Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer
Bord tombé suivant profil.
L'onglet Forme définit les paramètres suivants :
Contour |
Sélectionnez une esquisse non utilisée contenant un contour ouvert qui définit la forme du bord tombé suivant profil. |
Arêtes |
Arête Sélectionnez une ou plusieurs arêtes individuelles auxquelles le bord tombé suivant profil sera appliqué. |
Contour fermé Sélectionnez un contour fermé (arête non linéaire) et appliquez ensuite le bord tombé à toutes les arêtes formant le contour fermé sélectionné. |
Décalage |
Inverser le côté - Lorsque cette option est active, cliquez dessus pour placer l'épaisseur de la matière sur le côté opposé du contour sélectionné. |
Des deux côtés - crée l'épaisseur de la matière en utilisant le contour sélectionné comme plan médian du nouveau bord tombé. |
Rayon de pliage |
Définit le rayon de pliage entre le bord tombé et la face contenant les arêtes sélectionnées. La valeur par défaut est le paramètre système RayonPli défini dans la boîte de dialogue Styles de tôle. Ce champ accepte les entrées numériques, les formules, les paramètres et les valeurs mesurées. |
Extension de pli |
Cliquez ici pour revoir la matière de l'extension de pli qui est commune aux fonctions Pli, Face et Bord tombé suivant profil. |
Pour de plus amples informations sur l'onglet Options de dépliage, reportez-vous à la référence relative aux options de dépliage de la tôle.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Pli, reportez-vous à la référence relative aux options de pliage de la tôle.
Pour de plus amples informations sur l'onglet Coin, reportez-vous à la référence relative aux options de coin de la tôle.
OK |
Crée (ou modifie) un bord tombé à l'aide des options et paramètres spécifiés et ferme la boîte de dialogue. |
Annuler |
Annule les modifications apportées aux paramètres et options et ferme la boîte de dialogue. |
Appliquer |
Crée un bord tombé à l'aide des options et paramètres spécifiés sans fermer la boîte de dialogue, afin de pouvoir créer d'autres bords tombés. |
Cliquez sur Autres pour accéder aux options d'encombrement. Spécifie l'encombrement du bord tombé suivant profil : arête complète, largeur, décalage ou vers/à partir d'une géométrie existante.
Arête Crée un bord tombé suivant profil sur toute la longueur de l'arête de face sélectionnée. |
Largeur Crée un bord tombé suivant profil d'une largeur spécifique et selon un décalage défini par rapport à un sommet, un point/plan de construction ou une face plane sélectionné(e) sur l'arête d'une face existante. Le cas échéant, vous avez la possibilité d'indiquer que le bord tombé est doté d'une largeur spécifique centrée sur le milieu de l'arête sélectionnée. |
Décalage Crée un décalage du bord tombé suivant profil à partir de deux sommets, points/plans de construction ou faces planes sélectionné(e)s sur l'arête d'une face existante. |
Depuis-Jusque Crée un bord tombé suivant profil dont la largeur est déterminée par la sélection d'une géométrie de pièce existante (sommets, points/plans de construction ou faces planes) spécifiant le bord tombé depuis et jusqu'à l'encombrement. |
Distance Crée un bord tombé suivant profil dont la largeur est déterminée par une valeur de distance unique et une direction définie à partir du plan d'esquisse. |
