に最も役立ちます。
いずれかのオプションを選択して、ノード エディタ(Node Editor)内のグラフをカスタマイズします。
接続ラインをドラッグするときにクロスヘア カーソルを表示するには、このオプションを有効にします。
いずれかのオプションを選択して、どのシェイプが表示されるかをカスタマイズします。
このオプションを有効にすると、ノード名のサイズが現在のズーム レベルと一致します。このオプションを無効にすると、縮小してもノード名のサイズが同じに維持されます。
このオプションを選択すると、グラフにトランスフォーム ノードが含まれます。
このオプションを選択すると、選択したトランスフォームの子のシェイプ ノードが含まれます。
比較: 単位変換ノード(Unit conversion nodes)の表示および非表示
同じ単位タイプを使用しない要素を接続するときに、ノード間に単位変換ノード(Unit Conversion Nodes)を表示する場合は、このオプションをオンにします。既定では、ノード エディタに接続ノード間の直接接続が表示されるため、グラフは簡略化され、ノードが任意に移動されるのを防ぐことができます。コネクタ上の二重矢印は、変換ノードが存在することを示します。
この設定は既定でオフになっているため、単位変換ノード(Unit Conversion Nodes)は非表示になります。
ノード エディタに単位変換ノードが既に存在している場合に単位変換ノード(Unit Conversion Nodes)オプションをオフにすると、これらのノードはすぐに非表示になります。単位変換ノードが表示されていない場合に表示するには、単位変換ノードを確認できるようにノードを再グラフ化する必要が生じることがあります。
アトリビュートの名前を表示するオプションが多数用意されています。ナイス(Nice)は最も理解しやすいアトリビュート名を、ロング(Long)は長いバージョンのアトリビュート名を、ショート(Short)は短いバージョンのアトリビュート名を表示します。エクスプレッションと MEL スクリプトでは、ロング名とショート名を使用できます。「アトリビュート名」を参照してください。
ノード エディタ(Node Editor)のツールバーから、すべてのシェイプ(All Shapes)、シェーディング グループ メンバー以外のすべてのシェイプ(All Shapes Except Shading Group Members)、およびシェイプなし(No Shapes)オプションを選択することもできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のツールバー」を参照してください。
これらのオプションは、作業領域のマーキング メニューで選択することもできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のマーキング メニュー」を参照してください。
これらのオプションは、ウィンドウ > 設定/プリファレンス > プリファレンス > 設定 > ノード エディタ(Windows > Settings/Preferences > Preferences > Settings > Node Editor)を選択して制御することもできます。このオプションをプリファレンス(Preferences)ウィンドウで選択した場合、その変更内容は、次回ノード エディタ(Node Editor)を開いたときに適用されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
ノード エディタ(Node Editor)に表示するオブジェクトのタイプを選択します。すべてのフィルタをオフにするには、下記の選択をクリア(Clear Below)を選択します。これらのオプションは、作業領域のマーキング メニューで選択することもできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のマーキング メニューを参照してください。
フィルタを逆転させて、可視オブジェクトを非可視に、非可視オブジェクトを可視にします。
表示(Show)メニューのすべてのフィルタをオフにします。
現在選択しているタイプのオブジェクトだけを表示します。このオプションでは、ノード エディタ(Node Editor)に表示されるオブジェクトのタイプを、現在選択されている選択項目と同じタイプのオブジェクトに制限するフィルタを作成することができます。
現在の表示メニュー フィルタに名前を付けて保存することができます。
エントリの作成(Create Entry)は、ノード エディタ(Node Editor)に表示されるノードが選択したタイプの表示(Show Selected Type(s))メニュー オプションでフィルタ処理される場合に限って使用することができます。
保存した表示(Show)メニュー フィルタを削除することができます。
必要になることがほとんどないため、通常はノード エディタ(Node Editor)に表示されないノード タイプ(アンダーワールド ノードなど)を表示します。
どのノードを「補助」と見なすかを設定できます。
エディタを見やすくするために非表示にするノードをカスタマイズできます。一般的に、このようなノードは通常は表示や編集に役立ちません。このオプションを選択すると補助ノード(Auxiliary Nodes)エディタが表示され、エディタに表示しないノードのタイプをカスタマイズできます。
ノードの作成ペインの表示/非表示を切り替えます。ノードを作成するには、ノードの作成ペインからノード エディタ(Node Editor)の作業領域にノードを中マウス ボタンでドラッグします。また、目的のノードをクリックすると、そのノードが作業領域に表示されます。
同期選択を有効にすると、ノード エディタ(Node Editor)でノードをハイライトした瞬間にシーン内でも同じノードが選択されます。その逆も同様です。
は選択が同期されていることを示し、
は同期されていないことを示します。このオプションは、作業領域のマーキング メニューから選択することもできます。また、ノード エディタ(Node Editor)内のホットキー c を使用して、このオプションのオン/オフを切り替えることもできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)での」と「ノード エディタ(Node Editor)のマーキング メニュー」を参照してください。
選択したノードの入力接続だけを表示します。「接続ノード」も参照してください。
選択したノードの入力接続と出力接続を表示することができます。「接続ノード」も参照してください。
選択したノードの出力接続だけを表示します。「接続ノード」も参照してください。
現在のノード エディタ(Node Editor)のレイアウトをクリアします。
選択したノードを既存のグラフに追加します。このオプションでは、選択したノードの入力接続または出力接続をグラフ化するのではありません。単に、既存のグラフに選択したノードを追加するだけです。「選択したノードを既存のグラフに追加する」を参照してください。
