Angle and Distance
Point: Angle and Distance
Přidáte bod, který se nachází v určeném úhlu a vzdálenosti od jiného bodu.
Vlastnosti
Na panelu Properties zadejte následující parametry.
Point
Point Number Určuje číslo bodu. Automaticky generovanou hodnotu Point Number můžete změnit.
Point Codes Určuje kódy přiřazené k bodu.
Point Geometry Type
Type Určuje typ bodu:
Point Geometry Properties
From Point Určuje bod, k němuž se vztahují další hodnoty vlastností geometrií.
Reference Point Určuje bod, který společně s bodem From Point tvoří základnu, k níž se vztahuje hodnota Angle.
Reverse Angle Reference Obrátí hodnotu Angle a nakreslí bod v opačném směru.
Angle Určuje úhel od základny vytvořený mezi body From Point a Reference Point.
Poznámka: Pokud je pro bod Reference Point nastavena možnost None, je úhel Angle vytvořen z kladné hodnoty Distance. Kladná hodnota úhlu je nakreslena od bodu Distance proti směru hodinových ručiček a záporná hodnota je nakreslena od bodu Distance ve směru hodinových ručiček.
Kliknutím na tlačítko [...] otevřete okno nástroje Expression Editor, v němž můžete zadat nebo vypočítat hodnotu.
Distance Určuje vzdálenost, v níž se bod nachází od bodu From Point k úhlu Angle.
Auto Add Link
Auto Link To From Point Nakreslí spojnici z bodu zadaného v řádku From Point do aktuálního bodu.
Name Určuje název spojnice.
Codes Určuje kódy, které jsou přiřazeny ke spojnici.
Miscellaneous
Comment Označuje poznámky o bodu. Poznámky lze zobrazit na panelu Preview.
Příklady
Chcete-li si prohlédnout příklady použití tohoto prvku geometrie, otevřete následující vzorový soubor PKT:
Point Angle and Distance.pkt
Chcete-li zobrazit parametry, vyberte v prvku Flowchart bod Angle and Distance. Parametry se zobrazí na panelu Properties v části Point Geometry Properties.
