Définit la vitesse ou l'accélération angulaire pour le modèle.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Analyse des contraintes
le groupe de fonctions Charges
Corps - Onglet Angulaire
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le noeud Charges |
En fonction des options que vous avez sélectionnées, vous rencontrez l'un des trois cas suivants :
| Angulaire | ||
| Activer la vitesse et l'accélération angulaires | Active les options relatives au paramétrage de l'accélération et de la vitesse angulaires. Vous pouvez sélectionner des faces et des arêtes. | |
| Vitesse | ||
Spécifie la direction de la vitesse angulaire. Un vecteur normal est perpendiculaire à la face avec la valeur de magnitude donnée. Si vous avez sélectionné une arête, les charges s'appliquent parallèlement à celle-ci. Le sélecteur de direction est automatiquement actif, ce qui vous permet de sélectionner la géométrie et de définir la direction de charge. La commande Inverser la direction inverse la direction du vecteur sélectionné. |
| Magnitude | Spécifie la magnitude de la vitesse angulaire. | |
| Accélération | ||
Spécifie la direction de l'accélération angulaire. Un vecteur normal est perpendiculaire à la face avec la valeur de magnitude donnée. Si vous avez sélectionné une arête, les charges s'appliquent parallèlement à celle-ci. Le sélecteur de direction est automatiquement actif, ce qui vous permet de sélectionner la géométrie et de définir le vecteur. La commande Inverser la direction inverse la direction du vecteur spécifié. |
| Magnitude | Spécifie la magnitude de l'accélération angulaire. | |
| Emplacement | Permet de modifier l'emplacement des sélections de vitesse et/ou d'accélération initiales tout en conservant l'orientation spécifiée. Vous devez sélectionner un sommet et l'emplacement que vous choisissez est commun aux sélections de vitesse et d'accélération. | |
| OK | Permet de créer la charge sur le corps et de fermer la boîte de dialogue. | |
| Annuler | Permet de fermer la boîte de dialogue sans créer la charge sur le corps. | |
Développe la boîte de dialogue pour afficher d'autres options relatives au vecteur de l'accélération et de la vitesse angulaires. | |
| Utiliser des composants de vecteur |
Permet de définir plus explicitement le vecteur de charges sur le corps et la magnitude en activant les options correspondantes. Spécifiez la magnitude pour les composants de vecteur appropriés ainsi que l'emplacement pour les éléments suivants : Vitesse
Accélération
Emplacement du fichier Mechanical Desktop
| Afficher le glyphe | Affiche le glyphe de charge dans la zone graphique. | |
| Echelle | Spécifie l'échelle du glyphe de charge. Vous pouvez augmenter ou réduire la taille du glyphe. | |