選択したノードを除去することにより、グラフのレイアウトをカスタマイズします。グラフからノードを除去するには、そのノードを選択してこのアイコンをクリックします。
グラフ内の選択したノードを再配列します。または、ノードが 1 つも選択されていない場合はグラフ内のすべてのノードを再配列します。
ホットキー l (L の小文字)を使用することもできます。
選択したノードのビュー モードを簡易モードに変更すると、入力マスター ポートと出力マスター ポートだけが表示されます。ノード エディタ(Node Editor)のビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。編集 > 簡易モード(Edit > Simple Mode)を選択しても、ホットキー 1 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
選択したノードのビュー モードを接続モードに変更すると、入力マスター ポートおよび出力マスター ポートのほか、接続したアトリビュートも表示されます。ノード エディタ(Node Editor)のビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。編集 > 接続モード(Edit > Connected Mode)を選択しても、ホットキー 2 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにノードがコネクト モードで表示されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
選択したノードのビュー モードをフル モードに変更すると、入力マスター ポートおよび出力マスター ポートのほか、一次ノード アトリビュートも表示されます。特定のノードの一次アトリビュートのセットは、キー設定可であるかダイナミックであるかなど、アトリビュートのプロパティに基づいています。ノード エディタ(Node Editor)のビュー モードに関する詳細については、「ノード ビューのモード」を参照してください。編集 > フル モード(Edit > Full Mode)を選択しても、ホットキー 3 を使用しても、同じ操作を行うことができます。
各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズすることができます。アトリビュートのカスタム リストを作成するには、ノードを右クリックし、カスタム アトリビュートのリストを編集(Edit Custom Attribute List)を選択します。カスタム アトリビュート リストを作成したら、
をクリックするか、編集 > カスタム モード(Edit > Custom Mode)を選択するか、ホットキーの[4]を押してカスタム アトリビュート ビューに選択したノードを表示します。各ノードに表示されるアトリビュートのリストをカスタマイズする方法の詳細については、「ノード アトリビュートのリストをカスタマイズする」を参照してください。
このアイコンのオンとオフを切り替えることで、アトリビュート フィルタ フィールドの表示と非表示を切り替えることができます。
このアイコンのオンとオフを切り替えることで、大きいサイズのノード スウォッチと小さいサイズのノード スウォッチを切り替えることができます。
前のブックマークをロードするには
をクリックし、次のブックマークをロードするには
をクリックします。
シェーディング ノード、シェーディング グループ、シェーディング グループ メンバーに接続されているすべてのシェイプを表示するには、このオプションを選択することにより、グラフをカスタマイズします。このオプションは、アイコンをクリックして選択することも、ディスプレイ(Display)メニューから選択することもできます。選択したオプションはツールバーにも反映され、対応するアイコンがハイライトされます。
このオプションはプリファレンス(Preferences)ウィンドウでカスタマイズすることも可能で、その場合は、次回ノード エディタ(Node Editor)ウィンドウを作成するときにその設定内容が適用されます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のプリファレンス」を参照してください。
グラフ内のシェーディング ノードに接続されているシェイプのみを表示するには、このオプションを選択することにより、グラフをカスタマイズします。このオプションは、アイコンをクリックして選択することも、ディスプレイ(Display)メニューから選択することもできます。選択したオプションはツールバーにも反映され、対応するアイコンがハイライトされます。
シェーディング ノードまたはシェーディング グループにアタッチされているシェイプを表示しないようにするには、このオプションを選択することにより、グラフをカスタマイズします。このオプションは、アイコンをクリックして選択することも、ディスプレイ(Display)メニューから選択することもできます。選択したオプションはツールバーにも反映され、対応するアイコンがハイライトされます。
このアイコンをクリックするとノード エディタ(Node Editor)のビューがロックされ、作成した新しいノードがグラフに表示されなくなります。
は選択が同期されていることを示し、
は同期されていないことを示します。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)ビューをロックする」を参照してください。作業領域のマーキング メニューまたはオプション(Options)メニューで作成時にグラフを追加(Add to Graph on Create)オプションを無効にして、同じ操作を行うこともできます。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)のマーキング メニュー」を参照してください。
ノード エディタ(Node Editor)でグラフ化された接続を表示する距離をカスタマイズできます。既定では、走査深度は無制限になっています(-1 に設定)。
走査深度値を変更するには、矢印を使用するか、またはメニュー バーの数値フィールドに整数を入力します。走査デプスの制限を削除するには、無制限(Unlimited)ボタンをクリックするか、または数値を -1 に設定します。
グリッド バックグラウンドのオンとオフを切り替えます。
グリッド スナップのオンとオフを切り替えます。ノードをグリッドにスナップするには、このオプションを有効にします。
適用されたフィルタ(暗黙のフィルタ以外)をクリアし、グラフを既定の内容に戻すには、フィールドの左端のアイコンをクリックします。
ノード エディタ(Node Editor)にリストされるノードを制限する構文を入力できます。たとえば、「p*」は p の文字で始まるノードのみを表示します。普通ならフィルタのために表示されるはずのない親ノードも、子ノードがリストされる場合は共に表示されます。
このフィルタ フィールドはアウトライナ(Outliner)の検索フィールドと同じものです。使用方法については、「ノードを検索およびフィルタする」を参照してください。
