Esta tarefa assume que você já está no espaço de trabalho de simulação. Se você não estiver no espaço de trabalho Simulação, use o alternador Espaço de trabalho para alternar para o espaço de trabalho Simulação e, a seguir, prossiga a partir da etapa 2.
Clique no
** (guia Setup > painel Estudo > Novo estudo de simulação)** para abrir a caixa de diálogo Novo estudo.
Na caixa de diálogo Novo estudo, selecione
Simulação de evento quase estático.
Clique no ícone
Configurações no canto superior direito da descrição de Simulação de evento quase estática, para abrir a caixa de diálogo Configurações.
Insira o Número de intervalos de resultado por etapa desejado.
Nota: Quanto mais resultados por etapa for inserido, mais dados serão recebidos, mas maior será o tamanho do arquivo.
Na guia Malha, verifique as configurações de malha e ajuste-as conforme necessário.
Clique em Voltar e, em seguida, em Criar estudo para aceitar a entrada e criar o novo estudo.
Clique no
(guia Configuração > painel Corpos rígidos > Corpo rígido) para especificar os corpos rígidos em seu modelo.
Clique no ícone
** (guia Configuração > painel Materiais > Materiais de estudo)** e selecione um material não linear na FusionBiblioteca de materiais não linear.
Clique no
(guia Configuração > painel Restrições > Restrição estrutural) para aplicar uma restrição estrutural, conforme apropriado.
Clique no
** (guia Configuração > painel Restrições > Conversão Prescrita)** para aplicar uma restrição de translação prescrita, conforme apropriado, e usando o
curva multiplicadora na parte inferior da caixa de diálogo, defina a curva que controla como o deslocamento é aplicado à medida que a análise avança.
Nota: À medida que você adiciona mais etapas, cria resultados intermediários adicionais, conforme definido na caixa de diálogo Configurações.
Clique no
(guia Configuração > painel Restrições > Rotação prescrita) para aplicar uma restrição de rotação prescrita, conforme apropriado, e usando o
Clique no
** (guia Setup > painel Cargas > Carga transitória)** para aplicar uma carga transitória, conforme apropriado.
Clique no
(guia Configuração > painel Contatos > Contatos globais) para detectar e gerar automaticamente pares de contatos se vários corpos estiverem presentes.
Nota: Em Configurações avançadas, desative Permitir autocontato se tiver certeza de que os corpos provavelmente não se deformarão o suficiente para se contatar. Esta ação reduz o tempo de solução.
Ajuste as configurações de malha locais onde apropriado: Se você não desejar ajustar as configurações de malha padrão, a malha será gerada automaticamente no momento da solução. Consulte a seção Malhas no ramo como da ajuda Simular para obter mais detalhes.
Clique no
(guia Configuração > painel Solucionar > Pré-verificação) para confirmar se a configuração da análise está completa e se o estudo está pronto para resolver.
Nota: A Verificação prévia pode mostrar um ícone diferente de uma verificação verde, se houver itens para serem investigados.
Clique no
(guia Configuração > painel Solucionar > Resolver) para resolver a análise.
Resultados da revisão: Consulte o tópico Visualizar resultados da simulação nesta seção para obter mais detalhes.
