どのアイテムが追加、削除、更新されたかを確認するために、部品表を別の部品表と比較できます。
BOM 比較は、 [部品表] タブで実行でき、アイテムの BOM を別のアイテムの BOM と比較するか、アイテムのリビジョンを同じアイテムの別のリビジョンと比較するため、アイテム フィールドまたは属性レベルでの変更を特定できます。たとえば、2 つの別個の類似したコンポーネントを比較したり、アイテムの作業中バージョンを同じアイテムの最新リリース リビジョンと比較できます。変更管理を使用している場合、保留中の変更と関連アイテムの最新リリース リビジョンの差異を比較して、変更管理が承認された場合に有効になる変更を確認できます。
2 つの BOM を比較する場合は、2 つのアイテムのいずれかについて、次のパラメータを変更できます。
一方または両方のアイテムに異なるリビジョンを選択します。
どちらかのアイテムの設定を変更して、次の 4 つのステータスのうち、いずれかの BOM アセンブリを表示します。
特定の時点でのいずれかのアイテムの BOM を表示するには、日付を変更します。
差異は [部品表] タブに表示されます。差異には、画面上には表示されない変更、親からはわからない、子アイテムの変更(間接的な変更)、添付ファイルのメタデータの変更などが含まれます。現在の BOM ビューに含まれないカスタム BOM プロパティに対する変更は、この比較には表示されません。比較対象のカスタム プロパティを BOM ビューに追加してください。
表示される BOM は、 [設定を表示] で選択した日付と設定に基づいたビューを反映しています。BOM の上のビューの説明に概要が記載されます。
日付が有効日の範囲外である場合は、その日付に有効である(または有効であった)リビジョンがシステムによって特定され、それに従って BOM が再設定されます。
日付が指定されていない場合、日付は、選択したリビジョンが有効であった、有効である、または有効になる、今日に最も近い日付を使用して自動的に計算されます。
結果を Excel にエクスポートして、データのソートやフィルタによって、詳細な解析をすることもできます。
アイテム リビジョンを指定してピンで固定できます。ピン固定によって、特定のリビジョンのアイテムを親アセンブリのコンテキストでロックできます。アイテムに、子に対するピン固定された関係がある場合、その子は日付やリビジョンのバイアスに関係なく常に選択されます。ピン固定された関係は、常に他の設定オプションよりも優先されます。アイテムのピン固定では、そのアイテムの子は固定されません。比較している 2 つの BOM が完全にピン固定されている場合、レベルごとに比較できます。
ピン固定は、他のすべての設定オプションよりも優先されます。BOM 構造が完全にピン固定されている場合、設定を変更することはできません。このため、BOM 比較が各レベルで実行されます。これにより、2 つの BOM を比較する際のパフォーマンスが大幅に向上しますが、Autodesk Vault などのアイテムを選択するシステムが他に存在しない限り、BOM を完全にピン固定することは一般的に推奨されません。
