Consente di definire l'accelerazione lineare per il modello.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Carichi
Corpo - scheda Lineare
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Carichi |
| Lineare | ||
| Abilita accelerazione lineare | Abilita i controlli per specificare i parametri dell'accelerazione lineare. È consentita solo la selezione di una faccia o di uno spigolo. | |
Specifica il vettore dell'accelerazione. I vettori perpendicolari vengono applicati perpendicolarmente alla faccia e con il valore di intensità. Quando si seleziona uno spigolo, i carichi vengono applicati parallelamente allo spigolo selezionato. Il selettore di direzione viene attivato automaticamente al fine di consentire la selezione della geometria per definire il vettore. Il comando Inverti direzione consente di invertire la direzione del vettore specificato. |
| Intensità | Specifica l'intensità dell'accelerazione lineare. | |
| OK | Crea il carico del corpo e chiude la finestra di dialogo. | |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo senza creare il carico del corpo. | |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore Carichi corpo. | |
| Usa componenti di vettore |
Abilita i controlli di vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore dei carichi del corpo. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati: Posizione
| Visualizza simbolo | Se selezionata, questa opzione consente di visualizzare il simbolo di carico nell'area grafica. | |
| Scala | Specifica la scala del simbolo di carico. È possibile aumentare o diminuire le dimensioni dei simboli. | |
