Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Carichi
Gravità
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Carichi |
Specifica la direzione della gravità. Questa direzione può essere normale (perpendicolare) rispetto alla faccia e con il valore di intensità. Quando si seleziona uno spigolo, i carichi vengono applicati parallelamente allo spigolo selezionato. Il selettore di direzione viene attivato automaticamente al fine di consentire la selezione della geometria per definire la direzione di carico. Il comando Inverti direzione consente di invertire la direzione del vettore selezionato. |
| Intensità | Specifica l'accelerazione applicata all'assieme nel contesto della simulazione. |
| OK | Crea il carico di gravità e chiude la finestra di dialogo. |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo senza creare il carico di gravità. |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore della gravità. |
| Usa componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore della gravità. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati: Componenti di vettore
| Visualizza simbolo | Se selezionata, questa opzione consente di visualizzare il simbolo del carico di gravità nell'area grafica. |
| Scala | Specifica la scala del simbolo del carico di gravità. È possibile aumentare o diminuire le dimensioni dei simboli. |
