동적 상자 장애물을 나타냅니다.
생성자 및 액세서
기타 관련 참조 항목
관련 도움말 항목
add_to_world ( self )생성 시 지정된 표준에 지정된 GwNavBoxObstacle을 추가합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 이 함수를 호출할 때에는 항상 이 self 매개변수를 제공해야 합니다. 도트(.) 호출 구문을 사용해야 하며, 객체 지향 콜론(:) 호출 구문을 사용하면 안 됩니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목, 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
create ( nav_world, position, local_center, half_extents, is_exclusive, color, layer_id, smartobject_id, user_data_id ) : stingray.GwNavBoxObstacleGwNavBoxObstacle을 생성합니다.
nav_world : | 이 장애물이 속하게 될 GwNavWorld입니다. | |
position : | 장애물의 위치입니다. | |
local_center : | 장애물의 회전 중심입니다. | |
half_extents : | 상자 장애물의 절반 범위입니다. | |
is_exclusive : | boolean | 이 장애물과 연관된 NavTag가 NavMesh를 횡단할 수 없는 상태로 만드는지 여부를 나타냅니다. |
color : | 장애물을 통해 NavMesh에 태그로 지정하려는 색상입니다. 색상을 생성하려면 stingray.Color(r,g,b)를 사용합니다. nil인 경우, 기본 색상이 적용됩니다. is_exclusive가 true?인 경우 사용되지 않습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. | |
layer_id : | number? | 이 장애물과 연관시키려는 레이어입니다. is_exclusive가 true?인 경우 사용되지 않습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
smartobject_id : | number? | 이 장애물과 연관시키려는 smartobject입니다. is_exclusive가 true?인 경우 사용되지 않습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
user_data_id : | number? | 이 GwNavBoxObstacle과 연관시키려는 사용자 데이터입니다. is_exclusive가 true?인 경우 사용되지 않습니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
생성된 장애물입니다. |
create_exclusive ( nav_world, position, local_center, half_extents ) : stingray.GwNavBoxObstacle배타적 NavTag를 사용하여 GwNavBoxObstacle을 생성합니다.
생성된 장애물입니다. |
destroy ( self )GwNavBoxObstacle을 삭제합니다.
get_tagvolume_integration_status ( self ) : stingray.GwNavTagVolume.IntegrationStatus |
GwNavBoxObstacle의 내부 GwNavTagVolume의 통합 상태입니다. |
remove_from_world ( self )생성 시 지정된 nav_world에서 지정된 GwNavBoxObstacle을 제거합니다.
장애물이 삭제되지 않고, 그냥 무시됩니다.
set_angular_velocity ( self, angular_velocity )지정된 GwNavBoxObstacle의 현재 각도 속도를 설정합니다.
self : | 이 함수가 작동하는 오브젝트 인스턴스를 지정합니다. 이 함수를 호출할 때에는 항상 이 self 매개변수를 제공해야 합니다. 도트(.) 호출 구문을 사용해야 하며, 객체 지향 콜론(:) 호출 구문을 사용하면 안 됩니다. 자세한 내용은 이 Stingray 도움말 항목, 또는 Lua 설명서의 이 페이지를 참조하십시오. | |
angular_velocity : | 장애물의 angular_velocity입니다. |
set_does_trigger_tagvolume ( self, does_trigger )false인 경우, 봇이 이 GwNavBoxObstacle을 회피하기만 합니다.
does_trigger : | boolean | 이 장애물이 DynamicNavMesh에 구멍을 뚫는지 여부를 나타냅니다. |
true인 경우, NavMesh가 실제로 이 GwNavBoxObstacle에 의해 수정됩니다.
set_linear_velocity ( self, linear_velocity )지정된 GwNavBoxObstacle의 현재 선형 속도를 설정합니다.
linear_velocity : | 장애물의 선형 속도입니다. |
set_rotation_mode_around_yaw_only ( self, rotates_around_yaw )GwNavBoxObstacle이 요를 기준으로 회전하는지, 아니면 자유 회전하는지, 회전 모드를 설정합니다.
rotates_around_yaw : | boolean | true인 경우, 장애물이 표준의 위쪽 축을 기준으로만 회전합니다(예: 기본값 0,0,1). |
set_transform ( self, transform )지정된 GwNavBoxObstacle의 현재 변환을 설정합니다.
transform : | 장애물의 변환입니다. |
