Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Autodesk Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG (.dwg) di AutoCAD in Autodesk Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor e quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Autodesk Inventor.
Specifica le opzioni per importare file di AutoCAD (.dwg), Mechanical Desktop (.dwg), Inventor Fusion (.dwg) o .dxf. È possibile salvare le impostazioni come configurazione per aprire altri file .dwg o .dxf.
Accesso |
Nella finestra di dialogo |
Specifica le opzioni per aprire file di AutoCAD o DXF e convertire i dati in file di Autodesk Inventor. Fare clic sulle opzioni seguenti per visualizzare informazioni sulle impostazioni di ciascuna finestra di dialogo.
Specifica le opzioni per aprire file di Mechanical Desktop e convertire i dati in file di Autodesk Inventor. Fare clic sulle opzioni seguenti per informazioni sulle impostazioni.
Specifica le opzioni per aprire file di Inventor Fusion e convertire i dati in file di Autodesk Inventor. Fare clic sulle opzioni seguenti per informazioni sulle impostazioni.
