選択した面、エッジ、頂点のいずれかに固定拘束を適用します。固定拘束設定によりすべての自由度が除去されます。つまり固定拘束設定により、面、エッジ、または頂点の移動または変形を防ぎます。
変位を指定して固定拘束を適用することもできます。
アクセス: |
リボン:
[構造解析]タブ
[拘束]パネル
[固定]
または、ブラウザで[拘束]ノード |
[位置] | ダイアログ ボックスが表示されるとき[選択]コマンドがアクティブになっています。拘束の位置を指定する面、エッジ、または頂点を選択します。 |
| [OK] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [キャンセル] | 拘束を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。 | |
| [適用] | 拘束を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。 | |
[詳細] | ダイアログ ボックスを展開して、コマンドに関係する追加のコントロールを表示します。 |
| [ベクトル コンポーネント使用] |
固定拘束とともに変位を適用します。ベクトル コンポーネントを使用して変位を定義します。 ベクトル コンポーネント
| [記号を表示] | 拘束ベクトルの記号の表示設定をオンにします。 | |
| [尺度] | モデル単位の記号の尺度を指定します。 | |
記号の色を指定します。 | |
| 名前 | [拘束名]: 既定値が指定されますが、分かりやすい名前を後から、または表示の参照用に指定することができます。 |
右クリック メニューのコマンド
| [固定拘束編集] | [固定拘束編集]ダイアログ ボックスが表示され、拘束に指定した値を修正できます。 |
| [反力] | 反力と反モーメントの値を表示する[反力]ダイアログ ボックスを開きます。シミュレーションの結果が表示されるまで、値は 0 と表示されます。 |
| [省略] | 選択した拘束を非表示にします。拘束が省略されると、他のいくつかの右クリック メニュー項目が使用できなくなります。 |
| [コピー] | 選択した拘束をコピーします。Constraints フォルダを選択して、右クリック メニューの[貼り付け]コマンドを使用すると、コピーされた拘束が適用されます。 |
| 削除 | 選択した拘束を削除します。 |
