Applique une contrainte de rotation sur les faces cylindriques sélectionnées.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Contraintes
Broche
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le noeud Contraintes |
Emplacement | La commande de sélection est active dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Sélectionnez des faces cylindriques sur lesquelles appliquer la contrainte. |
| OK | Permet de créer la contrainte et de fermer la boîte de dialogue. | |
| Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer la contrainte. | |
| Appliquer | Permet de créer la contrainte sans fermer la boîte de dialogue. | |
Autres | Développe la boîte de dialogue pour afficher d'autres options relatives à la commande. |
| Bloquer la direction radiale | Les surfaces cylindriques ne peuvent ni bouger, ni pivoter, ni se déformer de manière radiale par rapport au cylindre. | |
| Bloquer la direction axiale | Les surfaces cylindriques ne peuvent ni bouger, ni pivoter, ni se déformer de manière axiale par rapport au cylindre. | |
| Bloquer la direction tangentielle | Les surfaces cylindriques ne peuvent ni bouger, ni pivoter, ni se déformer de manière tangentielle par rapport au cylindre. | |
| Nom | Nom de la contrainte. Un nom par défaut s'affiche, mais vous pouvez le modifier de manière à le rendre plus explicite. |
Options du menu contextuel
| Modifier le support cylindrique | Affiche la boîte de dialogue Modifier le support cylindrique permettant de modifier les valeurs d'origine de la contrainte. |
| Forces de réaction | Affiche la boîte de dialogue Forces de réaction dans laquelle sont spécifiées les valeurs de la force et du moment de la réaction. La valeur zéro s'affiche pour ces paramètres tant qu'aucune simulation n'a été lancée. |
| Masquer | Masque la contrainte sélectionnée. Lorsqu'une contrainte est masquée, certaines entrées du menu contextuel ne sont pas disponibles. |
| Copier | Copie la contrainte sélectionnée. Sélectionne le dossier Contraintes et applique la contrainte copiée à l'aide de l'option de menu Coller. |
| Supprimer | Supprime la contrainte sélectionnée. |
