Consente di aggiungere condizioni di contatto manuale agli elementi della geometria selezionata.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Contatti
Manuale
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Contatti |
| Tipo contatto | Selezionare il tipo di contatto dalle opzioni disponibili nell'elenco a discesa. I tipi di contatto disponibili si distinguono in base al tipo di simulazione. | |
| Selezioni | ||
Consente di specificare il primo spigolo o faccia di contatto. | |
Consente di specificare il secondo spigolo o faccia di contatto. | |
Specifica che si desidera selezionare la parte prima della faccia di contatto. Questo comando è utile quando una o più parti si trovano l'una sopra l'altra e la selezione grafica è complicata. | |
Tipi di contatto disponibili
| Tipo di contatto | Comportamento | |
Incollato |
Incolla insieme le facce di contatto in modo rigido. |
Separazione |
Separa le facce di contatto in modo parziale o totale durante lo scorrimento |
Scorrevole/No separazione |
Incolla le facce di contatto perpendicolarmente rispetto alla direzione della faccia durante lo scorrimento nel corso della deformazione. |
Separazione/No scorrevole |
Separa le facce di contatto in modo parziale o totale senza scorrimento reciproco. |
Accoppiamento bloccato forzato a caldo/Scorrimento |
Fornisce condizioni quali la "Separazione" con sovrapposizione iniziale delle parti. La distanza iniziale tra le facce di contatto è negativa |
Accoppiamento bloccato forzato a caldo/No scorrimento |
Fornisce condizioni di Separazione/No scorrevole con sovrapposizione iniziale delle parti corrispondente ad una distanza iniziale negativa |
Molla |
Crea molle equivalenti tra le due facce. Si definisce la rigidità normale e/o tangenziale totale. |
| Rigidità normale | Specifica il valore di rigidità normale equivalente. Applicabile solo ai contatti a molla. | |
| Rigidità tangenziale | Specifica il valore di rigidità tangenziale equivalente. Applicabile solo ai contatti a molla. Nota: La direzionalità normale e tangenziale è basata sulla migliore approssimazione tra le due facce che si susseguono in una direzione parallela. Gli esempi comprendono i piani paralleli, i cilindri concentrici e così via. Altrimenti può essere ambiguo.
Le due opzioni riportate di seguito sono accessibili dal menu contestuale disponibile per Contatti:
| Modifica contatto | Consente di visualizzare la finestra di dialogo Modifica contatto (tipo), in cui è possibile modificare il tipo di contatto. |
| Sopprimi | Sopprime il contatto selezionato. |
