Vous pouvez ajouter des conditions de contact manuel aux éléments géométriques sélectionnés.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Contacts
Manuel
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le noeud Contacts |
| Type de contact | Sélectionnez le type de contact dans la liste déroulante. Les types de contact disponibles dépendent du type de simulation. | |
| Sélections | ||
Spécifiez la première arête ou face de contact. | |
Spécifiez la seconde arête ou face de contact. | |
Permet d'indiquer si la pièce doit être sélectionnée avant la face de contact ou non. Cette commande est particulièrement utile lorsque plusieurs pièces se superposent et que la sélection graphique est complexe. | |
Types de contact disponibles
| Type de contact | Comportement | |
Lié |
Lie les faces de contact entre elles de manière rigide. |
Séparation |
Sépare les faces de contact partiellement ou complètement pendant leur coulissement. |
Coulissement/Aucune séparation |
Lie les faces de contact perpendiculairement à la face pendant leur coulissement avec déformation. |
Séparation/Aucun coulissement |
Sépare les faces de contact partiellement ou complètement sans coulissement. |
Calage à retrait/Coulissement |
Crée les mêmes conditions que la commande Séparation avec une superposition de pièces initiale. La distance initiale entre les faces de contact est négative. |
Calage à retrait/Aucun coulissement |
Crée les mêmes conditions que la commande Séparation/Aucun coulissement avec une superposition de pièces initiale, c'est-à-dire une distance initiale négative. |
Ressort |
Crée des ressorts équivalents entre les deux faces. Vous devez définir la rigidité normale et/ou la rigidité tangentielle. |
| Rigidité normale | Spécifie la valeur de la rigidité normale équivalente. Applicable uniquement au contact Ressort. | |
| Rigidité tangentielle | Spécifie la valeur de la rigidité tangentielle équivalente. Applicable uniquement au contact Ressort. Remarque : Les directionnalités tangentielle et normale sont basées sur la meilleure approximation entre deux faces consécutives et parallèles. Exemples : plans parallèles, cylindres concentriques, etc. Cela évite toute ambigüité.
Les deux options suivantes sont accessibles à partir du menu contextuel des contacts :
| Modifier le contact | Affiche la boîte de dialogue Modifier le contact permettant de modifier le type de contact. |
| Masquer | Masque le contact sélectionné. |
