Consente di impostare le proprietà dei giunti a contatto 3D. Questi giunti non sono permanenti e non consentono alcuna penetrazione.
Prima di creare un giunto a contatto 3D, verificare che i componenti non si intersechino gli uni con gli altri.
I giunti a contatto 3D non sono compatibili con il calcolo di una forza sconosciuta. Si consiglia di sopprimere i giunti a contatto 3D prima di avviare una simulazione con una forza sconosciuta.
| Accesso |
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto a contatto 3D e selezionare Proprietà. |
Sopprimi giunto |
Selezionare la casella di controllo per escludere il giunto da tutti i calcoli e disabilitare tutti gli altri campi presenti in questa finestra di dialogo. Deselezionare la casella di controllo per includere il giunto a contatto 3D in tutti i calcoli e abilitare tutti i campi. L'impostazione di default prevede l'inclusione del giunto in tutti i calcoli. In alternativa, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul giunto nel browser di Simulazione dinamica e selezionare Sopprimi giunto dal menu contestuale. |
Utilizzare le caselle di testo ( Rigidità , Smorzamento e Attrito ) per immettere un valore costante o un valore variabile nel tempo. Fare clic sulla freccia per selezionare Valore costante o Input grafico. Per impostazione predefinita, il valore è costante. In caso di selezione di Valore costante, è possibile specificare il valore nella casella di testo. Se è selezionata l'opzione Input grafico, nella casella di testo viene visualizzato |
Rigidità |
Consente di impostare la rigidità delle forze basate sulla molla-smorzatore. La rigidità rappresenta la resistenza di un corpo elastico alla deformazione quando viene applicata una forza. |
Smorzamento |
Consente di impostare il valore dello smorzamento. Ogni forza perpendicolare di contatto elementare è una funzione dei seguenti parametri:
Attrito |
Consente di impostare il coefficiente di attrito . |
Consente di visualizzare parametri aggiuntivi. |
Punti di contatto su Parte 1 |
Indica che i punti di contatto nel primo componente del giunto sono visibili nella finestra grafica. Selezionare l'opzione Numero max. per attivarla. |
Punti di contatto su Parte 2 |
Indica che i punti di contatto sul secondo componente del giunto sono visibili nella finestra grafica. Selezionare l'opzione Numero max. per attivarla. |
Numero max. |
Consente di impostare il numero massimo di punti di contatto visualizzati se si desidera non visualizzarli tutti. |
Visualizzazione |
Consente di impostare la scala e il colore di visualizzazione del giunto. |
Scala |
Consente di impostare la scala del vettore della forza del giunto. Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore nella finestra grafica. Il valore predefinito è 0.01. |
Visualizza colore |
Consente di aprire la finestra Colore di Microsoft Windows per selezionare il colore di visualizzazione del giunto. |
