Consente di inserire o modificare i giunti manualmente. Per i giunti standard questa opzione rappresenta un'alternativa alla conversione automatica di tutti i vincoli di assieme o alla conversione dei vincoli di assieme in un giunto alla volta. Per tutte le altre categorie di giunti (rotanti, di scorrimento, a contatto 2D e di forza), questa opzione rappresenta l'unico modo per aggiungere un giunto di questo tipo in un meccanismo.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Simulazione dinamica gruppo Giunto Inserisci giunto |
Tipi di giunti |
Apre il menu Tipo giunto per selezionare il tipo di giunto che si desidera inserire. Per determinare il tipo di giunto corretto, considerare i due componenti del giunto, i tipi e i gradi di libertà. |
Visualizza la tabella Giunti, che consente di selezionare un tipo di giunto facendo clic su un'icona. |
Le scelte, disponibili immediatamente dopo avere selezionato il tipo di giunto, variano in base al tipo. |
Per giunti di rotolamento: cilindro sul piano, Rotolamento: cilindro sul cilindro e Rotolamento: cilindro nel cilindro, |
Specifica che il giunto di rotolamento dispone di un unico vincolo e che si tratta di un vincolo di rotolamento . |
Specifica che il giunto di rotolamento dispone di due vincoli, un vincolo di rotolamento e un vincolo tangente . |
Per giunti Cinghia, |
Specifica una cinghia dritta tra i due cilindri. |
Specifica una cinghia incrociata tra i due cilindri. |
Per giunti a Vite, |
Crea giunto cilindrico |
Crea un giunto cilindrico tra i due componenti prima di creare il giunto a Vite. |
Per tutti i giunti tranne quelli a contatto 3D, |
Consente di selezionare il componente del giunto prima dell'entità geometrica. Questa funzione consente di semplificare la selezione di un'entità (punto, linea o faccia). |
Per tutti i tipi di giunto, |
Frecce di selezione |
Il numero specifica se la selezione riguarda il primo o il secondo componente. |
Indica il tipo di componente o l'entità da selezionare. Se questa icona è selezionata automaticamente, verrà chiesto di immettere il tipo di componente o un'entità. |
Indica un tipo di componente o un'entità selezionati. |
Indica un tipo di componente o un'entità che non è correntemente disponibile per la selezione. Se facendo clic su un'icona questa diventa rossa, diventa possibile selezionare il componente o l'entità corrispondente. |
Consente di invertire la direzione sia della perpendicolare del componente che dell'asse indicato a destra. |
Per giunti a vite e con ingranaggio a vite, |
Passo |
Imposta il passo del componente della vite del giunto. |
