Vehicle - stingray.Vehicle オブジェクト リファレンス - Stingray Lua API リファレンス
説明
物理車両に対するインタフェースです。
車両は、物理ワールドに存在するリジッド ボディです。Lua Vehicle オブジェクトは、車両が破壊されると無効になります。
関数
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
この関数を機能させるオブジェクト インスタンスを指定します。
この関数を呼び出す場合は、常にこの self パラメータを指定する必要があります。ドット . 呼び出し構文(オブジェクト指向のコロン : 呼び出し構文ではなく)を使用する必要があります。詳細については、この Stingray ヘルプ トピック、または Lua ドキュメントのこのページを参照してください。
戻り値
stingray.Actor
車両に関連付けられている Actor です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
force :
stingray.Vector3
車両に適用するフォースです。
戻り値
この関数は値を返しません。
これはトルクを誘導しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
integer
現在のギヤです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
number
エンジンの回転速度です(ラジアン/秒)。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
stingray.Vector3
順方向です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
number
前進速度です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
boolean
この車両物理モデルが tank である場合は true を、そうでない場合は false を返します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
boolean
車両物理モデルが wheeled の場合は true を、そうでない場合は false を返します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
boolean
自動変速が有効になっている場合は true を、そうでない場合は false を返します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
boolean
すべてのホイールが走行可能面に接触していない場合は true を、そうでない場合は false を返します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
integer
前進ギヤの数です。
ニュートラルおよび後退ギヤは含まれません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
integer
車両のホイール数です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
stingray.Vector3
車両のシャーシの位置です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
accelerator :
number
車両の加速度値です。加速度値の範囲は、0 (加速度なし)から 1 (フル加速度)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
enabled :
boolean
この車両で自動変速を有効にする場合は true を、無効にする場合は false を返します。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
speed :
number
ラジアン/秒単位の新しいエンジン回転速度です。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
gear :
integer
車両に適用されるギヤの値です。ギヤの範囲は、1 から車両が備えている最大ギヤ数までです。ニュートラルの場合は 0、後退ギヤの場合は -1 を使用します。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
gear_down :
boolean
低いほうのギヤにシフトする場合は true を返します。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
gear_up :
boolean
高いほうのギヤにシフトする場合は true を返します。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
enabled :
boolean
入力平滑を有効にする場合は true を、無効にする場合は false を返します。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
fval :
number
左側ホイールに適用されるブレーキ値です。ブレーキ値の範囲は、0 (ブレーキなし)から 1 (フル ブレーキ)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
fval :
number
左側ホイールに適用される推力値です。標準ドライブ モデルのタンクの場合、推力値の範囲は、0 (推力なし)から 1 (フル推力)までです。特殊ドライブ モデルのタンクの場合、値の範囲は、-1 (フル後退推力)から 1 (フル前進推力)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
fval :
number
右側ホイールに適用されるブレーキ値です。ブレーキ値の範囲は、0 (ブレーキなし)から 1 (フル ブレーキ)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
fval :
number
右側ホイールに適用される推力値です。標準ドライブ モデルのタンクの場合、推力値の範囲は、0 (推力なし)から 1 (フル推力)までです。「特殊」 ドライブ モデルのタンクの場合、値の範囲は、-1 (フル後退推力)から 1 (フル前進推力)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
brake :
number
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
handbrake :
number
ホイールに適用されるハンドブレーキ値です。ハンドブレーキ値の範囲は、0 (ハンドブレーキなし)から 1 (フル ハンドブレーキ)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
steer :
number
ホイールに適用されるステアリング値です。ステアリング値の範囲は、-1 (左いっぱい)から 1 (右いっぱい)までです。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
車両のホイールのインデックスです。
angle :
number
新しいホイール回転角度です(ラジアン単位)。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
speed :
number
新しいホイール回転速度です(ラジアン/秒単位)。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
number
横方向への速度です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
ステアリング角度の範囲は、-1 (左いっぱい)から 1 (右いっぱい)までです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
サスペンション力です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
サスペンション上下動の範囲は、-1 (フル伸張)から 1 (フル圧縮)までです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
サスペンション ライン方向の単位ベクトルです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
ワールド座標でのサスペンション ライン始点です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
指定されたホイールと走行可能面との間の接触の法線。ホイールが走行可能面と接触していない場合はゼロ ベクトルです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
接触している場合、指定されたホイールと走行可能面との間の接触位置。ホイールが走行可能面と接触していない場合はゼロ ベクトルです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
integer
タイヤ下の走行可能面のインデックス。タイヤが面と接触していない場合は -1 です。global.physics_properties データ ファイル内で設定されている drivable_surface 配列に対応するインデックスです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
タイヤに適用されている摩擦係数です。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
タイヤの横方向の値。タイヤが走行可能面と接触していない場合はゼロ ベクトルです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
タイヤの横滑りの値です。正の値を大きくすると、それに比例して滑りの量が大きくなります。0 は滑りの量がゼロであることを示します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
stingray.Vector3
タイヤの縦方向の値。タイヤが走行可能面と接触していない場合はゼロ ベクトルです。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
タイヤの縦滑りの値です。正の値を大きくすると、それに比例して滑りの量が大きくなります。0 は滑りの量がゼロであることを示します。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
戻り値
stingray.Unit
車両を所有する Unit (ある場合)。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
ホイール回転角度です(ラジアン単位)。
パラメータ
self :
stingray.Vehicle
wheel_index :
integer
ホイールのインデックスです。
戻り値
number
ホイールの回転速度です(ラジアン/秒単位)。
