既定では、リトポロジ化操作(メッシュ > リトポロジ化(Mesh > Retopologize))を実行すると、polyRetopo ノードが作成されます。
- 一時停止(Pause)
- リトポロジ化(Retopologize)アルゴリズムが一時停止しても、一時停止(Pause)がオフになるまで再実行されないため、メッシュの調整をすばやく、簡単に実行できます。
設定(Settings)
- メッシュの前処理(Preprocess Mesh)
- 高密度の入力メッシュを最適化して、リトポロジ化操作の速度を上げ、成功率を高めます。このオプションは、特に、三角形が多く(10 万個以上)、トポロジ ノイズとメッシュの不具合が含まれている可能性がある入力メッシュ用に設計されています。これは、クリーンなジオメトリを持つ低解像度メッシュでの使用を想定していません。詳細については、「リトポロジ化を使用してメッシュを前処理するためのベスト プラクティス」を参照してください。
ヒント: 前処理では、最適化の過程で高密度のメッシュをスムーズにするため、細部が失われる可能性があります。メッシュの前処理(Preprocess Mesh)をオフにすると、細部は保持されますが、リトポロジ化の操作の完了に時間がかかる場合があります。
フェース数(Face Count)
- ターゲット フェース数(Target Face Count)
リトポロジ化されたメッシュに必要なフェース数。これは厳密な値ではありません。どちらかというと、リトポロジ化(Retopologize)の達成目標値です。
リトポロジ化(Retopologize)アルゴリズムでは、フェース数よりも入力メッシュの細部を優先します。たとえば、非常に詳細なメッシュをリトポロジ化し、非常に少ないターゲット フェース数(Target Face Count)を設定しようとした場合、アルゴリズムでは、できるだけ多くの細部を保持するように働きます。その結果、返されるフェース数は期待したほど少なくならない可能性があります。
ヒント: ターゲット フェース数(Target Face Count)を少なくすることが最優先である場合、
メッシュの前処理(Preprocess Mesh)をオンに設定して、
リトポロジ化(Retopologize)を再度実行することを推奨します。詳細については、「
- 許容値(%) (Tolerance (%))
結果が許容範囲内と見なされる、ターゲット フェース数(Target Face Count)からの誤差の範囲(%)。値が非常に小さい(10 未満)の場合は、パフォーマンスが低下することがあります。値が大きいと、返されるフェース数は、ターゲット フェース数の設定にあまり近づかない場合があります。
トポロジ(Topology)
- トポロジの規則性(Topology Regularity)
結果内の特異点(接続されているエッジ数が 4 以外の頂点)の数を決定します。0 に設定すると、結果はサーフェスの影響を受けるようになり、より多くの特異点が発生します。1 に設定すると、生成される特異点が少なくなり、細部にわたって結果がスムーズになる可能性があります。
- フェースの均一性(Face Uniformity)
フェース全体のサイズと形状を表します。0 に設定すると、サイズが変化し、曲率が高い領域ではフェースが小さくなります。1 に設定すると、サーフェスの曲率に関係なく、フェースのサイズがより均一になります。
- 異方性(Anisotropy)
サーフェスの方向曲率に対する適応性。0 に設定すると、フェースのストレッチが少なくなり、正方形になります。1 に設定すると、フェースは曲率の方向ごとにサーフェスに適応するようさらにストレッチされます。注: 均一性が 1 に設定されている場合、異方性反射は効果がありません。
フィーチャ保持(Feature Preservation)
- 保持(Preserve): ハード エッジ(Hard edges)
注: リトポロジ化されたメッシュの解像度(ターゲット フェース数(Target Face Count))によって、入力メッシュのシェイプとエッジ フローをどの程度まで保持するかが決定します。たとえば、ターゲット フェース数(Target Face Count)の値が小さいほど、入力メッシュの一般的なシェイプが保持され、ターゲット フェース数(Target Face Count)の値が大きいほど、入力メッシュに近いシェイプになります。
- 保持(Preserve): 角度によるエッジ(Edges by angle)
オンに設定すると、指定した角度の許容値に基づいてエッジが保持されます。隣接するフェースの間の角度が指定した角度の許容値を超える場合、フェース間のエッジは保持されます。
- メッシュに、視覚的にハードであると認識されないエッジ(メッシュの内部など)が含まれている場合や、ハード エッジを明示的に定義しない場合に、このオプションを使用します。「リトポロジ化されたメッシュの領域を保持する」を参照してください。
- 保持(Preserve): エッジ コンポーネント タグ(Edge component tags)
オンに設定すると、ポリゴン リトポロジ(polyRetopo) ノードは、入力メッシュ上で指定されたエッジのコンポーネント タグを検索し、生成されるメッシュへのインフルエンスとして使用します。これにより、エッジを硬化せずに保持することができます。詳細については、「コンポーネント タグをジオメトリに割り当てる」および「コンポーネント タグを使用してリトポロジ化されたメッシュの領域を保持する」を参照してください。
- このテキスト ボックスは、エッジ コンポーネント タグのカンマ区切りリストをサポートしています。また、<name>* 形式のワイルドカードもサポートしています。
注: エッジ コンポーネント タグを使用したフィーチャ保持は、特定の領域内で結果メッシュのエッジ フローをガイドするのに役立ちます。オリジナルの保持(Keep Original)オプションと一緒に使用すると、入力メッシュのコンポーネント タグにエッジを追加したり、コンポーネント タグからエッジを削除したりして、リトポロジ化された結果メッシュに更新が動的に表示されるようにすることができます。
シンメトリ(Symmetry)
- シンメトリ(Symmetry)
- 次のオプションを使用して、メッシュの両側に均等なエッジ フローを作成できます。
- 軸の位置(Axis Position)
- 選択したオブジェクトのシンメトリ プレーンを選択できます。次のオプションの中から選択できます。
- オブジェクト(Object): 選択したオブジェクトのピボットの位置と方向を基準にしてメッシュを切り取って塗り潰す
- バウンディング ボックス(Bounding Box): 選択したオブジェクトを囲む非表示の立方体の片側を基準にしてメッシュを切り取って塗り潰す
- ワールド(World): ワールド空間の原点を基準にしてメッシュを切り取って塗り潰す
- 軸(Axis)
- シンメトリを実行する軸と方向を選択できます。たとえば、+X から -X を選択すると、+X 軸から -X 軸に向かってトポロジが切り取られ、塗り潰されます。
- 次のオプションの中から選択できます。
- +X から -X
- -X から +X
- +Y から -Y
- -Y から +Y
- +Z から -Z
- -Z から +Z
- オフセット(Offset)
- シンメトリ カット プレーンを、選択した軸に沿って指定した距離だけ移動します。
詳細については、「シンメトリを使用してメッシュをリトポロジ化する」を参照してください。
