Win32 및 MacOS X에서의 응용프로그램 창을 나타냅니다.
다른 플랫폼에서는 창이 아닐 수도 있습니다.
Window 함수는 두 가지 방법으로 호출할 수 있습니다.
함수로 어떠한 Window 오브젝트도 전달하지 않습니다. 이 경우, 함수가 기본 응용프로그램 창에 영향을 미칩니다. 예:
-- Sets the title of the main window
Window.set_title("main window")
또는, 기존 Window 오브젝트를 함수로 전달합니다. 이 경우, 함수가 사용자가 전달하는 창에 영향을 미칩니다. 예:
-- Creates a new window and sets its title win = Window.open() Window.set_title(win, "new window")
관련 샘플 코드
| Appkit: /app.lua Appkit: /simple_project.lua 기본 템플릿: /main_menu.lua 캐릭터 템플릿: /main_menu.lua 차량 템플릿: /main_menu.lua Oculus VR 템플릿: /main_menu.lua 최소 템플릿: /boot.lua 마우스로 유닛 선택 |
기타 관련 참조 항목
clip_cursor ( window ) : booleanclip_cursor ( ) : boolean창이 마우스 포인터가 경계 밖으로 이동하지 못하도록 막는지 여부를 나타냅니다.
window : | 테스트할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
boolean |
창이 마우스 포인터를 경계 안쪽으로 가두는 경우 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
window : | 닫을 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
| 이 함수는 아무 값도 반환하지 않습니다. |
Windows 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.
get_dpi_scale ( ) : numberDPI 배율을 가져옵니다.
| 이 함수는 어떠한 매개변수도 수용하지 않습니다. |
number |
Windows DPI 배율입니다. 비-Windows 플랫폼의 경우 1.0입니다. |
boolean |
창에 키보드 포커스가 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
is_closing ( window ) : booleanis_closing ( ) : boolean사용자가 지정된 창을 닫도록 요청했는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
사용자가 지정된 창에 대해 "닫기" 아이콘을 눌렀다면 true를 반환합니다. |
is_resizable ( window ) : booleanis_resizable ( ) : boolean창의 크기를 조절할 수 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
창의 경계를 크기 조절할 수 있다면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
window : | 최대화할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
window : | 최소화할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
mouse_focus ( window ) : booleanmouse_focus ( ) : boolean창에 마우스 포커스가 있는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
창에 마우스 포커스가 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
창에 마우스 포커스가 있으면 사용자에게 보이지 않게 마우스 포인터를 숨기고 포인터가 창에서 벗어나지 않게 합니다.
open ( config )지정된 설정을 사용하여 새 창을 엽니다.
config : | 선택 사항입니다. 새 창에 대한 설정을 제공하는 window_config 테이블입니다. ? 표기는 이 유형이 선택 사항임을 나타냅니다. 해당 인스턴스가 0개 또는 한 개일 수 있습니다. |
기타 관련 참조 항목
rect ( window ) : number, number, number, number직사각형 창을 반환합니다.
number |
창의 X 좌표 |
number |
창의 Y 좌표 |
number |
창의 폭 |
number |
창의 높이 |
window : | 최대화 또는 최소화 상태에서 원래대로 복원할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
set_clip_cursor ( window, doClip ) set_clip_cursor ( doClip )창이 마우스 포인터가 경계 밖으로 이동하지 못하도록 막는지 여부를 결정합니다.
window : | 커서 설정을 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
doClip : | boolean | 창이 마우스 포인터를 경계 안쪽으로 가두도록 하려면 true를, 그렇지 않으면 false를 전달합니다. |
관련 샘플 코드
set_cursor ( window, cursor ) set_cursor ( cursor )창에 대해 어떤 유형의 마우스 커서 리소스를 사용할지 결정합니다.
window : | 마우스 커서를 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
cursor : | string | 이 창에 대해 사용할 마우스 커서 리소스의 이름입니다. |
이 커서는 창에 포커스가 있고, 창이 커서를 표시(show_cursor() 및 set_show_cursor() 참조)하도록 설정되어 있을 때 사용됩니다.
cursor 매개변수는 프로젝트 데이터 디렉토리에 있는 확장자가 .mouse_cursor인 리소스 파일의 이름이어야 합니다. 이 파일은 커서 이미지에 사용할 .texture 리소스를 가리키는 단일 texture 매개변수를 포함해야 합니다.
