[3D ビュー]内の選択したオブジェクトにフレームを設定します(ホットキー: [A])。オブジェクトが選択されていない場合は、[フレーム選択]を使用するとシーンのすべてのオブジェクトにフレームが設定されます。これは、モデルがシーンに表示されないようにカメラ ビューを操作している場合に役立ちます。
選択されたフェースやメッシュを非表示にします。(ホットキー: [H])
選択されていないフェースやメッシュを非表示にします。
メッシュでフェースを非表示にしている場合に、何も選択していない状態でこのオプションを選択すると、非表示の(選択されていない)フェースが元に戻ります。
シーン内のすべてのフェースやメッシュを非表示にします。
シーン内のすべてのカーブを非表示にします。
アクティブまたは選択したものを除くすべてのオブジェクトまたはフェースを一時的に非表示にします。これにより、シーンに表示される内容をすばやく制限することができます。この切り替えは、モデルのマーキング メニューにも表示されます。
[分離]切り替えは、他の表示/非表示オプションと連動して動作するため、非表示にしたフェースまたはオブジェクトは、[分離]表示の内外で切り替えを行っても非表示のままになります。
「フェースまたはモデルを分離する」、「フェースまたはモデルを非表示にする」も参照してください。
選択されている、以前に非表示にされたフェースやメッシュを表示します。(ホットキー: [Ctrl]+[U])
シーン内で以前に非表示にされたすべてのフェースやメッシュを表示します。(ホットキー: [U])
[3D ビュー]内のモデルを滑らかなシェーディングされたオブジェクトとして表示します。既定ではオンになっています。
[3D ビュー]内のモデルをライティングやシェーディングなしで表示します。割り当てられたマテリアルまたはテクスチャの RGB 値のみが表示されます。
[3D ビュー]内の滑らかなシェーディング モデルを、そのモデルのワイヤフレーム表現と同時に表示します。[ワイヤフレーム]では、最下位のサブディビジョン レベルと現在のサブディビジョン レベルが同時に表示されます。ワイヤフレーム表示オプションの設定方法の詳細については、「[レンダリング]基本設定」の「ワイヤフレームを次のレベルに制限」を参照してください。
折り目の表示を切り替えます。オン(既定)にすると、モデルに折り目が付いて表示されます。オフにすると、モデルに滑らかな法線が付いて表示されます。
[3D ビュー]内のモデルを照らすライティングの表示を切り替えます。モデルを黒のシルエットで表示するには、ライティングをオフにします。(ホットキー: [Ctrl]+[L])
モデルの両面を表示します。これは開いたエッジでモデルをタンブルしてその内部を表示する場合に明確になります。
[3D ビュー]内のグリッドの表示を切り替えます。
[3D ビュー]内のモデルの表示を切り替えます。
既定値ではオフですが、.obj または .fbx ファイルのインポート、リトポロジ操作の終了、メッシュからのフェースの削除などの後に、Mudbox がメッシュの問題を検出すると、自動的にオンになります。また、[編集] > [メッシュを検証]を選択してもオンになります。
オンになっていると、[メッシュのエラー]によってシーン内のすべてのメッシュに問題がないかがチェックされ、検出された問題のあるメッシュを保持または破棄するかを指定するためのエラー メッセージが表示され、問題領域の赤いハイライト表示のオン/オフが切り替わります。赤のハイライトを非表示にするには、[メッシュのエラー]をオフにします。「メッシュの問題領域をハイライトする」も参照してください。
[3D ビュー]内のカーブの表示を切り替えます。
[3D ビュー]内の個々のカーブ ポイントを表示します。オンにすると、カーブは小さい一連の点で表示され、カーブ操作をより細かくコントロールできます。オフにすると、カーブはスムーズな線として表示されます。「カーブ ポイントを表示する」、「カーブの解像度」も参照してください。
[3D ビュー]内のグラディエント バックグラウンドの表示を切り替えます。
Mudbox を最大化して、タイトルとステータス バーを非表示にします。(モードを切り換えるホットキー: [Ctrl]+[T])
インタフェースのさまざまな要素を非表示にして、[3D ビュー]の領域を最大化します。非表示にする要素を決めるには、[ウィンドウ] > [基本設定] > [ユーザ インタフェース]を使用します。(ホットキー: [T])
