Cette section contient des rubriques qui peuvent être particulièrement utiles pour les personnes qui découvrent Revit Server. Chaque rubrique propose des liens vers une rubrique de l'aide de Revit, une vidéo ou d'autres informations. Dans certains cas, des vidéos offrent plus de détails que ce qui est présenté dans les rubriques d'aide. Il est recommandé de consulter les rubriques dans l'ordre indiqué, car il existe une progression logique du contenu. Veillez à consulter régulièrement ces rubriques afin de vérifier les mises à jour ou lorsque vous avez besoin d'une référence technique ou de vous rafraîchir la mémoire.
| Concepts de base | Rubrique d'aide | Vidéo |
| Présentation du partage de projet | A propos du partage de projet | |
| Présentation de Revit Server | Fonctionnement de Revit Server | Revit Server - Présentation et fonctionnement |
| Nouveautés de Revit Server 2014 | Nouveautés de Revit 2014 |
| Installation et configuration | Rubrique d'aide | Vidéo |
| Réseau Revit Server typique | Conseils d'utilisation : répartition de Revit Server | Répartition réseau de Revit Server |
| Configuration du système d'exploitation et conditions préalables pour Revit Server | Configuration système requise pour Revit Server |
Configuration de Windows Server 2012 en fonction de la configuration requise de Revit Server |
| Installation et configuration de Revit Server | A propos de l'installation de Revit Server | Installation et configuration de Revit Server |
| Configuration de Revit pour utiliser Revit Server | A propos du fichier RSN.ini | |
| Configuration du rôle Revit Server Accelerator | A propos du fichier RSN.ini | |
| Configuration du rôle Revit Server Admin | A propos du fichier RSN.ini |
| Administration et maintenance | Rubrique d'aide | Vidéo |
| Utilisation de Revit Server Administrator | Gestion des modèles | Revit Server Administrator |
| Gestion des modèles entre serveurs dans Revit Server Administrator | Gestion des modèles | |
| Remplacement d'un modèle central Revit Server | A propos du remplacement d'un modèle central Revit Server |
| Passage à une nouvelle version de Revit Server | Rubrique d'aide | Vidéo |
| Gestion de plusieurs versions de Revit Server | Installation de différentes versions de Revit Server sur le même ordinateur | Mise à niveau de Revit Server et prise en charge côte à côte |
| Mise à niveau et migration de modèles | Installation de différentes versions de Revit Server sur le même ordinateur | Workflow de mise à niveau de modèle pour Revit Server |
| Dépannage | Rubrique d'aide | Vidéo |
| Identifiants globaux uniques et représentation interne des modèles dans le réseau Revit Server | FAQ : GUID réseau Revit Server | GUID réseau Revit Server |
| Lecture des logs de Revit Server | Dépannage de Revit Server | |
| Diagnostics informatiques et réseau de base | Configuration système requise pour Revit Server | Diagnostics informatiques et réseau de base |
