비선형 정적 응력 분석 설정
주: 이 섹션에서는 비선형 정적 응력 분석에만 해당하는 절차에 대해 설명합니다.
개요 비디오(5분 15초)
주: 자세히 알아보려면 튜토리얼을 완료해 보십시오.
일반 분석 설정
비선형 정적 응력 분석에서 하중은 종종 여러 증분으로 적용됩니다. 이것을 일반적으로 램핑이라고 합니다. 비선형 분석에서는 하중을 적용하는 데 사용되는 증분 수를 고려해야 합니다. 너무 적은 증분을 사용하면 수렴 문제가 발생할 수 있으며, 특히 재질 강성, 형상 구성 또는 접촉 경계가 크게 변경되는 경우에 문제가 발생할 수 있습니다. 너무 많은 증분을 사용하면 솔루션 시간과 솔루션 출력 크기가 커질 수 있습니다.
비선형 정적 응력 학습에 사용되는 단계(또는 증분) 수를 조정하려면:
  1. 브라우저에서 비선형 정적 응력 학습을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 선택합니다. 설정은 도구막대(관리 > 설정)에서 액세스할 수도 있습니다.
  2. 단계 수 필드를 조정하여 분석에 사용되는 증분을 조정합니다. 기본적으로 10개 단계가 사용됩니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
워크플로우: 비선형 정적 응력 분석 실행
  1. 시뮬레이션 작업공간에 액세스합니다.
  2. 설정 탭에서 학습 > 새 시뮬레이션 학습 새 시뮬레이션 학습 아이콘을 선택합니다.
  3. 비선형 정적 응력 분석을 선택합니다.
  4. 선택적으로 단순화 상황별 환경을 사용하여 시뮬레이션별로 모형을 변경하고 제작 모형을 유지합니다.
    • 복잡한 분석만 수행되고 유용한 정보를 제공하지 않는 불필요한 피쳐를 제거합니다.
    • 모형 단순화(피쳐 제거)를 참고하십시오.
    • 적절한 경우 대칭을 활용하여 시뮬레이션 모형 크기 및 솔루션 시간을 줄입니다. 대칭은 완전한 안정성을 제공하지만 자연스러운 변형을 전혀 방해하지 않는 방식으로 모형을 구속하는 데에도 효과적입니다.
    • 면을 분할하여 하중 또는 구속조건을 더 큰 면의 일부분에만 국한합니다.
  5. 재질을 지정합니다.
  6. 구속조건을 적용합니다.
  7. 하중을 적용합니다.
    • 하중을 참조하십시오.
  8. 접촉 곡면을 정의합니다(시뮬레이션에 여러 바디가 있는 경우).
    • 접촉을 참조하십시오.
  9. 메쉬 설정을 정의합니다.
    • 이전에 메쉬 설정을 조정하지 않은 경우 지금 조정하십시오. 기본 메쉬 설정을 유지하는지 여부에 관계없이 솔루션을 실행하면 메쉬가 자동으로 생성됩니다.
    • 메쉬를 참조하십시오.
  10. 분석을 해석합니다.
    • 해석을 참조하십시오.
  11. 결과 검토
