“导入 DWG 文件选项”对话框
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件。您可以查看、打印和评估文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可选择用于复制和粘贴。您可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor 草图中。
指定用于导入 AutoCAD (.dwg)、Mechanical Desktop (.dwg)、Inventor Fusion (.dwg) 或 .dxf 文件的选项。可以将设置保存为配置,用来打开其他 .dwg 或 .dxf 文件。
访问:
在 “打开”对话框中,选择文件并单击“选项”。确保已选中“导入”,并单击“确定”。选择“打开”,然后在每个对话框中单击“下一步”,以打开后续对话框。
注: 将三维 DWG 或 DXF 数据导入到草图中时,会禁用“打开”对话框中的“选项”命令。
AutoCAD 和 DXF 选项
指定用于打开 AutoCAD 或 DXF 文件并将数据转换到 Autodesk Inventor 文件中的选项。在每个对话框中单击以下选项来显示有关设置的信息。
注: 将三维 DWG 或 DXF 数据导入到草图中时,不会显示“图层和对象导入选项”对话框。
Mechanical Desktop 选项
指定用于打开 Mechanical Desktop 文件并将数据转换到 Autodesk Inventor 文件中的选项。单击下面的选项以显示关于设置的信息。
Inventor Fusion 选项
指定用于打开 Inventor Fusion 文件并将数据转换到 Autodesk Inventor 文件中的选项。单击下面的选项以显示关于设置的信息。
