I carichi cuscinetto variano notevolmente in base alle dimensioni e alle direzioni delle forze che sono in grado di sostenere. Le forze possono essere prevalentemente assiali (cuscinetti reggispinta) o radiali.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Carichi
Carico cuscinetto
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Carichi |
| Facce | Specifica una faccia per il carico. Le facce cilindriche rappresentano l'unico input valido. |
L'impostazione di default è la direzione assiale. Per specificare una direzione alternativa, è possibile utilizzare i componenti di vettore o la selezione di una geometria. |
| Intensità | Specifica l'intensità della forza distribuita sul cuscinetto. |
| OK | Crea il carico del cuscinetto e chiude la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo senza creare il carico del cuscinetto. |
| Applica | Crea il carico del cuscinetto e tiene aperta la finestra di dialogo. |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore del carico cuscinetto e controllare la visualizzazione dei simboli di carico. |
| Usa componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico cuscinetto. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati: Componenti di vettore
| Visualizza simbolo | Se selezionata, questa opzione consente di visualizzare il simbolo di carico nell'area grafica. |
| Scala | Specifica la scala del simbolo di carico. È possibile aumentare o diminuire le dimensioni dei simboli. |
Specifica il colore del simbolo di carico. |
| Nome | Specifica un nome per il carico. Il nome specificato viene visualizzato nel browser. |