예를 들어 다음 행을 포함하는 content/camera.mouse_cursor라는 리소스를 만드는 경우입니다.
texture = "core/editor_slave/resources/gui/thumbnail_over"
다음을 호출하여 창에 할당할 수 있습니다.
stingray.Window.set_cursor("content/camera")
window : | 포커스를 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
set_ime_enabled ( window, isEnabled ) set_ime_enabled ( isEnabled )지정된 창에 대해 IME(입력기)를 활성화할지 여부를 결정합니다.
window : | 구성할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
isEnabled : | boolean | 이 창에 대해 IME를 활성화해야 하는 경우 true, 그렇지 않으면 false로 설정합니다. |
IME는 기본적으로 표시됩니다.
set_keystroke_enabled ( window, key, isEnabled ) set_keystroke_enabled ( key, isEnabled )지정된 창에 대해 특정 키 입력 또는 키 조합을 활성화할지 여부를 결정합니다.
window : | 더 이상 사용되지 않음 - 이 창 매개변수는 무시되며, 구현 시 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
key : | integer | 활성화하거나 비활성화할 키 입력 또는 키 조합입니다. |
isEnabled : | boolean | 이 창에 대해 지정된 키를 활성화해야 하는 경우 true, 그렇지 않으면 false로 설정합니다. |
Window 오브젝트에 정의되어 있는 모든 키 입력 상수(KEYSTROKE_WINDOWS, KEYSTROKE_ALT_TAB, KEYSTROKE_ALT_ENTER 또는 KEYSTROKE_ALT_F4)가 허용됩니다.
set_mouse_focus ( window, focus ) set_mouse_focus ( focus )창에 마우스 포커스가 있어야 하는지 여부를 결정합니다.
window : | 포커스를 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
focus : | boolean | 창에 마우스 포커스를 제공하려면 true를 전달하고, 마우스 포커스를 제거하려면 false를 전달합니다. |
관련 샘플 코드
set_rect ( window, x, y, width, height )직사각형 창을 설정합니다.
x : | number | 창의 X 좌표 |
y : | number | 창의 Y 좌표 |
width : | number | 창의 폭 |
height : | number | 창의 높이 |
set_resizable ( window, resizeable ) set_resizable ( resizeable )창의 크기를 조절할 수 있는지 여부를 결정합니다.
window : | 경계를 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
resizeable : | boolean | 창의 경계를 크기 조절할 수 있어야 한다면 true를, 그렇지 않으면 false를 전달합니다. |
set_resolution ( window, width, height ) : booleanset_resolution ( width, height ) : boolean지정된 창의 해상도를 설정합니다.
window : | 해상도를 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
width : | integer | 창의 가로 폭(픽셀)입니다. |
height : | integer | 창의 세로 폭(픽셀)입니다. |
boolean |
해상도가 올바로 설정되었으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
set_show_cursor ( window, do_show, restore_cursor_pos ) set_show_cursor ( doShow )창에 포커스가 있을 때 마우스 포인터를 표시할지 여부를 결정합니다.
do_show : | boolean | 창에 포커스가 있을 때 마우스 포인터를 표시하려면 true를, 그렇지 않으면 false를 전달합니다. |
restore_cursor_pos : | boolean | 커서를 숨긴 후에 표시할 경우 커서가 마지막 표시되었던 위치에 나타나도록 하려면 이 매개변수에 true를 전달합니다. 커서가 운영 체제에 의해 추적되는 위치에 나타나도록 하려면 false를 전달합니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 true가 기본값으로 지정됩니다. |
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
window : | 제목을 설정할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. | |
title : | string | 창의 새 제목입니다. |
show_cursor ( window ) : booleanshow_cursor ( ) : boolean창에 포커스가 있을 때 마우스 커서를 표시하는지 여부를 나타냅니다.
boolean |
창이 마우스 커서를 표시하도록 설정되어 있으면 true를, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. |
관련 샘플 코드
기타 관련 참조 항목
sync_layered_window ( window, x, y, width, height, visible, opacity )레이어드 창 직사각형 및 알파 상태를 설정합니다.
visible : | boolean | 창이 숨겨지거나 표시되는지 여부를 나타냅니다. |
opacity : | number | 레이어드 창 투명도를 설정합니다. |
trigger_resize ( window ) trigger_resize ( )지정된 창에 대해 'on_resize'를 수동으로 트리거합니다.
window : | 크기 복원을 트리거할 창입니다. 선택 사항입니다. 지정하지 않으면 기본 응용프로그램 창을 사용합니다. |
마지막으로 트리거한 이후 크기가 변경되지 않았다면 이 함수는 아무 효과가 없습니다. Windows 플랫폼에서만 사용할 수 있습니다.
창과 상호작용하는 키 입력 및 키 조합을 나타내는 데 사용되는 상수입니다.
KEYSTROKE_ALT_ENTER : integerAlt+Enter 키 조합을 나타냅니다.
기타 관련 참조 항목
KEYSTROKE_ALT_F4 : integerAlt+F4 키 조합을 나타냅니다.
기타 관련 참조 항목
KEYSTROKE_ALT_TAB : integerAlt+Tab 키 조합을 나타냅니다.
기타 관련 참조 항목
KEYSTROKE_WINDOWS : integerWindows 키를 나타냅니다.
기타 관련 참조 항목
