Consente di definire la velocità angolare o l'accelerazione angolare per il modello.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Analisi sollecitazione
gruppo Carichi
Corpo - scheda Angolare
In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Carichi |
In base alle opzioni selezionabili, si possono verificare tre casi:
| Angolare | ||
| Abilita velocità e accelerazione angolare | Abilita i controlli per specificare la velocità e l'accelerazione angolare. È consentita solo la selezione di facce e spigoli. | |
| Velocità | ||
Specifica la direzione della velocità angolare. I vettori perpendicolari vengono applicati perpendicolarmente alla faccia e con il valore di intensità. Quando si seleziona uno spigolo, i carichi vengono applicati parallelamente allo spigolo selezionato. Il selettore di direzione viene attivato automaticamente al fine di consentire la selezione della geometria per definire la direzione di carico. Il comando Inverti direzione consente di invertire la direzione del vettore selezionato. |
| Intensità | Specifica l'intensità della velocità angolare. | |
| Accelerazione | ||
Specifica la direzione dell'accelerazione angolare. I vettori perpendicolari vengono applicati perpendicolarmente alla faccia e con il valore di intensità. Quando si seleziona uno spigolo, i carichi vengono applicati parallelamente allo spigolo selezionato. Il selettore di direzione viene attivato automaticamente al fine di consentire la selezione della geometria per definire il vettore. Il comando Inverti direzione consente di invertire la direzione del vettore specificato. |
| Intensità | Specifica l'intensità dell'accelerazione angolare. | |
| Posizione | Consente di modificare la posizione della selezione Velocità e/o Accelerazione iniziale mantenendo l'orientamento specificato. Selezionare un vertice e la posizione scelta è comune alle selezioni di velocità e accelerazione. | |
| OK | Crea il carico del corpo e chiude la finestra di dialogo. | |
| Annulla | Chiude la finestra di dialogo senza creare il carico del corpo. | |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore della velocità e dell'accelerazione angolare. | |
| Usa componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico corpo e l'intensità. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati e la posizione idonea per: Velocità
Accelerazione
Posizione
| Visualizza simbolo | Se selezionata, questa opzione consente di visualizzare il simbolo di carico nell'area grafica. | |
| Scala | Specifica la scala del simbolo di carico. È possibile aumentare o diminuire le dimensioni dei simboli. | |
