Les critères de convergence des résultats pour une série d'éléments sont les suivants : type de résultat souhaité, nombre d'affinement, critères d'arrêt et seuil d'affinement. L'objectif des critères de convergence est de spécifier le type de résultat et le nombre maximal d'affinements h souhaités afin d'atteindre la convergence. La condition de convergence peut se produire avec un nombre d'affinements inférieur à celui spécifié dans cette boîte de dialogue. Le tracé de convergence obtenu s'affiche :
Ces informations sont spécifiées dans la boîte de dialogue Paramètres de convergence.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Maille
Pour définir des critères de convergence, cliquez sur Paramètres de convergence et, dans la boîte de dialogue qui s'affiche, spécifiez vos préférences.
| Nombre maximal d'affinements h |
Définissez le nombre maximal de cycles d'affinement h pour la convergence. La valeur par défaut est 0. Si la valeur dépasse 2, un message s'affiche. Plus le nombre d'affinements est élevé, plus les performances sont faibles. La valeur s'incrémente de 1. Si les critères d'arrêt sont atteints, le processus peut s'arrêter avant d'atteindre le nombre maximal d'affinements. |
| Critères d'arrêt (%) |
Interrompt l'affinement dès que la différence entre les deux résultats tombe en dessous du pourcentage indiqué. La valeur s'incrémente de 1. L'affinement peut également s'arrêter lorsque le nombre maximal d'affinements est atteint, que les critères d'arrêt soient atteints ou non. |
| Seuil d'affinement h (0 à 1) |
Indique le seuil d'affinement (compris entre 0 et 1). Un paramètre nul signifie que tous les éléments du jeu sont candidats à l'affinement. Les résultats constituent l'affinement maximal par cycle. 1 signifie que tous les éléments du jeu sont exclus de l'affinement (équivaut à l'absence d'affinement). La valeur par défaut (0.75) signifie que les éléments avec des erreurs équivalentes jusqu'à 25 % sont candidats à l'affinement. Non applicable à l'analyse modale. La valeur s'incrémente de 0.1. |
| Résultats à converger | ||
| Contrainte de Von Mises | Spécifie la contrainte de Von Mises en tant que composant de résultat. | |
| 1ère contrainte principale | Spécifie la première contrainte principale en tant que composant de résultat. | |
| 3e contrainte principale | Spécifie la première contrainte principale en tant que composant de résultat. | |
| Déplacement | Spécifie le déplacement en tant que composant de résultat. | |
| Sélections de géométrie | ||
| Toute la géométrie | Indique que toute la géométrie doit être considérée dans les critères de convergence. | |
| Inclure la géométrie sélectionnée | Indique que seuls les éléments de la liste peuvent être inclus dans le jeu de critères de convergence. | |
| Exclure la géométrie sélectionnée | Indique que les éléments de la liste doivent être exclus du jeu de critères de convergence. | |
| Corps | Filtre la liste pour n'afficher que les corps. | |
| Faces | Filtre la liste pour n'afficher que les faces. |
Définissez le nombre maximal de cycles d'affinement h pour la convergence. La valeur par défaut est 0. Si la valeur dépasse 2, un message s'affiche. Plus le nombre d'affinements est élevé, plus les performances sont faibles. |
| Critères d'arrêt (%) | Interrompt l'affinement dès que la différence entre les deux résultats tombe en dessous du pourcentage indiqué. | |
| Mode de fréquence | Indique le numéro du mode pour la convergence des résultats. |
