このインタフェースは、詳細レベルのセレクタ、つまり、LOD オブジェクトのバウンディング球のスクリーン スペース投影に応じてレンダリングするメッシュを選択する、多数のメッシュ オブジェクトのラッパ(wrapper)を提供します。
Unit Editor でユニットの LODObjects を設定します。
コンストラクタとアクセサ
その他の関連リファレンス項目
bounding_volume ( self ) : stingray.BoundingVolumeLOD オブジェクトのバウンディング ボリュームを取得します。
self : | この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。 この関数を呼び出す場合は、常にこの self パラメータを指定する必要があります。ドット . 呼び出し構文(オブジェクト指向のコロン : 呼び出し構文ではなく)を使用する必要があります。詳細については、この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントのこのページを参照してください。 |
LOD オブジェクトのバウンディング ボリュームです。 |
set_bounding_volume ( self, bv )LOD オブジェクトがスクリーン スペース範囲を計算する際に使用する必要があるバウンディング ボリュームを設定します。
self : | この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。 この関数を呼び出す場合は、常にこの self パラメータを指定する必要があります。ドット . 呼び出し構文(オブジェクト指向のコロン : 呼び出し構文ではなく)を使用する必要があります。詳細については、この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントのこのページを参照してください。 | |
bv : | LOD オブジェクトに設定する新しいバウンディング ボリュームです。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_orientation_node ( self, unit, node_idx )LOD オブジェクトの方向ノードを、ユニットとノードによってポイントされるシーン グラフ ノードに変更します。
unit : | LOD オブジェクトが属するユニットです。 | |
node_idx : | integer | LOD オブジェクトの方向に使用するユニットのシーン グラフ内のノード インデックスです。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_static_select ( self, select )静的な LOD ステップの使用を強制します。
select : | integer | LOD の選択タイプです。 |
| この関数は値を返しません。 |
動的 LOD 選択を再度有効にするには、-1 に設定します。
このグループ内の関数は、このタイプのオブジェクトのシーン内での配置を制御します。
local_pose ( self ) : stingray.Matrix4x4ローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)位置と方向を返します。
ローカル空間内のオブジェクトの位置と方向です。 |
local_position ( self ) : stingray.Vector3ローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)位置を返します。
ローカル空間内のオブジェクトの位置です。 |
local_rotation ( self ) : stingray.Quaternionローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)方向を返します。
ローカル空間内のオブジェクトの回転です。 |
node ( self ) : integerシーン グラフ内の指定されたオブジェクトの ID を返します。
integer |
シーン グラフ内の指定されたオブジェクトの ID です。 |
set_local_pose ( self, parent, pose )ローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)位置と方向を設定します。
parent : | このオブジェクトを所有している親ユニットです。 | |
pose : | ローカル空間内のオブジェクトの新しい位置と方向です。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_local_position ( self, parent, position )ローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)位置を設定します。
position : | ローカル空間内のオブジェクトの新しい位置です。 |
| この関数は値を返しません。 |
set_local_rotation ( self, parent, rotation )ローカル空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの(シーン グラフでその親に対する)方向を設定します。
rotation : | ローカル空間内のオブジェクトの新しい回転です。 |
| この関数は値を返しません。 |
world_pose ( self ) : stingray.Matrix4x4ワールド空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの位置と方向を返します。
ワールド空間内のオブジェクトの位置と方向です。 |
world_position ( self ) : stingray.Vector3ワールド空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの位置を返します。
ワールド空間内のオブジェクトの位置です。 |
world_rotation ( self ) : stingray.Quaternionワールド空間内の指定されたシーン グラフ オブジェクトの回転を返します。
ワールド空間内のオブジェクトの回転です。 |
