쿼터니언 공식(x, y, z, w)으로 회전을 나타냅니다.
이 오브젝트를 사용하려면 반드시 쿼터니언에 대해 잘 알아야 하는 것은 아닙니다. 그냥 회전의 불투명 표현 정도로 이해해도 다룰 수 있습니다.
참고: Quaternion 오브젝트는 임시 오브젝트로, 이 오브젝트가 생성된 프레임에서만 사용할 수 있습니다. Quaternion을 여러 프레임에 저장해야 한다면 대신 QuaternionBox를 사용하십시오. 자세한 내용은 오브젝트 수명 및 사용자 데이터 바인딩을 참조하십시오.
생성자 및 액세서
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
angle ( quat ) : number이 쿼터니언으로 표현되는 회전 각도를 반환합니다.
quat : | 회전 각도를 반환할 쿼터니언입니다. |
number |
직면 방향을 기준으로 하는 쿼터니언 위쪽 벡터의 회전 각도(라디안)입니다. |
axis_angle ( axis, angle ) : stingray.Quaternion지정된 축을 기준으로 지정된 각도로 이루어지는 회전을 나타내는 새로운 쿼터니언을 생성합니다.
axis : | 쿼터니언의 기본 축. | |
angle : | number | 라디안으로 표현하는, 기본 축을 기준으로 한 각도. |
새롭게 생성된 쿼터니언. |
stingray.Quaternion()과 동일합니다.
관련 샘플 코드
conjugate ( quat ) : stingray.Quaternion지정된 쿼터니언의 켤레를 반환합니다. 켤레는 X, Y 및 Z 값이 부정값이지만 W 구성요소가 변화 없이 유지되는 쿼터니언입니다.
decompose ( quat ) : stingray.Vector3, number지정된 쿼터니언을 직면 방향 및 회전 각도로 분해합니다.
quat : | 분해할 쿼터니언입니다. |
쿼터니언의 직면 방향을 정의하는 X, Y 및 Z 값입니다. | |
number |
직면 방향을 기준으로 하는 쿼터니언 위쪽 벡터의 회전(라디안)입니다. |
dot ( quat_a, quat_b ) : number지정된 두 쿼터니언의 내적을 반환합니다.
quat_a : | 첫 번째 쿼터니언입니다. | |
quat_b : | 두 번째 쿼터니언입니다. |
number |
내적입니다. |
equal ( quat_a, quat_b ) : boolean두 쿼터니언이 동일한지 여부를 나타냅니다.
boolean |
두 쿼터니언의 모든 구성원이 동일하면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
forward ( quat ) : stingray.Vector3지정된 쿼터니언으로 표현되는 회전의 앞쪽 축을 반환합니다.
quat : | 축을 검색할 쿼터니언입니다. |
쿼터니언 회전의 앞쪽 축입니다. |
관련 샘플 코드
from_elements ( x, y, z, w ) : stingray.Quaternion지정된 요소들을 바탕으로 새로운 Quaternion을 생성합니다.
x : | number | X 요소입니다. |
y : | number | Y 요소입니다. |
z : | number | Z 요소입니다. |
w : | number | W 요소입니다. |
새롭게 생성된 쿼터니언. |
관련 샘플 코드
from_euler_angles_xyz ( x, y, z ) : stingray.Quaternion오일러 각도를 바탕으로 새로운 Quaternion을 생성합니다.
x : | number | 오일러 X축 회전(도)입니다. |
y : | number | 오일러 Y축 회전(도)입니다. |
z : | number | 오일러 Z축 회전(도)입니다. |
새롭게 생성된 쿼터니언. |
from_matrix4x4 ( matrix ) : stingray.Quaternion지정된 매트릭스로 표현되는 회전으로부터 새로운 쿼터니언을 생성합니다.
matrix : | 추출하려는 회전을 포함하고 있는 매트릭스입니다. |
새롭게 생성된 쿼터니언. |
관련 샘플 코드
identity ( ) : stingray.Quaternion회전에서 변화가 없음을 나타내는 ID 쿼터니언을 반환합니다.
| 이 함수는 어떠한 매개변수도 수용하지 않습니다. |
ID 쿼터니언입니다. |
관련 샘플 코드
inverse ( quat ) : stingray.Quaternion지정된 쿼터니언을 반전하고, 결과를 반환합니다.
quat : | 반전할 쿼터니언입니다. |
반전된 회전입니다. |
관련 샘플 코드
is_valid ( quat ) : boolean쿼터니언이 전체적으로 유효한 값으로 구성되어 있는지 여부를 나타냅니다.
