Materiais dependentes de temperatura são aqueles onde as propriedades do material dependem da temperatura em que são medidos. As definições de material dependentes de temperatura contêm os conjuntos de propriedades Básico e Avançado. As propriedades que são necessárias e utilizadas em uma simulação dependem do tipo de estudo.
Ao escolher um dos materiais dependentes de temperatura para qualquer um dos seguintes tipos de estudo, somente as propriedades de material Básico são usadas, e o material dependente de temperatura é aproximado como um material isotrópico linear.
Ao escolher um dos materiais dependentes de temperatura para qualquer um dos seguintes tipos de estudo, as propriedades de material Básico e Avançado são utilizadas. Somente o valor de Densidade na lista de propriedades básicas é atualmente aplicável aos tipos de estudo térmicos e não lineares. Todos os outros parâmetros relevantes vêm das propriedades avançadas.
Térmico
Tensão térmica
Tensão estática não linear
Simulação de evento quase estática
Simulação de evento dinâmicoAs bibliotecas de materiais Fusion não contêm materiais predefinidos dependentes de temperatura. Embora existam vários tipos de metais, plásticos, vidro e mais na Biblioteca de materiais, eles são atualmente baseados em propriedades isotrópicas constantes (não propriedades dependentes de temperatura). Você deve criar suas próprias definições de material dependentes de temperatura na biblioteca Favoritos, que você pode opcionalmente copiar para uma biblioteca de Materiais dependentes de temperatura criada pelo usuário. É possível utilizar estes materiais predefinidos como modelos iniciais para criar definições de material dependentes de temperatura.
Um conjunto de tabelas aparece quando você adiciona um material dependente de temperatura à biblioteca, para inserir dados para cada propriedade em diferentes temperaturas. São necessários dados para pelo menos duas temperaturas diferentes para cada propriedade do material, que engloba toda a gama de resultados térmicos esperados da simulação. Os dados das seguintes propriedades de material devem ser inseridos na ordem de temperatura crescente:
