Consente di impostare le proprietà per i giunti a contatto 2D. Questi giunti non sono permanenti e non consentono alcuna penetrazione.
Prima di aggiungere un giunto 2D, verificare che le perpendicolari dei profili e degli spigoli usati per l'input puntino verso l'esterno rispetto al giunto e che gli spigoli o i profili non si intersechino gli uni con gli altri.
I giunti a contatto 2D non sono compatibili con il calcolo di una forza sconosciuta. Si consiglia di sopprimere i giunti a contatto 2D prima di avviare una simulazione con una forza sconosciuta.
| Accesso |
Nel browser di Simulazione dinamica fare clic con il pulsante destro del mouse su un giunto a contatto 2D e selezionare Proprietà. |
Sopprimi giunto |
Consente di escludere il giunto da tutti i calcoli. Per impostazione predefinita, il giunto è attivo e viene incluso in tutti i calcoli. |
Consente di modificare la direzione della perpendicolare al componente primario . |
Consente di modificare la direzione della perpendicolare al componente derivato . |
Parametri |
Indica come viene modificata la velocità perpendicolare tra i due componenti durante l'impatto. La restituzione è il rapporto tra la velocità perpendicolare tra i due componenti dopo il contatto e la velocità perpendicolare prima del contatto. Poiché rappresenta un rapporto, la restituzione non presenta unità. Il valore della restituzione è sempre compreso tra 0 e 1. La collisione è perfettamente elastica quando la restituzione è uguale e 1 e perfettamente inelastica (ossia, senza rimbalzo perpendicolare) quando la restituzione è uguale a 0. Per impostazione predefinita, il coefficiente di restituzione è 0.8. |
Consente di impostare il coefficiente di attrito . Questo valore può essere compreso tra 0 e 2. Il limite massimo pari a 2 consente di eseguire la modellazione nel caso in cui al coefficiente di attrito vengano aggiunti alcuni effetti fisici, quali calore, umidità, usura e così via. |
Visualizza ulteriori proprietà. |
Visualizza forza |
Consente di impostare i parametri per la visualizzazione dei vettori della forza selezionata nella finestra grafica. I vettori della forza disponibili sono i seguenti:
Consente di impostare la scala per la visualizzazione grafica del tipo di vettore della forza sulla sinistra. Utilizzare questa opzione per rendere visibile tutto il vettore. Il valore predefinito è 0.01. |
Consente di aprire la finestra Colore di Microsoft Windows per selezionare il colore del tipo di vettore della forza sull'estrema sinistra. |