quat : | 테스트할 쿼터니언입니다. |
boolean |
쿼터니언의 모든 구성요소가 유효한 숫자이면 true를 반환하고, 어느 구성요소가 #NaN 또는 #INF인 경우 false를 반환합니다. |
lerp ( quat_a, quat_b, t ) : stingray.Quaternion지정된 두 쿼터니언 간 보간 또는 "선형 보간"을 통해 새 회전을 생성합니다.
quat_b : | 두 번째 쿼터니언입니다. | |
t : | number | 두 쿼터니언 간 비율 또는 보간 점입니다. 0에서 1 사이(두 값 포함)의 어떠한 값이든 될 수 있습니다. 값이 0에 가까우면 quat_a에 가까운 회전이 생성되고, 값이 1에 가까우면 quat_b에 가까운 회전이 생성됩니다. |
결과로 생성된 쿼터니언입니다. |
이 함수에 의해 수행되는 선형 보간은 표준화된 선형 보간, 또는 보통 최적의 결과를 내는 nlerp입니다.
관련 샘플 코드
look ( dir, up ) : stingray.Quaternion지정된 방향을 향하고, 지정된 위쪽 벡터를 포함하도록 하는 데 필요한 회전을 통해 새로운 쿼터니언을 생성합니다.
dir : | 쿼터니언의 앞쪽 방향입니다. | |
up : | 선택 사항입니다. 새로운 쿼터니언의 위쪽 벡터를 지정합니다. 생략하면 Z축의 양의 방향(0,0,1)이 사용됩니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
새롭게 생성된 쿼터니언. |
multiply ( quat_a, quat_b ) : stingray.Quaternion두 개의 지정된 쿼터니언을 곱해서, 그 결과를 반환합니다.
곱하기의 결과입니다. |
이렇게 하면 먼저 quat_b로 오브젝트를 회전시키고, 그 다음 quat_a로 오브젝트를 회전시켜서 얻어지는 회전이 생성됩니다.
관련 샘플 코드
norm ( quat ) : number지정된 쿼터니언의 법선 또는 길이를 반환합니다.
normalize ( quat ) : stingray.Quaternion지정된 쿼터니언을 표준화하고, 결과를 반환합니다.
right ( quat ) : stingray.Vector3지정된 쿼터니언으로 표현되는 회전의 오른쪽 축을 반환합니다.
rotate ( quat, vector ) : stingray.Vector3지정된 벡터를 지정된 쿼터니언을 통해 회전하고, 그 결과를 반환합니다.
quat : | 벡터를 회전하는 데 사용할 쿼터니언입니다. | |
vector : | 회전할 벡터입니다. |
회전 후의 벡터입니다. |
set_xyzw ( quat, x, y, z, w ) : stingray.Quaternion지정된 쿼터니언의 모든 개별 구성요소 값을 개별 부동 소수점 값을 통해 설정합니다.
quat : | 설정할 쿼터니언입니다. | |
x : | number | 쿼터니언 주 축에 대한 새로운 X 구성요소 값입니다. |
y : | number | 쿼터니언 주 축에 대한 새로운 Y 구성요소 값입니다. |
z : | number | 쿼터니언 주 축에 대한 새로운 Z 구성요소 값입니다. |
w : | number | 쿼터니언 주 축을 기준으로 하는 위쪽 벡터의 방향을 정의하는 새로운 W 구성요소 값입니다. |
결과로 생성된 쿼터니언입니다. |
to_elements ( quat ) : number, number, number, number지정된 쿼터니언을 네 가지 구성요소 값으로 분해합니다.
quat : | 요소들로 분해할 쿼터니언입니다. |
number |
쿼터니언 축의 X 구성요소 값입니다. |
number |
쿼터니언 축의 Y 구성요소 값입니다. |
number |
쿼터니언 축의 Z 구성요소 값입니다. |
number |
쿼터니언 주 축을 기준으로 하는 로컬 위쪽 벡터의 회전을 나타내는 W 구성요소 값입니다. |
to_euler_angles_xyz ( quat ) : number, number, number쿼터니언 오일러 각도를 반환합니다.
quat : | 변환할 쿼터니언입니다. |
number |
오일러 X축 회전(도)입니다. |
number |
오일러 Y축 회전(도)입니다. |
number |
오일러 Z축 회전(도)입니다. |
관련 샘플 코드
to_string ( quat ) : string지정된 쿼터니언의 문자열 표현을 반환합니다.
up ( quat ) : stingray.Vector3지정된 쿼터니언으로 표현되는 회전의 위쪽 축을 반환합니다.
